Sorry henry.
Maar ik begrijp niet wat je wel bedoelt.
Mijn excuses.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pc200045.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pc200047.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pc200049.jpg
[Bericht gewijzigd door danny1 op (14%)]
Danny volgens mij zijn het de zwarte elco,s .(foto)
Deze joeperts worden meestal toegepast voor de voeding.
Zitten deze achter de gelijkrichter ?
Daar wil henry de werkspanning van weten .(voltage)
Als we weten wat de spanning daarvan kan er een berekening voor je trafo gemaakt worden .
[Bericht gewijzigd door daandc op (11%)]
Die spanning was al bekend, voltages zou ik sowieso niet willen weten.
Maar de TS heeft het over meerdere trafoaansluitingen, als het goed is gaat dat ook nog naar een of meerdere gelijkrichter(s), en daar zitten weer elco's achter.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Heb wat plaats gemaakt om een beter foto te kunnen nemen van de
kleine diodes en de kleinere elcos
http://www.uploadarchief.net/files/download/pc300050.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pc300049.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pc300047.jpg
[Bericht gewijzigd door danny1 op (13%)]
Danny het kan ook zijn dat je versterker symetrisch wordt gevoed .
Vanwege het eerste plaatje waar ik drie draden zie dicht bijeen /geel / bruin /roze
Herkenbaar aan dat aan de trafo 3 wikkelingen naar je printplaat toe lopen aan een netwerkje met diode,s en condensatoren die min of in serie staan .
Hier toenvallig iets gelijkend liggen .(versterker)
Maar ik denk zelf dat er meerdere spanningen aanwezig zijn om meerdere kringen te voeden .
daan
Bedankt daandc.
Denk ik ook omdat er uit de transfo 5 pinen uitkomen.
Zouw ik iets meer te wete kunnen komen door te meten op de pinnen in verband met weerstandswaarden.
Ik kan dat wel uitmeten maar verder ben ik niet genoeg op de hoogte wat er eventueel het verschil kan maken.
Hier nog een foto van de transfo.
Hopelijk iets duidelijker dan de andere.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pc300062.jpg
Mvg en bij voorbaat dank voor je hulp Danny
Teken het schema van de voedingen eens, daar wordt het stukken duidelijker van.
Henry.
Het teken van de voeding weet ik oprecht niet hoe aan te beginen.
Want de gelijkrichter + de elko's staan direct op de grote printplaat.
Zoals al eerder vermeld op de uitgang van de transfo is er een klein printje gesoldeerd en van daaruit vertreken er 6 kabeltjes naar de grote print.
Om dat te volgen ben ik niet genoeg op de hoogte.(het is trouwens maar een hoby en niet mijn beroep zoals enkele andere co ers).
Zelfs bij het los solderen van het printje op de transfo is die gebroken maar zo erg is dat niet het valt te herstellen.
Heb al rondgebeld met navraag naar zo een transfo en iedereen verwijst mijn door naar pioneer zelf.
Op internet tot nu toe nog geen resultaat.
Als iemand zouw weten waar ik die kan bestellen dan is mijn probleem direct opgelost.
Alvast bedankt aan iedereen voor de medewerking.
Mvg danny.
Danny je moet de multimeter op ohmse weerstand zetten om te kunnen bepalen welke wikkelingen bij elkaar liggen .
Desnoods teken je vijf stippen wat de aansluitingen voorstellen en meet daar de werkelijke waarden tussen en schrijf die voor ons op .
Een voorbeeld uitgaande kant (secundair)
10ohm 4ohm 4ohm
8 ohm (bij aaneen schakeling van de spoel
Helaas wil dit niet helemaal lukken want met posten verandert mijn tekening .
daan
Hallo daandc.
Hier de waarden gemeten op de secundaire wikelingen.
Bij het meten de secundaire wikelingen naar mij gehouden.
1---2---3---4---5
Tussen 1en2=0.5 ohm
tussen 1en3=1 ohm
tussen 1en4=1.5 ohm
tussen 1en5=2 ohm
tussen 2en3=1 ohm
tussen 2en4=1.5 ohm
tussen 2en5=1.5 ohm
tussen 3en4=1 ohm
tussen 3en5=1 ohm
tussen 4en5=0.5 ohm
Hierbij denk ik dat ik alle waarden heb gemeten.
Ik wens je nog een pretig eindejaar en een gelukig nieuwjaar.
Mvg danny en bedankt voor de hulp.
Danny ik kan er ff geen chocola van maken .
Ik heb het hier op briefje geschreven maar dan kom ik verschillende dingen tegen .
Zoals de totaalsom over 1 en 5 die zou 3ohm moeten zijn 1 en 2 =0.5 / 2 en 3 =1ohm / 3 en 4 = 1ohm / 4 en 5 =0.5ohm .
Ik ging er eerst van uit dat 2/3/4 een wikkeling met midden aftakking was omdat ik dacht de 0.5 ohm een meetafwijking was van je multimeter .
Maar toen ik de waarde van 2/3/4 optelde toen kreeg ik 2ohm ipv 1.5ohm .
Zo ook met de pinnen 1/4 dan kom ik op 2.5ohm ipv van 1.5ohm .
En na dit hebben berekend kwam ik op 2/5 ook 2.5ohm ipv 1.5ohm
Het plaatje is symetrisch want wat ik op 1/2 kom zie je ook weer op 4/5.
En ook zo op 2/3/ is het zelfde als 3/4 .
En de berekening 1/4 en 2/5zijn ook gelijk .
Schiet mij maar lek !!!
Wat voor multimeter heb je ?
[Bericht gewijzigd door daandc op (29%)]
heeft die trafo nu 4 aansluitingen primair?
Foto is weer zo klein.....
Over de elko's 4700 uF moet je symmetrisch + - 44 volt krijgen.
21,22 en 23.
De andere is ook symmetrisch 21,24 en 25 en moet uiteindelijk + - 31,5 worden over de 1000 uF elko's.
pcb aanduiding
22 ----------------------------------------31 volt
23 ----------------------------------------31 volt
21 is de middenaftakking van beide----------0
24 ----------------------------------------22 volt
25 ----------------------------------------22 volt
Spam
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (87%)]
Je mailt maar even ipv hier te spammen.
