ja dat is waar zo had ik het niet gezien
Nog eens bedankt allemaal, speciaal aan Bramsky voor zijn tekenwerk. Ik heb echter gekozen voor de genoemde switch. Rew gaat het kastje voor me modificeren.
Ik zal nog laten weten hoe het afloopt.
Charles
[envy mode]
Potverdrie rew, heb je lekker appeltaart bij de koffie!
[/envy mode]
Goed geregeld, nietwaar? :-)
(Moet ik daar [gloat mode] omheenzetten?)
[Bericht gewijzigd door rew op (45%)]
De bovenkant voor de mensen die dat echt willen zien. http://prive.bitwizard.nl/DSC03973.JPG_small.jpg
De onderkant.
http://prive.bitwizard.nl/DSC03974.JPG_small.jpg
Versie twee.
http://prive.bitwizard.nl/DSC03975.JPG_small.jpg
En waarom versie 2? (Of was het gewoon exemplaar 2?)
Leuk dat het resultaat door de opdrachtaannemer gepost wordt :).
Op 30 augustus 2010 13:48:16 schreef Jochem:
Zo je zien eerst de pinout omgekeerd bekeken :).
Hangen nu de kleursignaal lijnen niet te zweven? Als er wat lange kabels gebruikt worden kan hier nog wel storing op komen.
Nou dat verloopt al voorspoedig!
Werkt het inderdaad, rew?
En over wat Gyrbo zegt; meestal werk ik met kabels tot maximaal 20 meter. Gaat dat problemen opleveren?
Groet, Charles
Oh. sorry. Vergeten te melden. D'r zitten hier drie FEMALE connectoren op. Op een PC zit ook een female, dus de monitor past direct op het kastje... Maar om van de PC naar het kastje te gaan heb ik een male-male VGA kabel nodig.... Die kon ik niet vinden... :-(
Die zijn gebruikelijk in de handel. Neem wel een stevige dikke met twee van die ferrietkralen eromheen. Die dunnetjes geven verschrikkelijk slecht beeld als je pech hebt.
Ik stel voor dat Charles d'r 1 meeneemt als ie z'n kastje komt halen. Of hij bestelt er 1, en laat hem (weer) bij mij afleveren.
Nee die heb ik wel. Ik neem hem mee. Mocht je er in de tussentijd toevallig wel één tegenkomen, lijkt het me fijn om alvast te weten of het werkt.
Kun je er trouwens, aan de hand van de "circuitry", zo achter komen of die kleuren al dan niet zweven; of weten we dat pas in de praktijk?
Male-Male VGA kabels zijn zo standaard als een 10K weerstand. Moet ik er morgen even een meenemen?
Op 31 augustus 2010 12:45:42 schreef charlesvk:
Das wel zeker dat die zweven, immers hangt er verder niets aan die ingang. De vraag is of het erg is. En anders is een pull-down naar ground ook zo gemaakt.
@tommyboy, graag. Ik kan ze in ons hok even niet vinden.
Toch een monitor gevonden die zelf een male connector heeft, dus met een male-male geleverd wordt.
Dus even getest. Blijkt dat de mechanische schakeltijd van de schakelaar al voldoende is om mijn tft monitor opnieuw te laten zoeken. :-(
Maar als je dan ook HSYNC van A en B naar de "out" HSYNC doorverbind, kan de schakelaar niks meer verneuken en werkt het. :-)
Tom bracht nog op: Moeten de RGB signalen niet aan GND gehangen worden? Het antwoord is: Nee, als het goed is, zit er in een VGA monitor een 75 ohm afsluitweerstand, dus de beamer moet dat ook hebben. Die trekt de signalen naar een gedefinieerd niveau als de "zwart" stand geselecteerd is.
Wat fijn dat het werkt, rew! Ik zal nog contact met je opnemen om af te spreken voor de 16de.
Alvast tot dan,
Charles
Dank voor die posting. Wist dat je op een specifieke datum langs wilde komen, maar niet meer wat die datum was. Moest nog op zoek. Ben de laatste tijd al 2x tot de ontdekking gekomen "dat was eergisteren". Sjit.
He rew (en alle anderen die deze discussie volgen),
Misschien begrijp ik iets niet (alhoewel, hoe ingewikkeld kunnen twee knopjes zijn) of doet hij het niet.
Hoe ik de VGA-stekkers ook aansluit, mijn laptop geeft zowel wanneer ik op A als op B druk dat Windows "tada"-geluidje en verandert van resolutie. De externe monitor schakelt vervolgens naar standby en de beamer gaat naar zijn opstartscherm en naar signaal zoeken.
What's going on here?
Oh... Zucht.
Kennelijk merkt windows dat er geen monitor meer aanhangt, en stopt met het sturen van signalen.
Je moet je laptop configureren om ook als er geen monitor aanhangt een signaan naar de externe vga poort te sturen.
Windows merkt dat de beamer is los gekoppeld omdat de id-bits van de vga-aansluiting onderbroken worden. Nu worden alleen pin 13 en 14 altijd doorverbonden, leg 3 extra draden op de pinnen 11, 12 en 15 en het zou moeten werken.
@electron24 Dank u.
Rew, had jij een softwarematige oplossing in gedachten toen je over de configuratie van de laptop sprak (die ik wellicht zelf uit kan voeren)? Of moet dit idd hardwarematig zoals electron24 dit voorstelt?
