@Lambiek Wat is de juiste weerstands waarde van R5 op uw schema? en hoe moet ik dit schema het makkelijkst aanpassen voor 2 motoren appart te kunnen aansturen?
plano
Webshop voor Electronic Prototype | http://eProto.nl/
Wellicht beetje overkill. Maar ik zou een ST VNH2SP30 nemen. Alles in 1 IC. De specs: max 30A/40V. Zonder koeling max 13A. Er zijn meerdere shops die een boardje aanbieden met deze H-bridge motor driver.
@plano: Het is de bedoeling dat ik zelf een printplaat ontwerp en soldeer. En mits deze ST VNH2SP30 niet zo simpel te solderen is is dit geen oplossing voor mij, bestaat dit mischien in een ander package?
Damic
Je kunt ook zo'n bordje kopen met al een VNH op.
Kun je hier iets meedoen: http://be.farnell.com/stmicroelectronics/vn920-e/ic-driver-high-side-p… (VN920-E)
Vcc: max 36V
Iout 30A cte of 45A piek
[Bericht gewijzigd door Damic op (64%)]
@Damic: nee daar ben ik nie zo veel mee. Zou niet weten hoe ik deze zou kunnen gebruiken voor een H-brug voor een motor van 24V aan te sturen.
plano
Ok, geen exotische ICs dan.
Wellicht is de MD03 wat voor je. Kant-klaar te koop, maar ook goed na te bouwen.
Damic
plano
@ Damic,
Ik wist toch niet dat Speedsnake666 geen Pick & Place machine, reflowoven etc had
De MD03 heb ik nu ruim 1 jaar in een verrijdbare installatie zitten (Berlijn) 45 stuks met een motor 24VDC/16A. De units wegen per stuk 6-8ton. Een PIC16F887 regeld de rijsnelheid en omstakel beveiligen.
Maargoed, het moet hier kleiner en kleiner.. vandaar nu testen met de VNH5019A-E.
Suc6
Damic
Op 27 januari 2012 15:06:15 schreef speedsnake666:
De waarde staat er bij op het schema, dat is 0.01E.
@ plano: Welke MOSFET's staan er eigenlijk op de MD03? Er staat enkel op het schema dat het MOSFET's zijn maar niet welke.
plano
plano
Speedsnake,
Ik weet niet of er en NL distri kanaal is. Ik heb er toen 100+ ingekocht bij de bron, DF in de UK. Ben je 1 stuks nodig ?
@ plano: Hebt u misschien een RC-controller voor 2 van deze MD03's (elke voor 1 motor) aan te sturen?
plano
Speedsnake,
Nee heb ik niet. Ik stuur de MD03 met een PIC16F887. De MD03 heeft standaard de mogelijkheid om direct via een Radio RC (functie d.) te worden gestuurd. Zie de handleiding.
Daarnaast heeft de MD03 ook nog mogelijkheden voor directe PWM sturing, analoog 0-5Volt of middels I2C, max 8 MD03's.
@ Plano: Ik ken niet zo veel af van de sturing met RC. Maar is het mogelijk om met 1 controller 2 MD03's appart te besturen?
