Ja een conventionele eindtrap met PD510 lukt niet, maar direct een elektrostaat aansturen moet wel kunnen denk ik. Je hebt dan de ultieme HV audioeindtrap
HV Voeding maak je met spanningsverdubbeling en een paar 2µF oliebad HV C's
Maar vergeet niet dat je een tetrode in handen hebt. Hoe zou het met de karakteristiek van een PD510 gaan als je G2 gebruikt als versnellingsrooster inplaats van als scherm? Zou het daar fysiek voor geschikt zijn?
Alsnog loop je misschien vast bij een paar milliampere, dus of je er wat aan hebt blijft de vraag.
Op 22 juni 2010 11:34:59 schreef maartenbakker:
... als je G2 gebruikt als versnellingsrooster inplaats van als scherm?
Van de PD510 weet ik het niet, maar is dat niet hoe iedere 'gewone' tetrode werkt? - al noemen we het normaal niet zo.
De anodestroom is nauwelijks afhankelijk van de anodespanning, maar wordt juist wel door de schermspanning bepaald.
Het nadeel van de tetrode is dan wel weer dat, als je dit overdrijft, eventuele secundaire elektronen uit de anode liever alsnog naar het scherm gaan, als dat positiever is.
Daarvoor is dan weer het remrooster uitgevonden, waarvan de snelle primaire elektronen weinig last hebben, maar waardoor de langzamere secundaire zich braaf weer naar de anode laten terugsturen.
Maar dan zitten we alweer in de pentodes.
Een echte tetrode kun je een PD510 ook niet noemen, zelfs de datasheet noemt hem gewoon en triode, ookal zit er wel een rooster tussen de G1 en de anode.
Vscreen max staat ook als 0V aangegeven en max.50V negatief.
Wat 'rare' projecten betreft: een voorversterker op basis van een EM80 of EM84 is ook wel origineel(ik heb er tenminste nog nooit een gezien), al kunnen deze ook niet erg veel stroom leveren.
Ik dacht toch dat er vroeger al 2 soorten tetrodes bestonden (toen ze net uitgevonden waren), zowel met schermrooster als met versnellingsrooster. In dit geval is het rooster duidelijk als scherm bedoeld (heeft wat te maken met de hoge anodespanning denk ik), dus vandaar dat ik ook mijn twijfels heb. Maar het zou een interessant experiment zijn om hem positief te maken.
Ja, de eerste dubbelroosterlampen hadden een extra rooster - het ruimteladingsrooster - tussen kathode en stuurrooster. Zo kon je een hoogvacuumlamp maken, die tòch met heel lage anodespanningen kon werken. Tot zelfs wel een enkele 6V accu aan toe, die ook de gloeidraden kon voeden met een 2 of 4V aftakking (wel af en toe elementen omwisselen; de gloeistroom was natuurlijk veel hoger). Corver zegt:
The Engineer
hallo,
dit is normaal totaal mijn topic niet maar ik heb een buizentrafo gekregen. ik vond dit topic het beste passen, jullie weten het meeste hierover.:
1250v, nog twee keer een winding voor 6.3V gloei, een 300V wikkeling,
er is nog een 16V wikkeling met een aardig dikke ader aanwezig.
de spanningen zijn aangegeven in het geel op de wikkeling, op zwart papier.
een van die 6.3V is gemarkeerd met " HSP " weet iemand waar dat voor staat?
verder is er aan de primaire kant ( allemaal onderling verbonden)
-10V/0V/10V/117V/230V en deze zit aan dezelfde kant als de HSP 6.3 en 1250V aansluiting.
het geheel weegt precies 2Kg.
maar hoe kan ik de stromen van de wikkelingen uitrekenen?
alles zal verschillend zijn dus belasten met een load zal iet gaan denk ik...
bvb bedankt!
( ps, erg mooi Henry s!)
Ik denk dat de 6,3V waar 'HSP' bij staat, bedoeld is om de gloeidraad van een gelijkrichterbuis mee te voeden.
De kathode van die buis voert de gelijkgerichte hoogspanning, de plus dus; daarom moet de gloeidraad een aparte wikkeling hebben, die ook nog goed geïsoleerd moet zijn.
De andere 6,3V is dan voor de andere buizen. De 16V weet ik niet; misschien voor andere gloeidraden, of grote relais of verlichting? Rare spanning daarvoor maar wie weet.
De draaddiktes en het ijzerpakket zeggen wel iets over resp. de stromen per wikkeling, en het totale vermogen - je moet aan beide tegelijk voldoen. Anderen weten daar vast meer van.
mooi hendry_s
een vraagje, hoe maak je die gaten voor de buizen zo netjes?
ik loop nog wel eens te kloten ermee, gat van 10mm, netjes uitzagen, bijvijlen.
en geheid dat het net niet mooi past
Ik gebruik een getrapte boor:
De mijne is 4 - 39mm in 13 trappen.
Dat zijn vrij prijzige boren, reken zo €30, maar ik kwam eentje voor de helft van de prijs tegen op een Duitse radiomarkt. 4 - 39 is groot bereik, alleen zijn de trappen wat grof. Dat heeft dat ook nadelen, gat net te klein of net te groot.
Zie bijv http://www.toolworld.nl/products/9277/PLAATBOOR-GETRAPT-HSS-4-12MM.htm…
BTW: De grootste gaten waren eigenlijk wat te zwaar voor de accuboormachine, dit aluminium profiel is een stuk harder dan gewoon plaatwerk.
@Technoob12: Wat zijn de maten van het blikpakket?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
The Engineer
ah, dank voor de reacties.
het blikpakket is een bloktrafo van 2Kg, 9.6 cm hoog, 8 centimeter breed en 3.3 centimeter diep. dit exclusief de windingen en bevestigingslids, dit zijn dus de E- en I - vormige platen.
een scooptrafo was het niet: een " Vitatron" stond op de behuizing. was flink oud.
~ ik heb zelf zo'n boor als henry heeft, alleen helemaal conisch: dus geen stappen. er zit een handvat aan, zoals bij een schroevendraaier. het schijnt een gutter te heten. heel handig, van 5mm tot 30mm. is aardig accuraat want de cone is zo'n 20 centimeter lang.
Tip: teken van een dergelijk apparaat als je het sloopt altijd het schema, dan weet je ook ongeveer de belastbaarheid van de wikkelingen!
Op 24 juni 2010 13:11:46 schreef TechnOoB12:
100VA oid.
Als je de dikste wikkeling (6.3V) gaat belasten dan merk je wat de kern ongeveer aankan.
Als je even op Vitatron zoekt dan kom je uit op een bedrijf in medische instrumenten. Oa pacemakers, maar wie weet... 1kV - 1.5kV zijn een gebruikelijke scoopspanningen.
The Engineer
okey, dan weet ik wel genoeg denk ik.
hartelijk bedankt voor uw hulp!
( ik kon zelf niet vinden waar HSP voor staat. alleen een spieziekte: Hederitaire Spastische Paraparese, lijkt mij van niet:P.)
Als die PD510 niet lukt, probeeer het eens met een EDD11 http://frank.pocnet.net/sheets/076/e/EDD11.pdf
Opbouw van de bovenprofiel:
Overbodige printsteun weer verwijderd.
Het versterkergedeelte is nu bijna klaar, nu het voedingsgedeelte nog (in het onderprofiel) met twee spanningsrgelaars en een handvol elco's.
Voor- en achterkant moeten ook nog gemaakt worden, valt niet mee met 30oC in de shack.
Ziet er netjes uit,henry !
Ik gebruik deze nog wel eens voor grotere gaten :
Volgens mij heet zo'n ding een hoon, maar weet niet zeker, eigenlijk.
Dat zijn inderdaad trekponsen, een hoon is toch om gaten te "honen" dwz ruimer maken.
Ik heb zelf ook zo'n boor als Henry maar dan traploos, van conrad.
Best. Nr 802700, het plaatje klopt niet, die van mij is echt helemaal traploos van 4-31 mm, (maar voor onder de 10mm kun je meestal beter een gewone boor gebruiken)
Goedkoper dan die zul ze ze niet gauw vinden, en hij werkt prima.
[Bericht gewijzigd door mace1337 op (19%)]
Herman Buitelaar is een stuk goedkoper! Verkoopt zelfs setjes
3 stuks getrapt €50,-
Chinees: setje van 3 € 29,- voor accuboormachine
Een hoon:
Niet bedoeld voor plaatwerk.
Let bij een trekpons er op dat je materiaal niet te dik of te hard is voor de trekpons.
Met zachte materialen werkt het inderdaad beter,en ook niet te dik, maar voor pcb, plastic of alu prima.
mislukt experimentje met nixies...
