Ik heb hier nog 2x PCF80 liggen, en daar kan je als het goed is een hooftdelefoonversterker van maken,
dat lees ik in verschillende topics maar, ik zie nergens schema's staan, google helpt mij ook niet.
Wie kan me helpen aan een schema van een hoofdetelefoonversterker met een PCF80?
Bvd, Jelmer.
Een schema is snel getekend, standaard buizenschakelingen, trafo of OTL?
Triode gedeelte weet je al, die heb je al eens gebouwd, met andere buis dus wat componenten aanpassen. De penthode is wat meer werk, je moet om het schermrooster denken, maar verder is de manier van instellen gelijk.
Ik zou hem graag OTL willen maken, ik heb gelezen dat de ECF80/PCF80 sterk lijkt op e ECC81, klop dit?
Als je bedoelt glazen huisje met 9 pinnetjes, ja dan lijken ze sterk op elkaar ;)
ECC is een dubbeltriode. PCF/ECF is een pentode-triode.
Hieronder data triodesecties ECC en ECF:
ECC:
-Ug1 = 2 V
S = 5,5 mA/V
uA = 250V
iA = 10 mA
u = 60
Ri = 11K
EC(F):
-Ug1 = 2V
S = 5mA/V
uA = 100V
iA = 1,4 mA
u = 20
Ri = 4K
Ik zie toch wat verschillen ;)
http://tdsl.duncanamps.com/index.php
Het triodegedeelte lijkt ook niet op een halve ECC81.
Je moet je het jezelf niet te moeilijk maken, als je je niet in de grafieken wilt verdiepen dan is het een kwestie van opbouwen en tweaken.
Begin met de triode, dat is 3 weerstanden. Uit de eerste pagina's van de datasheet weet je -Ug, Uak en Ia.
Kom je er uit, of heb je nog een duwtje nodig?
Buisjes zijn wat instelling betreft eenvoudiger dan transistors.
Een duwtje in de juiste richting zou ik erg waarderen. :)
In de datasheet is gegeven Ia bij een bepaalde -Ug. Te berekenen is dan de kathodeweerstand die die twee dingen bepaalt.
Verder heb je een Uvoeding en Ua, in klasse A dus zet je Ua ongeveer op ½Uvoeding met een anodeweerstand, te berekenen met Ua en Ia.
Misschien heel idioot maar,
http://www.uploadarchief.net/files/download/pcf80_1.png
uitgaand van dit schema heb ik het volgende getekend,
http://www.uploadarchief.net/files/download/pcf80_2.jpg
Het zal wel helemaal niet kloppen :), daarom wil ik graag jullie op / aan merkingen.
Bvd, Jelmer.
Kathodeweerstand van de triode nog even bepalen, en er op letten dat een luidspreker in de anodekring alleen met hoogohmige speakers kan. Trafoloos gaat ook, maar dan heb je weer een anodeweerstand nodig plus uitgangselco.
De 100k potmeter+33k kan je vervangen voor een vaste anodeweerstand waar ½Ua over valt.
220pF is geen audiowaarde, denk aan 10nF of hoger. En zet aub ook een 10nF in serie met de 1k, voordat je g1 van de penthode opfikt.
2k2 en 680pF vervallen.
Wat blijft er over: Ra, Rk, Rg en wat koppelcondensators.
Zie http://headwize.com/index.htm / http://headwize.com/projects/index.htm#tubes
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Hehe, ik heb dan eindelijk een schema gevonden :+
http://cool386.tripod.com/amps/amps.html
(Doorscrollen naar "6BL8 Amplifier")
Is dit schema goed?
'Schopje'
Kan de versterker zonder ugt de 300 Ω koptelefoon driven,
of is er nog een UGT nodig?
Daar moet een UGT tussen. Of wil je 200+V op je hoofd?
De PCF80 is ook niet geschikt om een 300 ohm impedantie aan te kunnen. De stroom wordt wat te groot --> RIP hoofdtelefoon.
