RetroRammdd
mijn verzameling mijn updates www.retrogamer.punt.nl
nee heb met raco kasten nog geen last gehad van deuken misschien moet de weg bij die praxis opnieuw ge-egaliseerd worden ?
Op 11 juli 2010 14:38:21 schreef testman:
heb er ook 3x een tlbakje van 8watt onderhangen om een gevallen onderdeel makkelijk te vinden ,cq te zien waar ik stofzuig .
Leuk ideetje, hoewel ik daar nu juist voor LED strips zou opteren. Die gaan sneller aan en eht is niet zo erg als je ze voor niets laat branden
Sommige bouwmarkten leveren ook tafel/bureaubladen van 160×80 cm.
Kijk ook eens bij IKEA!!
O.a. van JéPé. Je kunt ook 32 mm dik MDF kopen (122×244, dan heb je 42 cm voor meetapparatuur/voedingen achteraan, want verder dan die 80 cm kun je toch moeilijk reiken.
Ik heb er ooit een naaitafel voor mijne gade van gemaakt (Die heb ik helaas op 1 meter diep gehouden en daaraan merkte ik het probleem dat je achteraan nauwelijks iets kan pakken). Afijn, ze is er gelukkig mee....
mdf van 30 dik is erg aan de prijs bij de bm . en moet ook gevernist worden anders wordt hij snel vuil . ikea kan ook maar de meeste dikke planken bij de ikea zijn hol en kunnen niks hebben . en de planken die wel vol zijn zijn erg slap en krassen snel .( heb er 2 kasten van die ik heb veranderd zodat ze beiden even hoog waren ), de fineer krast erg snel .
de tlbakjes branden nooit erg lang en zijn ook handig om de 55 wcd's onder de werkbank makkelijk aan te kunnen . 2 ervan zijn ook van evsa voorzien , die lagen ooit als print van 20x20 cm op m'n werk wegens afkeur van 2 van de 5 evsa's per print . dit waren losse uitbreekprinten en werken nog allemaal
Ik weet niet meer wat ik voor die MDF heb betaaald, maar ik dacht dat het nogal meeviel.
In ieder geval zijn er ook nog die 28 mm grenen platen van JéWé en IKEA heeft zekerlijk nog hun massief beuken plaat (opgebouwd uit balkjes tegen het kromtrekken). Een paar lagen PU-vernis of hardhout olie (beter bestand tegen soldeerbouten
doet wonderen. Dat kun je overigens ook op MDF toepassen.
Grenen zou ik logen of behandelen met lijnoliezeep
Ik ga maar eens LED stripjes zoeken..... Ik vergeet die lampjes gehaaid uit te doen
kwestie van een tijdrelais instellen op 10 minuten en 1 maal een drukknop eraan hangen , dan branden ze nooit te lang .
Tinus016
Op 9 juni 2010 20:54:08 schreef Tinus016:
Ok, beetje laat maar toch hier weer een vordering van het geheel. Hij staat!.......
Het is weer eventjes terug..... maar ook nu zijn er weer voordringen.
Klik. < foto album.
ziet er netjes uit idd , ga je de vloer en het plafond ook isoleren ?
de balken van het dak zijn ook handig als opslag . een dubbele plastic plaat die ze in serre's gebruiken zal zeker schelen in kwh in de winter , die kun je schuin onder de golfplaten maken dan heb je nog steeds licht en ook nog opslag over.
testman, als je de eerdere foto's in de show had bekeken, had je kunnen weten dat alle muren vol steenwol zitten
Stynus
Tinus016
Bedankt voor de positieve reacties!
@testman, Ja, dak wordt nog geïsoleerd maar dat doe ik volgend jaar want t geld is onder tussen wel een beetje op. Verder leggen er piepschuim platen Tussen de balken van de vloer. (geen foto van)
Misschie heeft Tinus òf van die dubbele platen gebruikt, òf de platen dubbel uitgevoerd.
Heb ik hier ook in mijn hol gedaan: Muren geïsoleerd, golfplaten dak geïsoleerd, lichtopeningen dubbel uitgevoerd (Transparante golfplaat + Polycarbonaatplaatje aan de binnenzijde.
Als het 's-winters niet al te hard vriest houdt ik de ruimte bijna warm met mijn computer met 2 19" CRT monitoren.
@Tinus:
Leg/span voorlopig 's-winters dubbele noppenfolie op die balken. Dan houdt je de warmte vast. Dat haal je er met je gasrekening uit! Gewoon vastnieten.
Was nog vergeten te zeggen dat het er perfect uit gaat zien. Ben benieuwd hoe de inrichting wordt!
Ik ben jaloers op aj je recte wanden. Ik zit vlak onder het dak (1e verdiep) en kan bijna niks kwijt.
Op 29 juli 2010 11:43:51 schreef Tidak Ada:
ik heb het niet over wanden , daar ik die allang gezien had .
zo'n ruimte met houten wanden is veel sneller heet als een stenen ruimte , helaas ook in de zomer ( het dak voorzien van zwart bouwplastic ) tevens kun je met die houten wanden met een lichte airco ook veel meer gekoeld krijgen door de isolatie en de wanden nemen ook weinig warmte op .
Ik heb ondertussen mijn LED-strips te pakken voor het "zoeklicht". Ik heb ze onder de ladenblokken van mijn stalen werkbureau geplakt, met het volgende resultaat (let op je kijkt naar de vloer het is niet mijn werkbald; dat is een stuk chaotischer):
Het lijkt er op dat gevallen kleine componentjes een stuk makkelijker zijn terug te vinden en ik hoef niet steeds mijn zaklantaarn te gaan zoeken (waar lag die nou al weer ....
Draait gewoon op een oud stekervoedinkje van 12V 1A, want de betreffende strips hebben al de benodigde begrenzingsweerstanden.
Bedankt voor het idee, testman
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Haha dat is nice, daar zou ik nooit op komen. Maar inderdaad, gezien de frequentie waarmee het voorkomt dat je onder je bureau iets zit te zoeken is het de investering best waard.
Erelce
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
Op 19 augustus 2010 17:41:28 schreef gizmo69the2nd:
Ik heb eindelijk ook een paar foto's van mijn werkplekken genomen.....
Nogmaals bewijzen jou foto's dat:
De beschikbare oppervlakte van een werkplek omgekeerd evenredig is met de oppervlakte van deze werkplek.
Niekski
Een rommelig bureau is het teken van een genie.
B.V.
Als iets echt niet wil werken dan is de hamermethode de enige oplossing! :-)
Jochem
Het zal wel vast zitten allemaal, maar ik slikte ook even toen ik dat spul zo zag. Die scope is ook een leuke in dat opzicht...
Ik wil op mijn werkplek nog steeds een paar laden eronder maken. Nu kon je vroeger van die complete ladensets kopen bij bouwmarkten. (Achterkant en twee zijkanten die zo in elkaar pasten, een bodem die je in een uitgefreesd gleufje schoof, je moest alleen zelf een frontje erop zetten. Zelfs de geleiders zaten erbij. Waren denk ik zo'n 45...50cm breed.)
Zijn die nog ergens te koop?
Hoi,
Ook even een pagina van mijn werkhuis op mijn site gezet. Directe ling naar het werkhuis: http://www.ojeke.tk/files/werkhuis.html
maar kijk ook altijd even op mijn volledige site
www.ojeke.tk
Op 20 augustus 2010 09:16:15 schreef Arco:
Ik wil op mijn werkplek nog steeds een paar laden eronder maken. [....]
Ze zijn nogal kwetsbaar.
Je kunt ook bij IKEA kijken. Die heeft veel laden spul, ook in de keukenhoek en vergeet de slaapkamers niet. er zijn daar interessante laden met vakindeling. Helaas passen die weer niet in de keukenblokken (te ondiep) maar voor nieuw erk zeer geschikt.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (23%)]
