Show your projects! Part 17.
Het moest een weekend projectje worden maar is toch iets groter geworden. Naar een idee op instructables http://www.instructables.com/id/Wii_wire_less_sensor_bar_under_10/
Het idee van mij was om een multi-use Wii-sensor te maken met de volgende mogelijkheden.
- Hij moet draadloos te gebruiken zijn, zodat ik um bij een projector kan gebruiken.
- Ik wil um voor bij mn computer kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld Wii-remote on PC
- Uitbreiding voor bredere balken. Denk aan grote projectors, daar sta je niet graag pal voor (± 3m)
- Naast het voeden van de led-balk via USB, apparaten aansluiten via een USB-hub.
- Mocht mn pc al die USB apparaten niet kunnen voeden, een hulp voeding via een 7805.
- Indicator voor welke voeding geselecteerd is. (Is dan ook gelijk een indicator of de balk aanstaat de ja of de nee.)
Hij is nog niet af maar hier alvast een foto van de werkend LED-balk in wireless mode.
http://94.100.119.235/837200001-837250000/837236301-837236400/837236333_6_HLhS.jpeg
Had ook nog een draadje aangemaakt met een vraag mbt de USB-hub
http://www.circuitsonline.net/forum/view/80497
Op 5 januari 2010 18:03:33 schreef Benadski:
Nog even terug op geluid en logica, dit is wel heel erg mooi geworden!
http://www.vimeo.com/7069814
Das echt wel iet neig:)
And how about the schematics? Most of them found on the web or all made up yourself>?
klik
Weer een projectje voor op de verlanglijst (van 2 versies staan de schema's online;) )
*tromgeroffel...
Met een gewichtsklasse van 3.4Kg, mijn buizen versterker!
2 x een PCL84
1 ringkern van 230 naar 12V
1 normale trafo van 12 naar 240V
2 echte Duitse UGT's
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn2229.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn2233.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn2232.jpg
het vermogen weet ik nog niet. maar levert genoeg power om mijn vader kwaad van de bank te krijgen (:))
binnenkant is geheim...
Fabian
Na ellenlange pogingen om een printplaat gemaakt te krijgen, waarbij ik af en toe wel een soort van resultaat had en dan weer niet.
Waarbij de inkjet printer er altijd voor zorgde dat ik lang moest wachten om te drogen heb ik nu toch iets wat redelijk betrouwbaar is.
Omdat ik zelf geen laserprinter heb, gebruik ik de kopieermachine waar ik dan 1 transparantje inleg.
Het lijkt er op dat de printer een minimale lijndikte van 0,15 mm heeft
http://www.misterdeman.eu/co/printplaten/ManJ-printplaat-29122009_0001…
LED there be light
Hugo Welther
Op 5 januari 2010 23:01:01 schreef electro_freakz:
*tromgeroffel...
2 x een PCL84
Fabian
Ziet er netjes uit! Het zal een 2 à 3W max. uitgansvermogen zijn.
Probeer eens een stel PCL86's te pakken te krijgen. Dat is kwalitiatief een betere eindbuis.
Een PCL84 was een video of raster eindbuisje in oude ZW/KTV's.
Wat voor UGT's zijn dat. Het lijken mij balans UGT's aan de omvang te zien.
Joeri een samsung 1640 laserprinter kost momenteel 39 euro
veel goedkoper dan die inktjet dingen
het is een netjes ding , ik herken computerschroeven en de knop van een sony of akai die van net na de buizentijd is , en 2 watt om je pa van de bank te krijgen kan zijn door een goed gehoor of nog jonge pa . als je er oude speakers ophangt die nog 92db rendement hebben dan gaat hij nog harder . zijn die pcboxjes ook vaak niet 15 ohm ?
Joeri, volgens mij moet je iets langer belichten.
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
Dit is met laser sheets gedaan.
Langer belichten? links is 2,5 minuut rechts is 4 minuten verdeel in 2,5 3 3,5 en 4 minuten
LED there be light
kopie machine is niet zwart genoeg
Ik probeer morgen of overmorgen nog een printplaatje te maken, maar dan zorg ik dat de layout wat beter aangedrukt is. Ging nu niet helemaal goed vanwege het dunne karton wat ik steeds een stukje verder schoof. Hoe dan ook, voor de niet kritische printplaten gaat het sowieso goed komen.
Ik heb trouwens oost indische inkt gebruikt om het zwarter te maken. Heb het vergeleken met layout's van anderen, dit is zeker niet minder zwart.
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op woensdag 6 januari 2010 00:52:11 (21%)
LED there be light
@cyborg: ik snap het niet helemaal, je draadloze Wii-sensor-bar is dus eigenlijk gewoon een paar leds op een batterij, en verder heb je een USB-hub die z'n oorspronkelijke functie gewoon vervult? Of communiceert zo'n sensor-bar nog over USB (en dus nu draadloos)?
@Jochem: De sensor balk hoeft niet te communiceren, hij hoeft alleen maar te branden. Hiervoor gebruik ik of batterij spanning (en dus draadloos), of USB spanning, of een adapter met een 7805.
Daarbij dacht ik, "He, weer een usb apparaat aan mn PC. Mn coputer hangt al zo vol (8x USB). Kan ik net zo goed een usb-hub erin maken." De adapter kan ik dan ook voor de hub gebruiken als deze om extra spanning/stroom vraagt.
Joeri,
Ik zie geen verschil in de tijden op je print terug komen, dat had ik wel verwacht. Te kort belicht had niet ontwikkeld moeten kunnen worden, overbelicht had alles weg gehaald met ontwikkelen.
Was je ets middel wel op temperatuur? Het ribbelige doet mij vermoeden dat het lang heeft geduurd en dat er onderetsing heeft plaats gevonden.
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
@ Elektro_freakz: Mooi gedaan! Misschien nog een kapje over de trafo's maken?
Ik wist uit vorige pogingen dat mijn belichtingstijd rond de 3 minuten zit. Vandaar dat maar om minimale verschillen gaat. Ik vrees dat het ribbelige komt door het slechte aandrukken van de printplaat.
Etsmiddel is op temperatuur. Ik heb wel de print in 3 pogingen ontwikkeld, even de 10 seconden test en dan weer even ontwikkelen.
Maargoed als ik vandaag of morgen tijd heb zal ik de print eens goed aandrukken. Eigenlijk zoek ik een soort veerklemmetjes.
LED there be light
Op 6 januari 2010 09:13:23 schreef Joeri de Man:
Koop bij de Hema, Action of Xenos een fotolijstje zonder rand. Dit is een glazen plaatje met 4 klemmetjes die op een stukje hout klemmen. Dun stukje schuim op het karton en je sheets zijn altijd goed aangedrukt.
Ik leg er een CD doosje bovenop. Toch heb ook ik last van wat onderetsing...
De meeste kleine belichtingsbakken werken met een dikke (4cm) laag schuimplastic, Professionele bakken met een vacuum systeem.
Neem een stuk MDF en plak hier het schuim op. Dat is je deksel. Een databoek er op als gewicht. Maar je kunt de constructie zo mooi maken als je wilt :)
Het voordeel van schuim en vacuum is, dat de druk egaal verdeeld wordt. Een te dunne glasplaat buigt echter te veel door en geeft daarom ook ongelijkmatige aandrukking.
Bedenk, dat iedere extra glaslaag een fixe hoeveelheid UV wegfiltert!!
@Hugo,
ik heb helaas geen idee wat voor een trafo's dit zijn. er is me iets verteld van een blaupunkt buizen radio.
@testman,
ergens op zolder staan nog 2 Philips boxen hier, moet die maar een sgaan zoeken. buisjes kunnen meer power leveren dan de luidspreker, terwijl er met koeienletters opstaat "POWER 80 WATTS" :+
is er niet toevallig iemand die het precieze jaartal van deze trafo's weet?
die speakers zijn uit het pmpo tijdperk ( eind jaren 90 )en 80 watt is eigenlijk 4 watt , wat op de units zelf staat .
en als de philipssen uit de 70's zijn is het rendement vaak al hoger als tegenwoordig , en komt er beter geluid uit met scheidingsfilter en goede units , iets wat pc speakers niet hebben .
Hugo Welther
Een klein projectje van mij. Ik had nog een doosje met onbekende zenerdiodes liggen. Hoe bepaal je nu wat de zenerspanning is? Hiervoor een testertje (naar een heel oud schema) in elkaar geknutseld met moderne componentjes. Testertje is een stroombron met instelbare stroom. Instelbaar in ongeveer: 1mA, 2mA, 5mA, 10mA en 20mA. Het komt niet zo precies voor dit doel.
Geknutseld op een experimenteerplaatje met een handje onderdelen uit de junkbox:
http://welther.nl/hugo/CO%20artikelen/Zener%20tester/Printje%201.JPG
Het bovenste deel is de voeding voor de DVM. Daaronder de zener tester. De koelster is zwaar overbemeten.
De stroominstelling (moet nog een nette schakelaar in)
http://welther.nl/hugo/CO%20artikelen/Zener%20tester/Printje%202.JPG
Een 7V5 zener diode, zenerstroom 2mA: (Het meterje is van BACO)
http://welther.nl/hugo/CO%20artikelen/Zener%20tester/7V5%20-%202mA.JPG
Een 5W 15V zener met 20mA stroom:
http://welther.nl/hugo/CO%20artikelen/Zener%20tester/15V%2020mA%205W.JPG
Ook handig om normale diodes te testen. Een 1N4148:
http://welther.nl/hugo/CO%20artikelen/Zener%20tester/1N4148%20-%205mA.JPG
Nu nog een kastje en het schema netjes tekenen, dan kan deze ook bij de schakelingen.
ziet er mooi uit, ik ging er al naar vragen om het schema te delen, goed dus dat je hem bij de CO schakelingen plaatst.
komt altijd van pas.
!overload! to much information in this signature!
Leuk speeltje Hugo :)
[Bericht gewijzigd door JuuL op donderdag 7 januari 2010 12:51:08 (18%)
Echt een hebbedingetje :) Zou zelfs met batterijen gevoed kunnen worden.
Nu nog een staircase stroombron er op en je kunt hem aan een scoop hangen: Mooie Curve tracer :)
