Ik heb mijn bootje omgebouwd naar een hybride systeem namelijk
gasmotor/alternator---elektromotor.
met hulp van div mensen op deze site heb ik al de toerenregeling
gemaakt 24v 50amp en die werkt prima onbelast (bootje heeft nog geen water gezien).
Nu moet ik nog een spanningsregelaar maken voor het 24volt systeem
mijn vraag is nu : werkt de 24volt regelaar van www.finimus.nl
wel omdat de zenerdiode 12volt is???.
[img][url]http://www.finimuis.nl/plaatjes/0240.jpg (img)
http://www.finimuis.nl/plaatjes/0240.jpg[/img]
Ik ben geen held met het invoeren van plaatjes ed omdat ik dit
bijna nog nooit heb gedaan dus aub een beete geduld als dit niet goed lukt.
Normaal helpt mijn zoon maar die is niet thuis, daarom ben ik maar zelf aan het experimenteren gegaan.
Dat was nog niet zo slecht met dat plaatje, alleen die ene tag was er teveel aan. Zoals hieronder werkt het mooi.
Nu is het wel lastig dat schema analyseren zonder de componentenwaardes erbij, maar ik zie toch duidelijk aan de linkse kant een 24V-accu aangegeven, dus dat zou echt wel goed moeten zitten.
ZD1 in het schema lijkt me overigens niet echt een regelende functie te hebben, dus kan die 12V-spanning best.
Overigens heb ik weinig zicht op uw installatie, maar als ik het goed begrijp ga je dus met een gasmotor een alternator doen draaien, die een batterij oplaadt, waarmee je dan een electromotor aandrijft die de schroef doet draaien of het schoepenrad of wat dan ook dat het bootje doet vooruitgaan?
Dan bevreemdt het me dat je nog zo'n regeling zou nodig hebben, iets of wat moderne alternator heeft dat ingebouwd. En als je het wel degelijk nodig hebt, gaat die ene arme TIP2955 voldoende veldstroom geregeld krijgen voor de joekel van een alternator die je ongetwijfeld gaat gebruiken om die kanjers van batterijen op te laden?
Geef eens wat cijfermateriaal? Vermogens van gasmotor, alternator, electromotor? Heb je al die dingen al? Foto's?
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (45%)]
