Voor mijn opel Astra G(1999) heb ik bau15s pinkers besteld voor de voorkant.
Maar ze branden gewoon niet. Ik weet wel dat ik een andere relais moet steken, maar dan nog zou alles toch moeten marcheren? Als ik ze gewoon aan een 12V bron hang branden ze wel, maar op de auto niet?
Ik zou echt niet weten waaraan dit kan liggen...
Heeft soms nog iemand dit probleem gehad?
Even inkoppertje, Polariteit wel goed? ik weet niet of er een gelijkrichter in de lampen is verwerkt of niet, maar als dit niet het geval is. Dan even goed controleren of ze niet verkeerd om zitten.
aan je pinker relais: ofwel clignateur.
Die heeft een bepaalde stroom nodig om dicht te gaan: die loopt er niet, dus ook geen pinker.
LEd pinker zal iets van 1 tot 3W trekken: echte pinkers trekken 21W per bolletje: dus ipv 42 W nu 6 W: das bijna geen stroom, dus ding doet niets of blijft juist branden.
Alvast bedankt voor jullie snelle reactie
Maar mijn indicator in mijn dashboard pinkt echt abnormaal snel.
Misschien toch maar best een andere relais bestellen?
dat is je probleem idd er loopt normaal 46 watt of nog meer en leds trekken veel te weinig , dus zul je een bijbehorend relais moeten hebben ofwel clignateur . deze zit meestal in de zekeringkast bij de bestuurder of voorin bij de accu in een zekeringdoosje .
kan ik dat gewoon kopen bij de autoparts?
of moet ik dan al naar een tuningshop gaan?
waar de de knipperlichten hebt gehaald , het moet iig reageren met veel minder stroom .
Aan de Nederlanders: Het is 'clignoteur', niet 'clignateur'...
(Vanwege een 40% Franstalige, 40% Nederlandstalige en 20% Brusselstalige Belg)
EDit: Ik vergeet nog 20% Engelstalig, dat maakt tesamen 120% ;)
[Bericht gewijzigd door Turbokeu op (16%)]
O/T: je bent gewoon een reserve belg.........lol
