Als de CD-speler dicht gaat, begint de CD daarna te draaien?
Kan de CD makkelijk draaien, loopt dus niet aan?
De speler is vrij stoffig van binnen.
Had een paar weken terug een CD-speler die gesmeerd moest worden omdat het vet uit het mechaniek was.
Arno
Het geluid kwam van de servo bij de cassette deck, het geluid is weg na smering. de cdspeler wilt geen enkele cd lezen, de cd gaat erin staat over de lens, maar schuift daarna weer weg van de lens.
Heb je gecontroleerd of het lensje er nog echt wel inzit? Dit wil bij Pioneer nog wel eens loslaten als je met het apparaat gaat lopen en het op zijn kant of kop zet.
Als het lensje er wel goed in zit.. Heb je het al geprobeerd schoon te maken? Heb je al gekeken of je onder een kleine hoek een rood schijnsel ziet als je hem zonder CD start door de lade te sluiten?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (38%)]
Er komt geen rood licht uit.de lens is een rondje.er zat stof op en heb dit met perslucht verwijderd.
De cd draait, de lens gaat omhoog en omlaag, maar verder gebeurt er niets. geen geluid.
er is ook een blauwe vermogensweerstand (ik denk 3W) van 330R die heet wordt, ze zit naast een zwart relais.
EEN FOTO:
http://webfotoalbum.googlegroups.com/web/Knipsel%20%286%29.JPG?hl=nl&g…
het betreft de blauwe weerstand omcirkeld met rood.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (23%)]
is er iemand die iets weet?
Wat betreft het reinigen van de lens vindt ik zelf perslucht niet zo,n beste oplossing .
Ik zelf reinig de lens met alcohol 96% met een wattenstaafje voorzichtig over de lens draaien niet duwen .
Met perslucht help je de boel helemaal omzeep als het hoge druk is.
zoals daandc zegt, met wattenstaafje en alcohol of spiritus. Wattenstaafje licht vochtig maken met spiritus, NIET ZEIK NAT. En heel voorzichtig over het lensje poetsen in rond draaiende beweging. Hierna met de droge kant van het wattenstaafje de lens droog poetsen op dezelfde manier.
Dominic
Ik heb eens een cdrom gezien die dit deed: eerst focus zoeken op de cd en dan weer terug. laserled was stuk. Kijk eens of daar een rood schijnsel uit komt.
(praktisch geen risicos van veraf: bundel is niet gecollimeerd, slecht gefocusseerd op mm of 5)
er komt geen rood schijnsel uit. ik zal eens proberen met een wattenstaafje met alcohol.
Dat zal een nieuwe laserkop worden, vrees ik. en van Pioneer zijn die vrij duur.
Goed nieuws! na reiniging met alcohol ging hij opeens toch nog cd's lezen.
Op 4 mei 2010 22:51:04 schreef knifter:
Kan je heel lang op wachten, het is infra-rood.
Op 5 mei 2010 18:04:04 schreef luckyboy:
Dan had je last van een vette aanslag, krijg je met perslucht niet weg. Perslucht via een compressor bevat ook nog eens olie...
@Henry, Ik gebruikte een persluchtspuitbusje "Dust Off 67" van Kontakt Chemie.
het probleem is weg, mijn ma is blij, en ik heb 10 euro verdiend :)
Op 5 mei 2010 18:36:03 schreef Henry S.:
Kan je heel lang op wachten, het is infra-rood.[...]
Als je onder een scherpe hoek (dus bijna er recht in) van 45 graden naar het lensje kijkt, zie je heel duidelijk een rode reflectie.
Ja op de lens, maar geen bundel.
Da's ook niet nodig, een klein rood puntje zien is genoeg.
DVD lasers zijn echt rood, daar hoef je van bovenaf echt niet op te kijken, dat zie je van de zijkant al wel.
Ja laten we lekker in een laser gaan koekeloeren met zijn allen .... Heel verstandig.
Kan zonder collimatie lens totaal geen kwaad hoor...
e: maar het adviseren is inderdaad weer andere koek ;)
[Bericht gewijzigd door knifter op (36%)]
die straling is wel degelijk slecht , als ik een avondje heb zitten prullen met zo'n ding en er niet heb ingekeken , dan merk ik dat mijn oog zeer doet de volgende dag , en die waarschuwing zit er ook niet voor niks op .
heb onlangs nog een cd10 gemaakt door het focusspoeltje uit te wisselen met een andere cdm unit , en dat is prulwerk . sommige cdspelers hebben een open unit en dan kun je het spiegeltje wat haaks in de ontvanger schijnt schoonmaken met een wattenstaafje met alcohol .
ook scheelt het erg veel om een cdspeler op een slaapkamer te laten staan met een cd erin , gezien bedstof anders makkelijker in de lens valt .
Voor de duidelijkheid, ik adviseer om er onder een hoek in te kijken. Ik corrigeer/benadruk mijn uitspraak over een scherpe hoek: ga niet scherper dan 45 graden. Dat zou ruim voldoende moeten zijn om een schijnsel waar te nemen!
Voor de zekerheid: niet recht erin kijken, niet langer dan heel even onder een hoek kijken en bij branders helemaal niet kijken!
P.S. Avondje prullen zonder ueberhaupt in de lens te kijken, zou ik eerder toeschrijven aan vermoeide ogen van het accomoderen. Laat je voor de zekerheid even testen bij de opticien, ik ken mensen die hun ogen naar alle waarschijnlijkheid verprutst hebben (netvlies los) door bij dat soort werk liever steeds hun ogen in te spannen dan een bril of loupe te gebruiken!
Op 5 mei 2010 20:03:49 schreef maartenbakker:
Als je onder een scherpe hoek (dus bijna er recht in) kijkt, zie je heel duidelijk een rode reflectie.
Dat is niet zo'n goede raad. Ik houd een papiertje onder 45° voor de lens en kijk dan of er rood schijnsel is.
Kijk niet recht in de laser!!!!
Bijna recht vond ik zelf bij nader inzien ook een slecht advies. Ik heb hierboven later 45 graden genoemd, dat werkt in mijn ervaring goed genoeg, en met een papiertje zal je ook veilig zijn, hoewel ik niet weet of je bij een gewone CD-speler dan nog wat ziet (bij een DVD-speler natuurlijk wel).
Nog een extra waarschuwing... Het licht van een bluray speler zou ook nog wel eens gevaarlijker kunnen zijn, dus net als bij een brander gewoon maar niet naar kijken.
