Op 2 januari 2010 10:41:37 schreef arne:
Dat is volgens mij alleen bij internet aankopen boven de 150.
Voor zover ik meen te herinneren, zou het aankoopbedrag, waarover geen rechten hoven te worden betaald, kortgeleden verhoogd naar iets van 350 à 450 Eur (Nieuws of krant). Op de site vsn de douane kan ik dat alleen (nog?) niet zien. Daar staan nog de oude bedragen.
Mogelijk is die wet dus nog niet van kracht......of zoiets
Kan iemand met mij mee herinneren? loop ik nou te fantaseren??
Anoniem
Op 2 januari 2010 16:02:12 schreef Electronick:
Hallo Allemaal.Jullie kennen mijn LED-KLOK vast nog wel.:
Nu had ik er altijd een wekker langs staan omdat mijn nieuwe klok geen alarm functie had. Nu dus wel. Ik heb een mini-alarm erin gemaakt:
zou ik mogen vragen welke tonen je hiervoor hebt genomen ???
SparkyGSX
@Pros: op zich best een leuk idee, je laad C1 een keer op, en de amplitude van het signaal wat je op Bx aanbrengt wordt met een afnemende amplitude doorgegeven, maar dat kun je toch ook met PWM doen, en het mixen en uitsterven in software regelen? Dat kost natuurlijk wel veel meer rekencapaciteit, maar op die manier kun je eigenlijk wel elke gewenste golfvorm maken die je wilt.
Electronick
In theory there's no diffrence between theory and practice, in practice there is!
Ik heb de tonen gemaakt met de Sound instructie van PICBASIC.
Hiermee heb ik samen met een stemapparaat van de gitaar normale noten proberen te stemmen.
Vervolgens heb ik via internet baldmuziek gezocht van het leidje en dat vertaald naar de code die de noten op een pin zet.
Het schema is eenvoudig. connector --> 78L05 --> PIC12F629 --> condensator --> Speaker
Op 2 januari 2010 22:42:38 schreef _Danny_:
Dat is wanneer je het zelf meebrengt, niet bij postorder.
Bedankt voor de hint.
Gelukkig valt het in de praktijk nogal mee, althans wat betreft eBay aankopen
Anoniem
Op 2 januari 2010 17:18:53 schreef pros:
Mooie geluidjes maken kan ook zo:
Bx wordt aangesloten op een pin, die afwisselend als in- of uitgang geschakeld wordt - een open drain-uitgang, dus. Het kan ook met een PWM-uitgang, als je een diode in serie zet, zodat die uitgang enkel stroom opneemt.
Daar wordt eerst de gewenste frequentie op gezet.
Vervolgens wordt Tx kortstondig hoog gemaakt, waardoor C1 opgeladen wordt.Met een waarde van 1µF voor C1 levert dat een toon die aardig op het aanslaan van een piano-toets gelijkt. Je kan meerdere circuits parallel plaatsen en de uitgangen combineren. Zo kan je de ene toon aanslagen, terwijl de andere nog uitsterft.
werkt dit ook met een fpga
bij mij doet die het niet
ik er een 100 hz op de bx gezet
en toen een puls op de anderen maar helemaal niks ?!
als ik mijn versterker heel hard zet dan hoor ik constant het (brom) geluid wat ik erop zet
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (12%)]
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Ik ben ook weer met een projectje bezig, een kleine freesmachine. Ik zou hiermee graag onderdelen uit plexiglas frezen voor robots en uiteindelijk misschien ook printjes. Hij is totaal nog niet af maar wou toch al even wat vorderingen showen. Voor elke as gaat er een stappenmotor voor de aandrijving zorgen, samen met een encoderlint voor heel nauwkeurig te kunnen gaan. Bijna alles is opgebouwd uit oude printer en scanner onderdelen.
owwja, dat wou ik ook nog eens maken.
Ziet er goed uit heb je veel speling? Hopelijk maak je er wat moois van (anders zou het zonde zijn).
AC/DrieC
Zogoed als geen speling
de blokjes die rond de geleiders zitten bevatten een koperen ring die heel precies over de geleider past. Deze ringen heb ik eveneens uit scanners gehaald
AC/DrieC
Nog niet via de stappenmotoren maar wel met de hand. Binnenkort eens een simpele sturing maken en testen
Erelce
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
@AC/DrieC
Ik denk dat je zult problemen krijgen omdat je de wagen via een tandriem enkel aan één zijde aandrijft.
(je zou de andere kant op de één of andere manier ook moeten aandrijven.)
Misschien toch nog eens op het internet rondneuzen om te zien hoe dat gedaan wordt.
Anders ziet het er al heel goed uit.
Succes ermee.
pros
Op 4 januari 2010 16:17:21 schreef manga valk:
Dat werkt met alle digitale logica.
Op 4 januari 2010 17:01:04 schreef AC/DrieC:
Zogoed als geen spelingde blokjes die rond de geleiders zitten bevatten een koperen ring die heel precies over de geleider past. Deze ringen heb ik eveneens uit scanners gehaald
Heel mooi in theorie, maar ik ga je toch alvast wat moeten teleurstellen: van zodra je ermee gaat frezen zal je pas merken hoeveel speling er op zit
Enfin, geen speling an sich, maar heel de opstelling gaat torderen door de krachten van het frezen. Zie opmerking Erelce bv.
De L-hoeken die je hebt gemaakt kan je best nog kruiselings verstevigen (driehoek trekken van top naar onderkant) en zorg ervoor dat je de freesmachine zo dicht mogelijk bij de as klemt aan de Z-as.
Ik spreek uit ervaring, heb ook n freesmachine gemaakt voor m'n robot onderdelen, ik ben nog steeds onder de indruk van welke krachten er bij te kijken komen.
AC/DrieC
Oke heel erg bedankt voor de opmerkingen. Ga ze zeker toepassen. Best langs de andere kant ook nog een aandrijving bouwen dan.
Bedankt !
Met de grote Schaublin freesmachiene, waarmee ik ooit werkte, stond de grond te dreunen, als je fors aan het verspanen was! Die machiene was volledig uit gietijzer opgebouwd en de XYZ-assen liepen op trapezium bedden (vgl. een behoorlijke draaibank).
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 4 januari 2010 16:54:24 schreef AC/DrieC:
plexiglas frezen gaat daarmee niet lukken, daar is wel een iets sterkere machine voor nodig...
keuninkske
!overload! to much information in this signature!
hangt natuurlijk af van de voedingsnelheid en de insteldiepte die je gebruikt bij het frezen
bekijk de opgegeven waarde Vc voor het verspanen van plexi eens en blijf daar maar een mooi stukje onder zodat je machine er niet vanaf ziet.
natuurlijk komt dat dan wel de werksnelheid niet ten goede, maar rekening houdende met deze maximale snelheid van in het begin tijdens het ontwerpen kan mss je preciesie die je kan halen nog wat opkrikken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Jochem
Als je snel genoeg bent werkt het nog met een stel wip-schakelaars
Dat encoderlint om 'heel naukeurig te kunnen gaan' zal wat overbodig zijn denk ik.
De vervormingen op de structuur zoals je die nu gemaakt hebt zullen waarschijnlijk groter zijn dan de resolutie van je lint ...
Maar niettemin, interessant project
Die tandriemen kun je beter vervangen door draadeinden.
HBM kan je, geloof ik, zelfs stangen met trapeziumdrad leven en ik dacht Metaalwinkel ook http://www.metaalwinkel.nl
Anders moet je daar maar op inmternet naar zoeken.
Neem je iets met 1 gang per mm, dan kun je direct met een omwenteling per mm werken.
In vertragingen kun je natuurlijk wel die tandriemen toepassen.
Benadski
Nog even terug op geluid en logica, dit is wel heel erg mooi geworden!
electro_freakz
Muziek met elektronica, nice
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (94%)]
