Hoi allemaal,
ik ben op zoek naar een brandstofmeter (voor diesel). En zodra de diesel onder een bepaald niveau uitkomt moet er een lampje gaan branden.
Het is voor een trekker (Oldtimer, Porsche Diesel). Hier zijn wel gerepareerde, originele meters van verkrijgbaar, zie de volgende site:
http://www.schlepper-elektrik.de/index.php?page=shop&artikelpage=1
Maar is het ook mogelijk om zoiets zelf te maken, of bestaan er simpele verkrijgbare oplossingen.
Het geheel is als volgt aangesloten:
12V > zekering > lampje > brandstofmeter > aarde
Zodra de diesel onder een bepaalt niveau komt, dan schakelt een lampje in.
Wanneer je de zoekfunctie gebruikt met het trefwoord "niveaumeter" zul je vast iets van je gading vinden.
Start hiermee en werk het uit tot een voor jou bruikbare toepassing. Uiteraard kun je dan via CO verder hulp inroepen.
Succes!
Okee, ik had al gekeken, maar niet echt een oplossing gevonden.
Er zaten wel interessante dingen tussen, die zal ik van de week wel even bekijken.
Ik heb nog wel een vraagje, want hoe zit het met stroom en diesel? Ik las dat er niet zo snel iets zal gaan branden, omdat er geen zuurstof in de tank zit?
En zijn er ook kant en klaar oplossingen te koop? Of heeft iemand ervaring met andere oplossingen voor oldtimers (misschien heeft iemand met een oude auto wel een adresje, waar je kant-en-klare meters kunt halen?
http://jaguar.vanslycken.be/aDSC_5802.JPG
Dit is er eentje uit een echte auto... simpel systeempje, aan het armpje is een luchtkamertje verbonden en aan de andere kant zit een potmeter.
Ik zou eerlijk gezegd geen risico's nemen met stroom door brandstof...
Misschien heeft een schroothandelaar wel iets liggen; eentje zoals deze (voor jaguar) heb je voor ca 50€ nieuw.
Meeste watersport zaken verkopen die wel, zoek bv. een dealer van http://www.allpa.nl/showsite.asp?map_id=7959
Redelijke prijzen daar kan je zelf niet voor maken
, met een reserve lampje word mischien iets lastiger, maar een branstof meter, met bijbehoordende sensor is daar vrij universeel.
Hier http://www.allpa.nl/allpa/allpacatalognl.html Blz. 78, laatse item op de Blz. setje , meter en sensor.De sensor kun je zelf op maat maken voor je tank
maar er zijn erg veel smaken en soorten te vinde, conrad heeft ze ook wel. ( [EDIT} helaas geen branstof meter's?)
weerstand is vaak 0-180 Ohm, mocht je een 0-90 sensor nodig hebben die heb ik nog op vooraad, maar die komen zelden voor.
Raidhp, equus, bosch zijn een aantal merken die dit leveren, beete automotive shop kan je ze ook wel vinden.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (14%)]
Het gaat hier om een heel simpel systeempje. Komt ergens uit 1960, uit een Porsche Diesel.
zodra er nog minder dan ong 5 cm diesel in de tank zit, gaat er een lampje op het dashboard branden.
Er zit dan ook enkel een soort voeler in de tank(van onderen, daar zit ook al een gat), en zodra de diesel tot onder die voeler komt, maakt hij aarde.
Bestaat er zoiets simpels? Je kunt het er gewoon inschroeven. Mooiste zou namelijk zijn als ik niks aan de tank hoef te doen, gewoon inschroeven. (tank is namelijk al gespoten in nieuwe, originele kleur)
Een simpel soort vlotterschakelaar is deze waarbij in een nonferro pijpje een reedcontact zit. Over het pijpje schuift een vlottertje waar een magneetringetje aan zit. Heb je voldoende hysteresis mee om om het lampje niet steeds te laten knipperen tijdens het rijden.Zijn ook kant en klaar te verkrijgen.
zal even kijken, ik denk dak ik nog wel zo'n mini vlottertje met reed contact heb liggen , geschikt voor brandstof.
lijkt me heel simpel systeem.
Weet iemand waar ik zoiets kant en klaar zou kunnen zoeken? Of is er iets heel simpel te bouwen?
Ik heb eens ooit een benzinemeter in een boot gebouwd, een simpel ding, en niet duur, gekocht bij http://www.allesvoordeboot.nl/contents/nl/d356.html
Hier zit vast wel iets bruikbaars voor je bij.
Op 30 mei 2010 03:06:55 schreef Shiptronic:
helaas, net het hele magazijn doorgeploegd , maar niets meer te vinden, helaas :(
Op 28 mei 2010 22:32:16 schreef Stefaan Van Slycken: Ik zou eerlijk gezegd geen risico's nemen met stroom door brandstof...
Bij oude outo's hangt de reostaat (geen potmeter dus) gewoon in de brandstof. Kan niks mee gebeuren.
