Show your projects! Part 17.
Op 26 februari 2010 09:43:16 schreef MAH:
@pros: handig. Maar je argument om geen ruimte te verspillen aan een ICSPheader gaat helaas eenbeetje verloren door de open ruimte die je nodig hebt op de print om jou connector op het IC te kunnen zetten.
Ik zou ook een mini-connector op de print kunnen voorzien. Zoiets als dit:
http://prosje.be/CO/Fotos/MiniConnector4.jpg
Maar dat is dan weer zo fragiel...
Het huidig ontwerp laat toe, dat er SMD-weerstanden en soortgelijk klein spul naast het IC geplaatst worden. Maar dat neemt niet weg, dat het beslist voor verbetering vatbaar is.
@Kranenborg :Die LED's als licht meter inzetten,is dat een reverse spanning aanleggen,dan inputs op 3-state zetten en kijken hoe lang het duurt voordat de lading uit de 10n condensatoren tot een bepaald punt gezakt is (Vil)? Vertel er eens wat meer over?
@REW: als je het in de PIC omrekent, betekend dat niet perse dat je het in hele graden moet opslaan. Fixed-point math is nou niet bepaald rocket science.
@ brandon Led Kubus...
dat ziet er toch zoiets uit ?
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/02/26/1267188297-540.jpg
ben van plan om er ook een te maken ;)
met vriendelijke groet
thechat
Voor mijn gevoel klopt er iets niet in je schema. De schuifregisters hebben geen klok volgens mij. Maar kan zijn dat ik me erop verkijk hoor.
Op 26 februari 2010 01:14:28 schreef kranenborg:
Near Space (30 km), met een complete computer met zeven sensoren en vriesvaste componenten in een pingpongbal.
Cool! Letterlijk, op die hoogte, maar serieus, dit is nog 's wat anders dan CanSat!
Die PingPongbal meet meer, is kleiner en ging hoger (vergeleken met CanSat)!
En ik vond 't al lastig om alles in een frisdrankblikje gepropt te krijgen...
Wow...
Als ik weer ben bijgekomen ga ik 's wat meer info hierover zoeken... Ik wil ook wel 's richting ruimte... (niet zelf de ruimte in, maar een stuk elektronica namens mij de ruimte in sturen lijkt me heel erg gaaf. En dan wel iets wat wat zinnigs doet en waar wat radiocommunicatie mee mogelijk is. Zelf wil ik voor geen goud de ruimte in, echt niet.)
Pros
Verdikkeme ! Da's een goed idee van die persconnectoren. Ik heb hier namelijk nog 2 dozen vol met elk 280 stuks persconnectoren van OKI liggen. Ik heb net een connector gepakt en het verbaasde me hoe eenvoudig ik die springcontacten eruit kon halen.
Potver, wat ben ik blij met je tip. Ik kon geen toepassing bedenken voor deze connectoren. Vorig jaar wou ik deze connectoren al weggooien. Goh, soms komt tijdgebrek (om die connectoren op te ruimen) toch nog goed van pas.
Jippie ! Ik geloof dat ik binnenkort een paar leuke ISP SMD-adaptertjes ga bouwen.
Enige reply's wat betreft de PongSat:
@MAH:
Inderdaad zijn er veel mogelijkheden tot miniaturisatie. SMD is er een van. Een andere is een redesign van het circuit: de Picaxe-18x is gebaseerd op de PIC16F88 en die loopt inmiddels al een tijdje rond. Inmiddels zou ik een andere kandidaat gekozen hebben, nl de nieuwe Picaxe-20x2 die op de PIC18F14K22 (i.e. enhanced mid-range core) is gebaseerd en veel meer functionaliteit on-chip heeft. Daardoor zou bijvoorbeeld de DS1337 geheel kunnen ontbreken en een compacte memory oplossing via UNI/O in een SOT-3 behuizing bereikbaar zijn. Voor een extreem krachtig design zou men zelfs voor een ZBASIC microcontroller kunnen kiezen (www.zbasic.net), bijv een ZX-32l (voor 14.95 USD krijg je dan een multitasking systeem gebaseerd op Visual Basic, floating-point math, Object Orientation, GCC code inlining en en enorme BASIC Function Library erbij, zie http://www.zbasic.net/doc/ZBasicRef.html en http://www.zbasic.net/doc/ZBasicSysLib.html ).
@ZOM-B
Alles vind plaats in de Nevada woestijn, dus geen regen ... . Het hele systeem wordt getrackt via GPS, en ze zijn bereid ver te rijden om alles wer op te halen. Slechts een missie is tot nog toe verloren gegaan.
@Aart:
Inderdaad zou thermisch isolatie (straling) een mogelijkheid zijn (Ik had al een projekt op dat gebied overwogen, mogelijk zelfs met opwarming om een simpele klimaatregeling te implementeren)
@rew:
De batterij is een Saft LS14250 Li-SOCl2 batterij (3.6V) die - o gelukkig toeval - juist in 1/2 AA beschikbaar is
De opmerking over de temperatuurconversie (i.e. opslag van de oorspronkelijke data) snijdt zeker hout (relevant voor de NTC-registratie, de digitale sensor geeft al info in graden). Doestelling was echter niet extreme nauwkeurigheid, en de grootse variatie komt van andere factoren, zoals de exacte plaatsing van het object, het zwarte rietje dat met alu-folie afgedekt had moeten worden etc etc.
@MC6800:
Precies, voor het principe zie ook het MERL Ledcomm project (http://www.merl.com/publications/TR2003-035/)
Lucky Luke:
Niets staat in de weg om de uitdaging aan te gaan en iets nog mooiers te maken!
Bedankt voor de positieve reakties, het was een fantastisch en eigenlijk niet zo ingewikkeld project om te doen en ik wilde dat graag laten zien ter inspiratie. Er is zoveel moois mogelijk maar dat is voor CO waarschijnlijk vanzelfsprekend. Dit was de eerste Pongsat en mogelijk niet mijn laatste. Misschien een gezamelijke CO-Sat? (in het echt kan zoiets tegenwoordig ook alleen maar met meerdere partijen samen)
Hartelijke groet uit Uppsala
/Jurjen
SMD heeft voordelen, maar is niet altijd ideaal als je voornamelijk in de breedte wil besparen, en ruimte over hebt in de hoogte. Een gewone weerstand, die rechtop geplaatst wordt, neemt amper meer printruimte in beslag dan een 0805-exemplaar. Alhoewel, ik heb KiF daar eens zo'n ding op z'n kant zien plaatsen (kan ook een C geweest zijn). Dat is mogelijk een oplossing voor degene die terugschrikt van kleinere SMD-formaten.
Gewone IC's kan je ook op hun kant plaatsen. Ik heb het ooit zo gedaan:
http://prosje.be/CO/Schemas/IC-rechtop.png
Maar vraag me niet, voor welk doel dat was. Alzheimer slaat weer toe... :-)
Ok, Humor Voor welk project was dat Pros
By de way Mooi adaptertje. Hoe kom je der op geniaal. :)
klein is fijn
Op 26 februari 2010 21:29:11 schreef pros:
Daar zijn pinstrips voor, die je aan de zijkant van de PCB soldeert. Zo kan je meerdere kleine PCB's rechtop op een andere zetten.
Je kan dan bijvoorbeeld een aantal lagen maken. En die dan bijv met i2c koppelen.
Iedereen wil wel eens de ruimte in, dus wij (mijn oudste zoon en ik) hebben ook meegedaan, met een PongSat
Mooi project hoor!
Ik zie dat je zo'n experimenteerbord met veertjes hebt. Heb ik ook ooit mee gewerkt, was behoorlijk prutsen met die veertjes. Ik raad je aan om een breadboard aan te schaffen(link), werkt veel fijner!
Op 26 februari 2010 20:50:32 schreef kranenborg:
@MAH:
Ja, ik weet dat er veel miniaturisatie mogelijk is. Toch mag het ook weet niet al te klein want er zullen wel de nodige krachten bij komen kijken wanneer het in zulke koude omstandigheden functioneert. Het precieze weet ik daar niet van. Wel heb ik ervaring met het ontwerpen van smd en het heel erg vol proppen van printplaten (ook wel miniaturisatie van het pcb). Dus als u eens wat hulp nodig heeft komt u maar.
@pros: volgensmij moet dat ook wel willen met SO chippies >:)
Op 26 februari 2010 23:12:15 schreef JuuL:
Ik zie dat je zo'n experimenteerbord met veertjes hebt. Heb ik ook ooit mee gewerkt, was behoorlijk prutsen met die veertjes. Ik raad je aan om een breadboard aan te schaffen, werkt veel fijner!
Een standaard breadboard gebruik ik ook wel eens, maar het is 1) uit nostalgie en 2) vanwege het feit dat je je componenten niet of nauwelijks hoeft te buigen/knippen zodat je ze heel vaak kan hergebruiken dat ik het Philips EE systeem nog steeds als primaire prototyping-systeem gebruik. Zie ook ee.old.no
/Jurjen
Ik bouw dead-bug, ook met SMD. Dan zet je de weerstandjes rechtop en daarop bv een transistor. Een smd weerstand op zijn zijkant zetten is makkelijker dan plat. Nu kun je hem gewoon met pincet vasthouden.
IC's heb ik regelmatig gemonteerd zoals Pros tekent. Zoals hier bij mijn 500KHz zender: http://www.hamforum.nl/download/file.php?id=2160&mode=view
Op 27 februari 2010 09:12:26 schreef fred101:
SMD op de zijkant of in de lucht monteren heb ik ook well eens gedaan.
Bijvoorbeeld zie: http://laserpointerforums.com/f42/stand-alone-aixiz-26422.html
@Brandon:
leuke kubus! Ik heb alleen even een opmerking over je schema. In je schema staat bij de ingang van de 7805 "5 - 15 Volt". Een 7805 heeft een dropout voltage van 2 volt en heeft dus minstens 7 volt nodig, ik zou hem dus niet voeden met 5 volt.
Ik weet het. Maar hij doet het op een lood accu van 6Volt. Ik voed hem zelf met 12Volt.
Allereerst mijn complimenten voor hugo welther.
De zenertester is een verbluffend simpel maar handig en toch een redelijk preciese meter.
Twee weken geleden zag ie er nog zo uit.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld%20opbouw%20zener…
De behuizing een deltron spuitgietkast met inpandige electronika werdt weggegooid.
Dit was een elektronische handrem testkast voor een ambulance geweest .
De rest van de elektronika onderdelen had ik liggen met uitzondering
de aluminium voetplaat .
Deze heb ik gefabriceerd op het werk daar wij een mooie knip en zetbank hebben .
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto%2Cs%20zenertester%200…
Zoals jullie zien heb ik het high voltage gescheiden met een schotje van het low voltage .
Daar ik dat meestal toepas in mijn ontwerpen .
Natuurlijk de aarding die als een drie punt(van de net connector) naar de 2 trafo,s lopen en nog een aparte naar de deksel als de deksel los zou zijn .
Hierbij is ook gedacht aan galvanische scheiding door een aparte trafo. (vandaar de 2 trafo,s)
De dvm wordt dubbel afgeschermt door een plaatje 1mm plaatstaal tegen het tussen schotje (high/low voltage) tegen magnetische velden van de trafo die invloed kunnen hebben op de dvm (meetafwijkingen) met op het deksel ook een gezet stukje plaatstaal die als 2e afscherming dient .
De entree met schakelaar uitgevoerd en natuurlijk de verplichte zekering aanwezig.
En het kastje onder een schuine hoek gezet voor makelijk bedienen en het aflezen .(tafelmodel)
Deze blijft mooi in evenwicht (stabiel) en valt ook niet om als je aan de meetsnoeren trekt .
De printplaat kun je in 3 blokken verdelen met klok mee linksboven voeding voor de led,s (aanduiding m A bereik) ernaast voeding voor de dvm en onder de schakeling van de zenertester zelf .
Ik vond het wat luxer om de aanduiding van het milliampere bereik met led,s uitvoeren .
Hier heb ik er een zener van 12v op aangesloten .
Geen verkeerde meting nagenoeg met een goedkoop ogend metertje die ik ooit gekregen heb .
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/foto%2Cs%20zenerte…
Hier met met led geeft ie verbluffend goed de Vforward weer van de led .
Al met al een handig dingetje die je eigenlijk alleen al moet bouwen omdat je alle onderdelen toch al hebt maar toch ook handig is voor op de werkbank .
Al voel ik me wel een beetje een japanner met het namaken en het luxer maken van het testertje. :P
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
me eerste 7segment van me scoreboard is af.
http://www.uploadarchief.net/files/download/p2280269.jpg
nu nog 3 maken maar eerst nog ff 3x 40110 halen bij de electroboer.
volgend projectje is mischien een gitaar versterker uit de elex.
Heel mooi display geek.
Ik ben mss van plan om ook zo;n ding te maken maar dan voor een klok met PIC of 7490 en 7447 met een NE555 of kristal :P
Dit moet ik nog even bedenken.
dit weekend projectje bedacht en uitgevoerd.
heb met een attiny2313 knightrider gemaakt in een koplamp van een scooter daarnaast hebben we ook de politie sirene (swaailampen) gemaakt
ik hebben alleen nog maar een filmpje van de knightrider de rest volgt. knightrider filmpje
gr danny
