Pas maar op met de sticker te verwijderen, als er een glasje onder zit kan je de eeprom wissen door de sticker er af te trekken, dan is er niet zoveel meer om uit te lezen.
Ojeke
Mwoh, als je het niet onder een dikke lamp of in de volle zon doet dan loopt het nog zo'n vaart niet.
Maar meestal kun je het venster ook wel door het stickertje heen voelen, misschien een beter idee.
even wachten hoor...
is de chip zo erg licht gevoelig?
Je weet waar het ruitje voor bestemd is?
Ik snap ook niet helemaal wat je precies denkt te willen, maar nu je weet dat het een 27256 is kan je hem uitlezen en veilig als reserve wegleggen (je kan dan een nieuw exemplaar van hetzelfde type of misschien zelfs een 28256 pakken om te beschrijven). Waarom de sticker er alsnog afmoet, weet ik niet en zou ik gewoon niet doen. Een reserve-jetronic en een reserve motorblok zijn ook wel handig als je het wiel opnieuw wilt gaan uitvinden, want er gaat geheid wat fout als je zoiets gaat avonturen zonder enige kennis en ervaring. Wat opzich natuurlijk wel leuk kan zijn als je de tijd en het geld hebt, maar ik zou me in jouw plaats wel eerst wat verder ingelezen hebben.
@maartenbakker:
of 2 blokken en een set koppen: net zoals ik voor mijn toekomstige project heb liggen
(alleen nu nog die verdomde tijd... ik kom nergens aan toe!!!)
Op 26 mei 2010 11:02:35 schreef Jochem:
Volgens een APRIL !!! nummer van Elektuur jaren terug kon je ook wel 1 bitje zo programmeren/wissen :) :) :) zonder de eprom geheel te wissen.
Hehehe, moest je zeker een heel klein zaklampje gebruiken :D
haha
ik zit nu in de pauze de sheet verder door te nemen
ik moet mijn dataman instellen wat voor prom ik in de socket douw en dan kan ik het uitlezen.(mocht hij nog heel zijn)
ik kan zon chip bij dill in rotterdam ook bestellen, dus zon groot probleem zat het waarschijnlijk niet zijn.
ik zal eens kijken: volgens mij heb ik nog een railtje liggen en zit ook in rotterdam voor mijn werk.
@TS, Ja heb de Pal-V wankel opgebouwd en van sap en vonken voorzien. Gister 1e propellor tests gedaan.
Ik heb wel eens als test een eprom in het raamkozijn gelegd en na 2 jaar was er nog geen bitje gewist. (Ja wel met de zon erop af en toe)
Maar een Dataman kan die eprom zelf herkennen. Auto ID.
Ik zou deze uitlezen en die lekker bewaren. Maar mijn advies afblijven zo simpel is het allemaal niet hoewel dit wel al een oud systeem is.
Zo'n 318 pingelt wel erg graag namelijk....
Sommige klanten willen ook graag pingelen , maar daar hou ik niet van evenals motoren. :)
In de jaren '80, toen ik nog technicus bij Bull België was, hadden wij een model van matrixprinter die er bij vele klanten van het ene moment op het andere mee ophield.
De oorzaak was een EPROM op het main board zonder plakkertje op het wisvenster.
EPROM vervangen (ik had altijd een paar voorgeprogrammeerde exemplaren bij me mèt plakkertje) en de printer was weer OK.
Zijn "gewone" EPROMs niet te kwetsbaar om gebruikt worden in automotive omgevingen? Het lijkt me dat je in zo'n belangrijk onderdeel als motormanagement toch wel stevig spul wil gebruiken.
in de opeltjes 8 kleppers met injectie (dus de kadetjes GSI en de vectra met injectie) zit ook een 27C256 of 27C512 ofzo. weet even niet meer welke. heb deze ooit ook moeten vervangen voor een voorgebprogrammeerde met iets meer power (aldus de eigenaar); achteraf bleek het meer een bokkend blok op te leveren dan een blok met meer power :)
Tja je er zijn veel progjes in omloop die meer ellende geven dan vermogen.
Zelfs de 2708 prom zat in de eerste systemen. Daarvoor nog een RCA versie maar heb nooit het type nummer kunnen achterhalen. Wel worden er altijd onderdelen gebruikt met uitgebreide temperatuur range.
Laat die 318i maar mooi origineel; veel extra PK's pers je er toch niet uit en de kans is levensgroot dat je de bestaande mapping vernaggelt. Koop anders een E30 325i, je wilt met die 170pk dan niet eens meer aan de software prutsen ;-)
Ik heb (nu even in niet rijdende staat helaas) zelf ook een wagen met een LE-Jetronic (realiseer ik me nu), en die is van nature al relatief sterk voor een 1,5 liter. Hooguit dat ik nog op verbruik zou willen tunen maar vermogen en koppel zit eigenlijk van huis uit al goed. Is het niet zo dat de LE juist op "sportieve" motoren gebruikt werd?
