free_electron
Silicon Member
DRAT ! rode , blauwe en zwarte pihertjes ( instelpotjhes) ken ik. maar witte had ik nog niet gezien.
Op 31 januari 2010 23:58:17 schreef Sine:
Cool .. een ramp generator.
Een hele snelle
Dit red je niet met BC's of een 555. BSX20 en 2N918's (aangezien ik de lokale leverancier van z'n laatste BSX20 beroofde) voor het snelle omschakelen.
Op 1 februari 2010 01:01:57 schreef free_electron:
Cermet versie, niet daarom gebruikt maar wegens m'n grote voorraad.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
chuckie
free_electron
Silicon Member
zes to-3 transsitoren en nog ene tros to220 op dergelijk conserveblik koelplaatje ? Dat kan van ze leven de hitte niet kwijt. het ziet er trouwens uit alsof je het zelf geplooid hebt uit blik ( ik zie afdrukken van de bekken van de bankschroef.) en dan heb je het vertind zo te zien...
dat gaan die mooie transistoren van St niet leuk vinden . de eerste keer dat je daar wat vermogen in wegstookt gaat dat ding bloedheet worden. als je daar 5 watt in wegstookt branden je transistoren zo op.
zet daar maar direct een zwaar kaliber koelplaat op...
Jochem
Op 30 januari 2010 17:21:15 schreef TechnOoB12:
ik zal zo eens een preview geven. wordt machtig, 5 kanalen individueel afstelbaar. totaal vermogen rond de 200 watt.
Had je niet beter een kanaaltje minder gemaakt, maar dan wel met stroomregeling?
The Engineer
dat wordt dus het volgende project. iets meer power per kanaal, met stroomregeling/aflezing.
in het stroomuitlezen ben ik nog niet zo thuis,dus daar moet eerst wat meer research gedaan worden.
@ pic beginner....
een beetje undersezed koelplaat, eigenlijk. ik zou eens een groot alu blok zoeken, bvb. zie achterkant van mijn voeding vorige pagina.
[Bericht gewijzigd door The Engineer op (29%)]
Jochem
Op 1 februari 2010 07:56:12 schreef TechnOoB12:
De referentiespanning van je stroomregeling pakken, is niet moeilijker dan spanning meten hoor. Gebruik een van de bekende schema's voor een labvoeding, dan ben je klaar.
Ik denk dat je de 80V afvlakt met andere elco's dan die 22000uF / 70V? Want anders gaat dat klappen binnenkort.
Verder adviseer ik je ook eens verder te kijken dan het maken van nog een voeding. Een voeding dien je te gebruiken voor iets spannends.
Verder zijn je spanningen niet echt gebruikelijk, in de regel heb je genoeg aan 3.3v / 5v / 9v / 12v / 15v / 18v / 24v. Heel sporadisch heb je apparatuur op 48V (flinke audioversterker), maar op 60V ofzo kan ik eigenlijk niet echts iets bedenken, laat staan 100V. Pas weer bij 250V ofzo kom je bij een buizenvoeding.
SparkyGSX
Ik gebruik anders regelmatig forse voedingen van 48V(31A) en 68V(10A) voor motorsturingen en zo, als je op snelheid nog een flink koppel wilt kunnen leveren, heb je gewoon een hogere spanning nodig.
MAH
Op 1 februari 2010 01:55:48 schreef Pic_beginner:
Een kleine update op mijn voeding :
Mijn front + binnenkant bijbekabeldMijn koelplaat en mijn fan ingefreesd en met gaas er voor
Zoals F_E zegt is dat koel-plakje inderdaad nooit genoeg. daar moet je toch echt wat zwaarders op zetten. En mooi dat je er een fan bovenin stopt.. maar waar gaat de lucht er weer uit? (of als hij zuigt, waar erin?)
@henry, dat zijn zeker nog potmetertjes van Tytsjerk 2jaar terug?
als ik mijn project wil laten zien kan ik dan gwn, een berichtje maken met foto's er bij? of nieuwe topic?
mvg Dennis
Op 1 februari 2010 19:48:15 schreef Dennis-v-b:
als ik mijn project wil laten zien kan ik dan gwn, een berichtje maken met foto's er bij? of nieuwe topic?--
mvg Dennis
Gewoon hier replyen met je project en als je fotos hebt thumbnails maken, net zoals de overige 17 topics hiervoor?
Op 1 februari 2010 19:40:00 schreef nickMMM:
Zoals beloofd: het lasershowtje in werkinghttp://www.youtube.com/watch?v=B-cQ-LCQMdE
Nick:)
Interessant.... Op wat voor frequentie en met wat voor amplitude beweeg je de spiegels op en neer? Zijn HDD armen makkelijk aan te sturen?
Op 1 februari 2010 01:13:38 schreef chuckie:
Mooi Henry, neem je hem mee naar Rosmalen?
Dat kan wel ja.
Arggg, kan weer open, een brainfart zegt met dat een buffer voor de sync uitgang beter met een fetje kan.
Op 1 februari 2010 13:34:17 schreef MAH:
Ik zie het hele nut van de fan niet, alles wat warm (zeg maar heet...) wordt zit buiten.
En die van vorig jaar, weer een paar handen vol. Helaas nou net niet de 5k's want die van Tytsjerk zijn vertikaal, hier niet handig.
Ik heb een 4tal bestandjes, met verschillende frequenties die afwisselen, daar krijg ik de figuurtjes uit. Op het laatst gewoon muziek rechtstreeks op de schijven.
Wat betreft aansturen: je zoekt de header op de printplaat, en soldeert links/massa aan de 1e 2 pennetjes, voor de andere schijf hetzelfde maar dan met rechts/massa. Armen iets vast zetten met kleine elastiekjes en je bent klaar.
Nick:)
The Engineer
zit de koeling van het driver-ic aan het chassis? met zulke motoren lijkt mij dat een must, dat andere koelplaatje is een beetje klein....
verder erg mooi, wat worden de extra functies, en wordt het radiografisch?
ziet er al goed uit, in zo'n vroeg stadium
Hier zijn een aantal foto's van mijn project ik hoop dat jullie het wat vinden;
Motor regeling
Chassis
Chassis met 12V voeding
Chassis en Xbee print
Omdat ik niet al te veel tijd had voor dit project heb ik een draadeind door de chassis heen gemaakt. Het is tevens ook makkelijker om te maken dan 4 losse assen te maken xD
Testen Xbee Print
Er waren ook leerlingen van het VMBO die ik leiding moest geven, deze hebben een sub-project gemaakt. Hier zijn daar ook nog wat foto's van;
Laadstation
Autootje met camera bestuurbaar via het programma op de pc C++ BUILDER
The Engineer
zit het koelplaatje van het driver-ic aan het chassis vast? zal wen nodig zijn, aan het formaat van de motoren te zien.
Op 1 februari 2010 20:39:09 schreef TechnOoB12:
sorry dat ik nog niet gereageerd heb, nee de koelplaat zit niet aan de chassis vast, het IC niet eigenlijk niet zo bijna niet warm.
pros
Ik vind vooral de voorlaatste foto geweldig. Een distributiestation, waar nog enkele gasketels (stadgas, weet je nog?) te pronken staan...
Maar de rest ziet er ook leuk uit!
Op 1 februari 2010 20:55:42 schreef pros:
Ik vind vooral de voorlaatste foto geweldig. Een distributiestation, waar nog enkele gasketels (stadgas, weet je nog?) te pronken staan...Maar de rest ziet er ook leuk uit!
heb er nog 3 foto's bij gezet.
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
