aangeboden :
1) Anritsu Site Master S110 (met niet werkende display...de analyzer is zelf werkt, enkel de lcd is stuk)
2) Atas 120 antenne (gebruiktte toestand)
wordt meegebracht naar rosmalen
Ik had bij mijn lijstje een curvetracer staan maar die heb ik gevonden. Hij komt mee naar Rosmalen.
Zie onderstaand:
Trafo's:
1:
primair: 2x 110V 50Hz
secundair: 85V 15,2A en 65V 0,070A
€10
http://www.tubefreak.nl/temp/trafo1_1.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/trafo1_2.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/trafo1_3.JPG
2:
primair: 110V, 120V, 130V, 210V, 220V, 240V
secundair: 2x 24V 10A, 2x 9V stroom onbekend, zal iets van 0,5A zijn, beide met middenaftakking
€10
http://www.tubefreak.nl/temp/trafo2_1.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/trafo2_2.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/trafo2_3.JPG
Trafo 2 is verkocht aan TechnOoB12
Beide trafo's zijn in orde.
4:
2x socket 370 moederboard
€5,-
Het HP bord heb ik ooit getest, en dat gaf beeld maar verder niet getest met O.S.
Elco's zijn goed dus eventueel voor reparaties.
http://www.tubefreak.nl/temp/mobo1.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/mobo2.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/mobo12.JPG
5:
HP dual P3 server moederboard + bijbehorende voeding
Lan, video, 2x scsi onboard.
€10,-
Komt uit een werkende HP E800 server.
Zonder de socket 370 dummy.
http://www.tubefreak.nl/temp/mobo3_1.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/mobo3_2.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/mobo3_3.JPG
6:
Oplader voor herlaadbare alkaline batterijen.
€10,-
http://www.tubefreak.nl/temp/lader1.JPG
http://www.tubefreak.nl/temp/lader2.JPG
Komt mogelijk nog meer bij!
Ruilvoorstellen zijn ook altijd welkom.
Ik bied op nummer 2! echt wel!
en misschien ook op numer 1, als er niet veel hoger geboden wordt.
mijn ouders komen me waarschijnlijk ophalen met de auto dus gewicht boeit niet...>:)
Als er iemand een EM800 of een Em84 over heeft, zou ik het graag horen!
@ TechnOoB12,
Als je ze beide wilt hebben is dat geen probleem.
Je bent de eerste dus je hebt ook de eerste keus.
Verdere afhandeling per e-mail?
LCD's
4*16
HD44780 compatible
GEEN backlight
Nieuw, nooit gebruikt
Afmetingen print +- 87*60*9 mm
Afmetingen lcd +- 25*62 mm
prijs per stuk € 5,- drie voor €12,- (te hoog/te laag .. geef maar een gil)
ong. 20 beschikbaar
http://www.janfernhout.nl/CO/PIC%20033.jpg
Ik weet dat ze in Rosmalen ook bij bosjes te koop liggen maar als er iemand interesse heeft dan hoor ik het graag.
Op 10 maart 2010 20:00:49 schreef electro_freakz:
Heb een aantal 6E3P =EM84 aangeschaft, maar heb nu eigenlijk andere plannenKosten zo'n 3,50 /stuk.Een paar overnemen voor inkoopsprijs?
K heb liever de EM800, maar een EM84 is ook goed.
Ik neem aan dat je naar rosmalen komt?
Anders moeten ze via de post..
Ik ga niet naar Rosmalen, maar kan ze wel per post versturen.
MAAR: Ze zijn nu onderweg, en komen morgen of zo binnen, en eigenlijk wil ik ze wel nog even testen voordat ik ze doorstuur. Ik email je wanneer dat gebeurd is. Vr.Groet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Ik heb een mooie klassieke HP scope, de 1220A uit 1972 waar ik graag van af wil tegen ruil of redelijk bod. Het is een draagbaar 2-kanaals 15MHz model. Hij doet het doorgaans goed, maar soms kraken de schakelaars een beetje.
Onderstaande foto is van eenzelfde model (niet de mijne):
http://www.slack.com/images/TE/HP1220A.jpg
Nog een paar items die deels al in de achterbak van de auto liggen:
- een oude frankeermachine Neopost SM26 met een mooi LCD display (2 regels dotmatrix, met ernaast en erboven wat cijfers en customsymbolen). Geen inktlint, stempel of printkop, verder compleet en intact.
http://www.robuust.nl/~maarten/forum/neopost.jpg
- een Lexmark laserprinter Optra S1855 waarvan een naaldlager van de spiegeltrommel niet helemaal lekker meer loopt (zit ook nog een toner in dus misschien op te knappen, maar voor de sloop levert zo'n ding een rode laser op, een spiegeltrommel, motortjes, mechanische delen, 2-regelige LCD, HSP-voeding, enz.)
http://www.robuust.nl/~maarten/forum/S1855.jpg
- een oud Digistream KPN lijnmodem met custom kabel en bijpassende Cisco router (GEEN ADSL DUS)
- een JVC XV-THA25 DVD-surround set zonder boxen (onbekend mankement, fabrikaat Samsung, lineaire voeding met zware trafo)
- een DAP T-500 DJ-draaitafel met defecte motorregeling (nieuw IC is er al bij)
- een klassieke Apple iMac computer zonder accesoires, zou in orde moeten zijn, bij interesse zet ik er nog even stroom op. Kleur Oranje.
http://www.robuust.nl/~maarten/forum/imac.jpg
- TV B&O LX2500, oud model, staat onbekend.
- 2 stuks TV B&O MX3000, 1 grijs, 1 zwart, uiterlijke staat goed, werking onbekend.
- 21" HP/Sony Trinitron CRT monitor compact model met oost/west probleem (elco'tjes of IC stuk).
- Een tweetal MTek subwoofersetjes voor de computer, kleur wit, nieuw in doos. Model S321 meen ik.
- enz.
P.S. Volgend jaar zal ik zelf maar een stand huren zeker? ;)
Op 10 maart 2010 23:31:48 schreef maartenbakker:
Zoiets zoek ik nog.Misschien ergens voor ruilen? Heb nog een berg nos ic's mosfets teveel om op te noemen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Ja, dat kan interessant zijn. Mail me anders maar even een overzichtje en wat precies de bedoeling is.
@maartenbakker
Wat wil je voor die Neopost sm26?
@Help doe er maar drie als je ze nog hebt tenminste. :)
@ tinus016, staat genoteerd.
@ richardvelsen per mail staat ook genoteerd hier reageer ik later nog op.
Nog andere gegadigden ?
Nog even in de kast gekeken en nog wat anders gevonden.
Grote elco's (vooral fysiek :P)
Gegevens op de elco's
  4700uF (-10+50%)
       UN 40V
   -40/085/56  Type 1
Ieff. (100Hz) 9A (50°C)
     2222 106 37472
           K2
Fysieke afmetingen:
Diameter 36 mm
Hoogte 83 mm zonder schroefterminals
Schroefaansluitingen met M5 draad, geen schroeven bijgeleverd.
Leeftijd is onbekend wel zijn ze nieuw en komen ze uit de originele verpakking waar ik ze inmiddels vanwege de ruimte uit heb gehaald.
Prijs per stuk € 2,- 3 voor € 5,-
20 a 25 beschikbaar.
Andere foto & merk maar dit model.
http://www.tedss.com/stock/images/1175/1175000712.jpg
Voor de mensen die per mail reageren ze worden bij voorkeur niet verzonden.
[Bericht gewijzigd door help op (75%)]
Ik ben mijn 4 punts meetsnoer kwijt, ik zoek dus een stel kelvinprobes.
Daarnaast allerlei andere meetaccesoires. Vooral oud en obscuur en RF gericht ;-). Van die dingen die je bijna nooit meer gebruikt of ziet . Dingen zoals normaal-cellen, lecherlijn, rare probes, standaard weerstanden, vreemde meetbruggen, rare meters, lijnstretchers enz. (liefst zo rond om jaren 60/70) Mag (herstelbaar) defect zijn als het maar compleet is en uiterlijk redelijk goed is.
Oja er verschijnen prijzen. Die Nordmede wobbulator mag weg voor 80 euro. Doet iets van 5 tot 800MHz en is ook als meetzender bruikbaar: http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=82&t=568
Philips tortester: 10 euro (de grijze) http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=87&t=687
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=86&t=1014 Pulsgenerator 50MHz met manual. 35 euro (ik kan hem niet meer kwijt en mijn philips doet 100MHz)
@PD4VDW: 5 euro
@richardvelsen: ik ben je niet vergeten, mail komt eraan
@watchout: idem
@maartenbakker Is prima, Ik ben er niet de hele dag, dus dan moeten we even kijken hoe of wat.
Ik heb hier ongeveer 25 accu's uit een ups staan. De toestand ervan is mij onbekend (ik heb ze pas net en geen tijd meer om voor de beurs preciezer te onderzoeken). Ze leveren nog wel 12 V. Capaciteit is volgens opschrift iets van 7Ah, maar dat zal vast niet meer zo zijn. Merk Panasonic. Als er geinteresseerden zijn neem ik ze mee. Misschien zijn ze volkomen waardeloos, misschien zijn ze nog redelijk. Je mag ze gratis hebben. Anders gaan ze naar het chemisch afval.
@la la lampje: ik heb wel interesse in een paar van die accu's, maar 25 is wel een beetje veel. Als het echt moet wil ik ze allemaal wel meenemen, maar als er meer geïnteresseerden zijn, kunnen we ze natuurlijk ook delen.
Op 12 maart 2010 10:26:21 schreef la la lampje: Als er geinteresseerden zijn neem ik ze mee. Misschien zijn ze volkomen waardeloos, misschien zijn ze nog redelijk. Je mag ze gratis hebben. Anders gaan ze naar het chemisch afval.
Een stuk of 12 kan ik wel gebruiken in mijn UPS. Chemisch afval kan ik er altijd nog van maken. ;)
Ik denk dat jullie teveel verwachten van deze accu's. Ze komen uit een UPS omdat ze daarvoor niet goed genoeg meer waren. Ze daarvoor weer willen inzetten lijkt me dus geen succes worden. Afgezien daarvan bleek een klein deel van de accu's geen 12V meer te leveren (dus een cel kapot, die neem ik natuurlijk niet mee), maar hoe ver de anderen daarvan af zijn? Geen idee. Afijn, ik neem ze in ieder geval mee, dan zien we daar wel.
Ik wil er ook wel 1 à 2 als dat nog mogelijk is en mits alle cellen nog werken.
In elektor heeft ooit een accu-revisator fzoiets gestaan :)
(ze zijn vooral bedoeld voor projecten in opbouw ofzo)
[Bericht gewijzigd door watchout3 op (32%)]
Op 12 maart 2010 13:04:33 schreef la la lampje:
Hmm, Als ze niet matchen, wordt het moeilijk: er moeten er 3 parallel geschakeld worden en die dan weer in serie. Ik denk dat ik er dan maar vanaf zie. Dan kunnen de anderen de beste er uitpikken. Sorry!
