ik heb 1 PWM uitgang op de microchip. Ik verbind deze manueel met ofwel R6, ofwel R7. Het PWM signaal kan ik laten variëren. Moet het PWM signaal 8 bits zijn?
Nee, dat was een voorbeeld. het mag ook 10bits zijn, maar als je HPWM gebruikt is het volgens mij alltijd 8bits, bij pic micro dan hé.
En wat doe je met de andere ingang dan, als je pwm op bijv R6 staat?
Wat doe je dan met R7?
Als ik op R6 een PWM zet, laat ik R7 spanningsloos. Of is dit fout?
Ik gebruik inderdaad de HPWM bij de PIC, en dit is een 10 bit signaal van 800Hz. Zie je ergens een probleem?
Het valt me nu pas op, maar zou je !SD (leuk he, dubbel negatief) niet eens hoog trekken?
Zo'n pin los laten hangen is sowieso fout. Je zou er toch minimaal een pull-up of pull-down weerstand aan moeten hangen.
@Lambiek: ben je die aansluiting vergeten te tekenen? Het lijkt me sterk dat het ooit gewerkt heeft zonder.
SD ligt intern aan de 5VDC, die kan je gewoon los laten. Ik meet gewoon 5VDC aan de pin, en als ik de beide pinnen aan de gnd leg dan gaat de regelaar in shutdown.
@Hanzieboy,
Bijde pinnen_1 horen via een pull down aan de gnd, staat op het schema. Voor de 4011
@Lambiek Wat is de juiste weerstands waarde van R5 op uw schema? en hoe moet ik dit schema het makkelijkst aanpassen voor 2 motoren appart te kunnen aansturen?
Wellicht beetje overkill. Maar ik zou een ST VNH2SP30 nemen. Alles in 1 IC. De specs: max 30A/40V. Zonder koeling max 13A. Er zijn meerdere shops die een boardje aanbieden met deze H-bridge motor driver.
@plano: Het is de bedoeling dat ik zelf een printplaat ontwerp en soldeer. En mits deze ST VNH2SP30 niet zo simpel te solderen is is dit geen oplossing voor mij, bestaat dit mischien in een ander package?
Je kunt ook zo'n bordje kopen met al een VNH op.
Kun je hier iets meedoen: http://be.farnell.com/stmicroelectronics/vn920-e/ic-driver-high-side-p… (VN920-E)
Vcc: max 36V
Iout 30A cte of 45A piek
[Bericht gewijzigd door Damic op (64%)]
@Damic: nee daar ben ik nie zo veel mee. Zou niet weten hoe ik deze zou kunnen gebruiken voor een H-brug voor een motor van 24V aan te sturen.
Ok, geen exotische ICs dan.
Wellicht is de MD03 wat voor je. Kant-klaar te koop, maar ook goed na te bouwen.
@plano: merci, zal deze eens proberen.
@Plano: waarom kom je er nu maar pas mee af, damn dat is iets goed.
@ Damic,
Ik wist toch niet dat Speedsnake666 geen Pick & Place machine, reflowoven etc had :-)
De MD03 heb ik nu ruim 1 jaar in een verrijdbare installatie zitten (Berlijn) 45 stuks met een motor 24VDC/16A. De units wegen per stuk 6-8ton. Een PIC16F887 regeld de rijsnelheid en omstakel beveiligen.
Maargoed, het moet hier kleiner en kleiner.. vandaar nu testen met de VNH5019A-E.
Suc6
Tja reflow oven kun je een gewone oven voor gebruiken denk ik zo. Pick&Place moet niet echt.
Op 27 januari 2012 15:06:15 schreef speedsnake666:
De waarde staat er bij op het schema, dat is 0.01E.
@ plano: Welke MOSFET's staan er eigenlijk op de MD03? Er staat enkel op het schema dat het MOSFET's zijn maar niet welke.
@ Speedsnake, orgineel zitten op het md03 board de IRFIZ48V. De opamp is een ST 97Q844.
@ plano: Waar kan ik de MD03 het best kopen?
Speedsnake,
Ik weet niet of er en NL distri kanaal is. Ik heb er toen 100+ ingekocht bij de bron, DF in de UK. Ben je 1 stuks nodig ?
@ plano: Hebt u misschien een RC-controller voor 2 van deze MD03's (elke voor 1 motor) aan te sturen?
Speedsnake,
Nee heb ik niet. Ik stuur de MD03 met een PIC16F887. De MD03 heeft standaard de mogelijkheid om direct via een Radio RC (functie d.) te worden gestuurd. Zie de handleiding.
Daarnaast heeft de MD03 ook nog mogelijkheden voor directe PWM sturing, analoog 0-5Volt of middels I2C, max 8 MD03's.
@ Plano: Ik ken niet zo veel af van de sturing met RC. Maar is het mogelijk om met 1 controller 2 MD03's appart te besturen?
