Beste Forumleden,
Ik heb hier een geschakelde voeding liggen met een kapotte mosfet.
Het is een FQPF4N60 nu is het probleem dat ik deze nergens kan kopen.
is hier toevallig een vervanger van? die ik kan gebruiken?
Datasheet
Mvg,
Darknl
Als hij in een TO220 behuizing zit, kom je uit op een P4Nx60 waarbij op de plek van de x allerlei letters kunnen staan.
Een STP4NA60 of STP4NK60 komt behoorlijk in de richting.
Deze fet is bijna overal wel leverbaar.
Steekt niet zo heel nauw welke je gebruikt.
Als tv monteur gebruik ik naar een stuk of 5 verschillende mosfets in schakelvoedingen, nooit problemen mee gehad.
Wat wel vaak gebeurt is dat het driver ic dat de gate van de fet aanstuurt ook gesneuvelt is.
Vervang deze er dus even preventief bij, als het mogelijk is.
Bedankt voor de reacties!
Hier kan ik wel wat mee!
Ik zal ook even een nieuwe driver ic zoeken!
bedankt voor de tip!
Mvg,
Nick
Of een FQPF5N60C om in dezelfde serie te blijven.
Maar gaat het ook om een TO220 behuizing? Als die bovendien geisoleerd is moet er nog wel een F achter het typenummer van je vervanger staan als ik het goed heb. Kijk dus wel even goed wat je nodig hebt.
Ja hij zit in een TO-220f behuizing.
ik zal even goed zoeken!
Bedankt voor alle reacties!
Die ik suggereer is sowieso geisoleerd, de laatste F in FQPF geeft dat in dit geval aan.
