Ondertussen zijn we er dan toch uit geraakt denk ik.
Set 1:
RS-components:
1x spoelvorm €1,02
2x spoelkern €1,196
2x klembeugel €0,40
2x mosfet €1,64
1x MPSA42 €0,112
subtotaal €4,368
19% BTW €0,829
totaal €5,197 Set 2:
RS-components
1x spoelvorm €1,02
2x spoelkern €1,196
2x klembeugel €0,40
2x mosfet €1,64
1x MPSA42 €0,112
1x IC voet (verguld) €O,728
1x USB connector €0,668
1x XTal 12MHz HC-49U €0,38
subtotaal €6,144
19% BTW €1,167
AST elektronica
2x BY448 €2,20
3x MKT 100N/250V €0,90
1x WIKKELDRAAD 0.1MM 10M €0,90
1x WIKKELDRAAD 0.3MM 10M €1,03
subtotaal €5,03
19% BTW €0,956
Optie buizen.
1x EM84 gebruikt, min 80% glow €5 (excl verzend kosten)
1x EM84 nieuw, philips €10 (excl verzend kosten)
1x buisvoet chassis montage €2,7 (incl verzend kosten)
1x buisvoet PCB montage €2,7 (incl verzend kosten)
Totaal (zonder buis) €13,30 set3 (ALL-IN)(excl print of AVR!):
RS-components
1x spoelvorm €1,02
2x spoelkern €1,196
2x klembeugel €0,40
2x mosfet €1,64
1x MPSA42 €0,112
subtotaal €6,118
19% BTW €1,162
AST elektronica
1x Weerst 1k5 €0,09
2x weerst 15k €0,18
2x Weerst 47k €0,18
1x Weerst 22k (1W 500V) €0,29
1x Weerst 330k(1W 500V) €0,29
2x BY448 €2,20
3x MKT 100N/250V €1,20
1x KER C 100NF/50V €0,20
2x KER C 22PF/63V €0,36
1x ELCO 100UF/35V €0,43
1x LED ROOD 3MM DIFFUUS €0,19
subtotaal €7,54
19% BTW €1,433
Optie buizen.
totaal (zonder buis) €16,25 bestel nummers:
RS-components
ONDERDEEL PRIJS/STUK VERPAKT PER STOCKNR
spoelvorm €1,02 5 647-9553
spoelkern €0,598 1 647-9547P
klembeugel €0,20 20 647-9581
mosfet €0,82 5 543-1702
MPSA42 €0,112 5 295-214
100nF 250V €0,146 5 483-3927
12MHz kristal €0,38 5 672-0202
USB connector €0,668 5 674-1328
IC voet €O,728 5 813-159
AST-electronica
Weerst 1k5 €0,09 5 RE1K5
weerst 15k €0,09 5 RE15K
Weerst 47k €0,09 5 RE47K
Weerst 22k (1W 500V) €0,29 1 RGD22K
Weerst 330k(1W 500V) €0,29 1 RGD330K
BY448 €1,10 1 BY448
MKT 100N/250V €0,30 1 KMD100N/250V
KER C 100NF/50V €0,20 1 KC100NF-5.0MM
KER C 22PF/63V €0,18 1 KA22PF
ELCO 100UF/35V €0,43 1 KHT100UF/35V
LED ROOD 3MM DIFFUUS €0,19 1 LED3RO-20
WIKKELDRAAD 0.1MM 10M €0,90 10 WD-0.1MM
WIKKELDRAAD 0.3MM 10M €1,03 10 WD-0.3MM
Gelieve duidelijk te vermelden wat je wilt.
Indien ik bij de sets iets fout.vergeten heb gelieve het me dan te laten weten.
Watchout3
1x set 2
1x EM84 nieuw
1x buisvoet chassis
1x set 2
1x EM84
1x buisvoet voor PCB.
1x set 1
Pientertje
1x set 3
1x EM84 nieuw
Geronimoos
1x set 2
Bjokal
1 X set 2.
1 X EM84 nieuw
unimogstefan
1x set 3
Er zijn minimum 10 bestellingen bij RS nodig, set maakt niet uit, momenteel zitten we aan 7.
Tidak ada's computer is min of meer aant het crashen en kan dus niet geregeld zijn mail checkken, gelieve dus in dit topic te vermelden of je mee doet en met wat, mij via mail contacteren kan ook.
Heeft RS geen verzendkosten als je online besteld? Zou iemand dit kunnen bevestigen want anders komt er nog een kleine kost bij.
Heb ook interese in zo'n CPU meter. Ik kan echter Geen AVR's Proggen heb dus belangstelling voor set 3 maar dan wel met een geprogde AVR.
Even wat opmerkingen:
Leg 'set'4 nog eens uit... Waarom niet set2 met buis/buizen naar keuze?
Zo is het niet echt eenduidend.
@set3: 22k/330k (1W/500V)... gekkenwerk, gewoon standaardweerstanden voor nemen. Over beide weerstanden staat nog lang geen 200V. Zou dat wel het geval zijn dan is ½W weerstand al voldoende.
Het programmeren van de AVR is niet zo moeilijk: http://electronics-diy.com/avr_programmer.php
En waarom geen print (Schatting: €10 - ongeboord, vertind)?
Tidak ada heeft de componentenlijst samengesteld en dus de weerstanden gekozen.
Over de buizen had ik gisteren avond al opmerking gehad via msn, wordt meteen aangepast.
Site van elektor lijkt tijdelijk plat te liggen bij mij. En vermits TA de actie organiseerd moet hij hierover beslissen, of wou jij een aangepast printje?
e:/ nu beter?
WTF die lui bij elektor vragen 12 euro voor een geprogde attiny2313! Voor minder heb je een progger en een losse attiny2313
De print is enkelzijdig, dus de meesten kunnen hem thuis wel etsten denk ik. En anders door technojunklaten etsten of hem bij elektor kopen(weet niet wat goedkoper is).
[Bericht gewijzigd door pientertje op (10%)]
Ik ga de AVR ook zelf wel even programmeren, zo'n proggertje is sneller gebouwd dan de Elektor kan versturen
Als je de buis in een chassisvoetje gaat monteren kan je volgens mij heel de schakeling ook prima op een gaatjesprint kwijt, hoeft niet heel veel groter te worden dan het origineel ontwerp. Voor de etsers, is het printontwerp van de elektor ook beschikbaar? of moet je die gaan zitten her-routen vanaf de afbeelding...
Ik ben maar vast even begonnen in PCBexpress. Kan alleen de steek van een Noval voet nergens vinden. Voorlopig even opgelost door de 5 buis aansluitingen op een rijtje te zetten voor chassismontage.
Commentaar op het printje is welkom. Component nummers zal ik nog even toevoegen, maar de indeling is gelijk aan het Elektuur ontwerp. GND pin van de USB connector moet ook nog even naar het chassis.
edit: Zie nu bij de eerste afdruk dat de dunne baantjes wel wat aan de dunne kant zijn, evenals de (standaard) eilandjes van componenten
Edit2: file'tjes weer even geupdate, baantjes iets dikker en T1 nog even omgedraaid
http://www.uploadarchief.net/files/download/magiceye_pcb.pdf
http://www.uploadarchief.net/files/download/magic%20eye%20%283%29.zip
Edit3: nog een foutje ontdekt, T3 zit nog niet verbonden met GND, moet nog aangepast worden.
Misschien heb je hier wat aan?
http://www.desmith.com/NMdS/Electronics/soculator.html
'Tube Socket PCB Calculator'
[e]
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (31%)]
@unimogstefan: ben je er al uit? Een AVRtje proggen is echt niet , als je het via de parallelepoort doet kan het nog iets simpeler (is wel ook iets minder veilig)
@Henry S.: Ik denk dat gaatjes print goedkoper uitkomt, tenzij je echt een printje wil. Heel misschien kan ik het etsen, ik ga morgen ook eens PCBexpress installeren of in eagle de transfo tekenen.
@pientertje: welke voet?
@bjokal: wil je een voetje? indien ja, welke?
@Tidak
mooi tooltje om de steek van buizen te berekenen, maar volgens mij staan in zo'n voet de pinnen niet recht onder de bussen maar wat meer aan de buitenkant.
De steek van de pinnen bij PCB buisvoetjes is merk afhankelijk.
Ik heb hier novalvoetjes liggen in alle soorten en maten en zelfs met om en om verspringende pinnen (pinnen in een binnen- en buitencirkel).
Een footprint kan je dus pas bepalen/tekenen als je het voetje in handen hebt.
Ok, dat is duidelijk Henry. De layout houd ik dan voorlopig gewoon even met 5 aansluiting op rij voor chassismontage.
Ik heb het PCB ontwerp aangepast in m'n vorige post.
Het elektuurtje waar dit ontwerp in staat heb ik niet bij de hand, maar ze zullen wel een specifiek type/bestelnummer opgeven in de onderdelen lijst.
Op 29 januari 2010 11:27:49 schreef geronimoos:
@Tidak
Als je de beschrijving goed bekijkt moet je bij Noval tussen pin 5 en de pennen 1+9 meten. Daar is het tooltje op gebaseerd. het trekt er dan de diameter van de pin van af ( die je eerder hebt gemeten) Dan bepaalt het de cirkel waarop de pinnen vallen. De hoek tussen de pinnen is genormaliseerd.
Op 29 januari 2010 12:37:50 schreef VanDee:
Print is EPS 090788-1
Is dan ook op de Elektor-site vermeld
@ Hugo:
Het voetje, dat ik in huis had paste direct
Alleen ga ik sowieso op chassis monteren.
TIP:
Wat misschien een idee is: Je kunt ook (gedraaide) busjes krijgen, die je direct in de print soldeert en op de pennen van de buis passen.
Ik heb overigens het artikel tot pdf verwerkt......
Blijkbaar zijn er ook nog een aantal andere buizen beschikbaar.
EM800 €10 nieuw, 2 beschikbaar
EM800 €5 gebruikt, slechts 1 beschikbaar
IN9 €7,54
IN13 €8,70
(tevens ook zonder verzendkosten)
Er zijn al een aantal buizen gereserveerd voor <14dagen dus T.A. wil zo snel mogelijk bestellen.
Omwille van de hoge totale kost vraagt hij om op zijn minst een voorschot te storten (ik wacht nog op de bankgegevens)
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Radio Twenthe in Den Haag heeft ook de EM84 in assortiment.
Staat alleen geen prijs bij maar is misschien interessant om te informeren.
Twenthe heeft helaas voor zover ik weet alleen nog Russische en Chinese ('Ting Wah brand') buizen. De prijzen zijn er naar verhouding erg hoog.
Ik kan nu dus Philips en Telefunken krijgen.
Afstemogen zijn geliefd en dus duur. Op eBay doet een EM34 zo tussen de 30 en 50 Euro!!
Buizen bestellingen graag vóór woensdag 3 februari opgeven.
Eventue INxx buisjes zijn bij Jan Wuesten verkrijgbaar. Lijkt me alleen iets voor "samen kopen", want hij rekent Eur 20 voor (verzekerde) verzending.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (21%)]
Op 28 januari 2010 20:27:02 schreef watchout3:
Ik ga voor experimenteerprint
Vooral vanwege de voet die nogal kan varieeren.
Definitieve bestelling:
-Set2
-EM84
-buisvoet voor PCB.
En verder is nog steeds niet duidelijk wie dit organiseert. Vecht dat onderling even uit en koppel dat terug in dit topic en laat 1 persoon het woord doen.
Ik moet de opdrachten verzamelen, TA gaat de aankopen doen en verzenden/meenemen naar Rosmalen.
unimogstefan: zou je misschien je e-mail adres kunnen zichtbaar maken, of mij een mailtje sturen als je dat wilt?
