Beste mensen,
Zie bijgaande pictures. Is een fuel sensor in de benzinetank van m'n motorfiets. Waar het pijltje staat is dat deel gesoldeerd aan de ommanteling. Ding schakelt massa wanneer ie droog valt.
Heeft iemand een ID hoe deze sensor werkt? En misschien zijn er wel sensoren te koop die hetzelfde werken?
Bij voorbaat dank....
het lijkt of er nog wat mist op de foto
zit er nog een drijver omheen, waar evt. een magneetje inzit ?
je kunt met een ohm meter eens kijken of er reaktie is als je er een magneet bij houd.
Als je profiel invult kan je zien of je in de buurt woont.
Ik heb nog een lowbudget liggen, kom maar kijken of je er wat mee kunt.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (30%)]
Eeuh nee, dit is de complete sensor Shiptronic. Het enige dat ontbreekt is de ommanteling die ik eraf heb gehaald (en bovenste puntje losgesoldeerd). Juist omdat het niet met een vlottertje werkt ben ik erg benieuwd hoe dan wel. Het enige dat ik me kan voorstellen is dat als het grijze blokje nat wordt de weerstand toeneemt en andersom. Deze deed droog al 0,9 KΩ. Stuk dus. Ben heel nieuwsgierig wat dat grijze materiaal dan is en of dit soort constructies meer voorkomen. Originele sensor kost ongeveer euro 35. Dingetje is overigens niet groter dan 1,5 cm bij 8mm.
