Inderdaad.
Mooi uitgevoerd.
Inderdaad.
Mooi uitgevoerd.
@fred101
Ik heb vroeger geleerd om er een krul in te maken.
Dat was in de tijd dat particuliere installaties nog gekeurd werden.
Propte je het draad gewoon in de kast dan werd je door de inspecteur op je vingers getikt.
Ik weet niet wat momenteel de regels zijn, of het wel of niet mag.
Ik maak me er ook niet druk om, zeker als je ziet hoe er momenteel aangerommeld wordt in installaties
en wat voor bagger er wordt verkocht in de bouwmarkt (b.v wcd's met steekcontacten waar de draden er zowat uit vallen)
Nee, een krul in een draad, da's lekker belangrijk...
Die krul werd/ wordt eerder gedaan om het netter te doen ogen en om een goed overzicht te behouden van je kast. Is gemakkelijker om later iets aan te passen of terug te vinden.
Even een simpel projectje. Heb namelijk niet veel complexe... :
Een heeeele goedkope oscilloscoop, altijd beter dan niks. Kan je ook frequentie mee meten met een ander programmatje.
Benodigdheden: Potmeter 2k2 of 1k, r1: 2k2, r2: 10k, snoertjes soldeerprut en 2 x frisdranksdopje.
Komt uit het boek van Bert van Dam. De software gratis beschikbaar (zoeken op "50 projecten voor beginners en experts").
Wat grappig die frisdrank dopjes, leuk bedacht.
laatste nieuwe brouwsel van mij (dat het voor zover ik weet doet)
een USB-programmer (USBasp) voor AVR's
Ik heb de versie met een uitgangsbuffer en heb tevens de mogelijkheid teogevoegd om avrs met 3,3V of 5V te programmeren. Geen idee of ie het op de 3,3V doet heb alleen nog maar op de 5V getest, en aangezien vandaag de laatste inleverdag was heb ik het maar afgegeven. Het moet nogwel tegoei tegevezen worden maar dat komt nog later.
pics: (die van de onderkant zijn mislukt)
Voor mijn schoolproject mochten we een bestand schema nemen en gebruiken. Hiervoor heb ik gekozen voor de voeding uit elektor
april 2010. een dubbele voeding met een mooie uitlezing!
dus eerst 'overtekenen' in multisim daarna printje maken in ultiboard! hierbij heb ik wel een kleine aanpassing gemaakt en een zekering erbij gedaan (je weet maar nooit!!!)
schema multi:
schema ulti
toen dit klaar was tijd om te frezen, en te solderen!
natuurlijk ook de onderkant erbij he
-boven kant
http://i49.tinypic.com/24l1v2s.jpg
-onderkant
http://i47.tinypic.com/2v00nd5.jpg
Nu deze klaar is is het tijd voor het printje van de uitlezing
schema multi:
schema ulti:
print bovenkant:
http://i48.tinypic.com/332nthl.jpg
print onderkant:
http://i46.tinypic.com/1hz045.jpg
Omdat ik nog aan het wachten ben op de nodige componenten ligt dit deeltje nog even stil (late keuze van leerkracht om het toch te maken). alleen heb ik het belangrijkste nog niet kunnen maken bestellen . goedkope 4x20 lcd en weet ik nie hoe die atmega te progge
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 12 juni 2010 17:28:51 (2%)
Mooi werk. Alhoewel dat de soldeereilandjes toch wel zeer dicht op elkaar zitten niet?
dat viel heel goed mee met solderen, alleen had die uitgefreesde baan iets groter geweest mogen zijn
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 12 juni 2010 17:29:04 (47%)
Op 12 juni 2010 11:16:33 schreef navyboy:
... en weet ik nie hoe die atmega te progge
Voor een eenmalig project heb je genoeg aan een paralelle poort en enkele weerstanden.
Kevin, geef anders dinsdag de atmega even mee. Programmeer ik hem wel rap...
Werkt uw voeding nu ondertussen?
@navyboy: ga eens goed gebruik maken van powerplanes. Verder laat je nu al je vermogen over de print lopen (max 90watt) en dan lijken die spoortjes wel dun. Als je ruimte genoeg hebt, de soldeereilandjes even wat vergroten, is veel makkelijker bij het verwerken. Je hebt bij je gelijkrichter geen rekening gehouden met wat koeling. Zo wat opmerkingen, doe er je voordeel mee voor je cijfer.
Wel netjes gesoldeerd trouwens.
navyboy:
goedkope 4x20 lcd
Kijk eens bij ledsee, een euro of 6 heb je er een.
http://ledsee.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.…
@navy: ik kan hem ook wel proggen als je wilt, ik heb men progger via de parallelle poort nog
@MAH: De leerkracht heeft zelfs amper les gegeven over multisim en ultiboard, het merendeel hebben we zelf mogen uitvogelen (met alle gevolgen vandien...)
Fatsoenlijk PCB design hebben we nog geneens gehad
Tevens zijn er de nodige projecten die niet werken, de leraar zij dat iets van een 80% niet werkende printen het gemiddelde is. Meestal zal dit inderdaad aan de student zelf liggen, maar als we de juiste voorbereiding zouden krijgen kon er ons een hoop miserie bespaard worden.
(mijne deed het ook maar op het laatste nippertje)
hehe ty all voor de raad en opmerkingen
@stijn: die atmega heb ik nog niet door die man zijn late reactie!
enkel wat losse weerstanden (geen tijd nu)
print gaat nog niet 100% kan niet op 0V regelen en maximaal op 18
(denk iets aan die opamp of die lm337) ingang van LM is maar 18V ipv 36.
@poederdoos: ty voor die leuke lcd, mooi blauw ga ik zeker gebruiken!
@MAH: zullen wel altijd opmerkingen over zijn, niets is perfect, maar kan altijd beter, het is hou watchout zeg een slechte leerkracht!
powerplanes mogen we niet gebruiken deed hij als die het freesmachine instelde (had ik eerst) de baantjes staan nu op 80 mil waar 3A doorgaat. en die brug gaat niet zo heel warm worden want in ga een fan voorzien in behuizing altijd handig als je ze hebt liggen
@watchout: jah echt jammer dat die man zoveel intresse heeft maarja, als je 2 weken moet wachten om een printje te frezen
we zijn met +- 15 man die deze voeding maken heb 1 volledig werkende gezien! mijne voor de helft, de rest is in rook opgegaan
Weer eens wat geknutseld, want kon geen goede audio/video switch vinden, die meer dan 3 videobronnen met audio kon schakelen.
Dit switchboard kan 16 inputs naar 8 outputs schakelen (of andersom), en is geschikt voor audio en video bronnen. (volgens de datasheet tot 50 mc).
Laatste deel wordt een oud laptopje met touchscreen en wat software, die de control data per com port naar dit bord schrijft, en die weergeeft hoe er geschakeld is. Heb voor laptopje gekozen, en niet voor een schakelaarbord, daar ik nu ook op het scherm de bronnen kan identificeren met naam.
De pcb ontworpen met Boardcreator (een zeer oud pcb-design programmatje), en de print met de strijkmethode gemaakt. Totale kosten minder dan 20 euro.
En de onderkant :
AVR en een grafisch touchscreen kan ook. Lijkt me efficienter dan een laptop
Al wat overspraakmetigen gedaan tussen audio en video signalen?
En klein projectje van mij:
een verloopt printje voor een DSP van Microchip.
net gedaan, hoe breed zijn die poten?!
mis je nou een aantal sporen aan de linkerzijde, of ligt er wat overheen?
Hah nice! Dat ziet er best 'pro' uit.
Ik heb laatst wel gemerkt dat een chip met een dergelijke pin pitch solderen nog niet eens zo lastig is, als je maar litze hebt.
[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op maandag 14 juni 2010 22:08:56 (62%)
Er ligt wat overheen, Zo ontspoort is nonkel_dw nu ook niet...
Dit is de eerste keer dat ik een SMD Ic soldeer...
Ik vindt zelf, dat ik het er goed vanaf gebracht heb.
Nu wilde ik wat comment hebben van de PRO's onder ons
Ziet er goed uit.
Als je wat flux aanbrengt en dan met de bout over de pootjes heenstrijkt, krijg eem mooi glad resultaat. Zeker daar rechtsonderin.
Het mooiste resultaat haal je met een holle punt, maar de meeste hobby-isten hebben die niet.
Wat mij betreft haal je het mooiste resultaat met hete lucht, hot-plate of een oventje. Dat lijken de meesten niet te weten, en das jammer.
Het lijkt wel een vastgeroeste traditie te zijn om met de bout te werken...
Dat gezegd zijnde, het resultaat van nonkel_dw vind ik best goed, veel beter zul je niet halen denk ik met een zelf gemaakt printje en een bout.
