rick6213
in mijn bericht hierboven zijn eventuele fouten voorbehouden ;)
Hallo Allemaal,
Ik weet dat het waarschijnlijk niet zo netjes is, maar ik ben op naar een schema voor een Digitale labvoeding dus gewoon een regelbare voeding (het liefst met druktoets regelbaar) en een digitale display
ook het liefst met zekering en gewoon op 230 (uit stopcontact)ook dat als hij aan staat dat er dan een indicatie lampje brand en ook als de zekering kapot dat er dan een indicatie led brand.
Ik hoop dat iemand mij aan zo'n uitgebreid schema kan helpen want schema's lezen gaat schema's maken niet en het uitbreiden is een ramp
maar alles op zijn tijd ik heb nog een heel leven voor me
Al vast bedankt, Rick
Er hangt hier een meneer rond die Pros heet en heel schone dingen heeft gepubliceerd terzake. Al eens de zoekfunctie geprobeerd?
Hoeveel Ampere moet de voeding kunnen leveren.
Het is alleen jammer dat je de term Labvoeding misbruikt. Alhoewel er geen vaste definitie is voor labvoeding moet de voeding aan een aantal eisen voldoen om labvoeding te mogen heten.
- De spanning moet vanaf 0V regelbaar zijn.
- Ook moet de stroom regelbaar zijn.
- Voeding moet volledig kortsluit vast zijn.
- Voeding moet uren aan kunnen staan zonder het te begeven
rick6213
wat voor ampere raad je aan? ben niet van plan om er zware apparaten op aan te sluiten hij word voornamelijk om schakelingen e.d. te testen
maar ik pas hem wel aan dat er gewoon elke spanning mag maar wat is precies het verschil tussen spanning en stroom?
[Bericht gewijzigd door rick6213 op (30%)]
Turbokeu
Ik denk dat het voor jou nog iets te vroeg is om een labvoeding te bezitten.
Ga eerst wat theorie (o.a. wet van Ohm) opfrissen...
Op 23 augustus 2010 17:17:12 schreef rick6213:
Spanning staat, stroom loopt.
Om je een hele hoop teleurstellng, magische rook en componenten die RIP zijn te besparen is het mischien raadzaam wat basis begrippen te leren alvorens aan een digitale lab-voeding te beginnen.
[edit]Turbokeu was sneller.
Spanning kan je vergelijken met de hoogte van de waterval. Hoe hoger hij is hoe harder het water op de grond spat. Je kan het nog beter vergelijken met waterdruk in een water leiding hoe meer druk hoe gevaarlijker en dat geld ook voor spanning.
De stroom kan je vergelijken met hoeveel water er PER SECONDE langs 1 punt passeert.
Dat is nu juist wat een goede regelbare voeding moet kunnen doen. Elke spanning maken die in zijn gebied ligt.
Met het stijgen van de stroom die de voeding moet kunnen leveren stijgen ook de kosten. Dus het hangt van je budget af wat haalbaar is voor je.
Maar tot 3A is nog wel goed te doen.
Ik heb hier een stok oude Philips voeding liggen die maar 180mA doet. Maar die is nu juist 1 van mijn favorieten om te gebruiken. Om schakeling te testen heb je vaak meer dan 1 voeding nodig. Het gebeurt me regelmatig dat ik 3 of 4 voedingen nodig heb.
Dus beter 2 voedingen van 2A bouwen dan 1 van 4A.
Voedingen boven de 5A koop je denk ook beter 2de hands dat is altijd goedkoper dan zelfbouwen. Tenzij je een hoop onderdelen gratis hebt of kunt krijgen.
Roland van Leusden
Kijk ook eens in de sectie V&A, daar staat onder meer een labvoeding van mij voor een prijs waar je zelf niets voor maakt als je alles moet kopen.
Of kijk hier eens: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/32/voedingen/lm-317-voeding…
