Ik twijfelde of ik dat al gedaan had maar zojuist heb ik nogmaals gemeten.
Ik kan kon me alleen voorstellen dat het iets met de temperatuur te maken had.
gemeten 25.5KΩ
om de temperatuurscoefficient goed te zien dacht ik, "ik houd er een brandende lucifer onder".
de lucifer en weerstand zijn nu beide zwart, de meter ging van 25.51K naar 25.46K...
niet bepaald indrukwekkend dacht ik..
Lees richting leek me ook onwaarschijnlijk, de violet ring geeft aan dat het een E192 reeks weerstand is.
@rew, wat bedoel jij met : "kwaliteit/quality"? of is dat een ander woord voor de tolerantie in deze zin?
mvg
Op 26 augustus 2010 22:53:06 schreef B7142lbs: [....]
Waarom? Zonder die gele stip zou je toch gemakkelijk 7255 en 2% tolerantie kunnen aflezen
Of iets van 72,5 M ohm Nu denk ik niet dat dat een voorkomende waarde zal zijn, maar zeker als die tweede groene ring bijvoorbeeld rood of oranje is kan je die vergissing best maken. Een fabrikant zal de codering konsekwent moeten maken en dus ook bij die hele hoge waarden de stip als markering aanhouden.
Ander gokje dat me te binnen schiet: Als fabrikage 'merk' ??
Dat had ik wel gelijk erbij kunnen zetten, ik spring van de hak op de tak.
Ik vond dat onwaarschijnlijk omdat de tolerantie ring tot nu toe bij alle weerstanden die ik gezien heb "of" een onmiskenbare kleur had "of" dikker is dan de overige ringen.
hier het gebakken resultaat waarbij de waarde wel gedaald is (al afgekoeld)
Maar als ik het zwart er dan voor de verandering afpoets dan stijgt de waarde weer, dat zal wel door de koolaanslag komen maar ik vind het wel bijzonder.
Ik ga eens gochelen op merk, kijken wat ik kan vinden
mvg
Het zijn dus in elk geval weerstanden van 25,5K. Dat klopt gelukkig ook met de kleurcodering, en de gele stip zou dan voor geringe temperatuurcoefficient staan misschien?
Overigens doe je zoiets liefst niet met open vuur maar boven de soldeerbout.
KeesD
Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet.
De weerstanden zijn idd. 25.5k, tolerantie 0.1% (paarse ring) tmp. coeff. 25ppm/C (gele stip).
Goeie weerstanden dus. De tc wordt soms als een stip aangegeven, ook wel als klodder kleur over de ringen, of helemaal op het einde van de weerstand.
Jochem
Hallo Kees,
Bedankt daar heb ik wat aan. al is volgens mij dan blauw voor 25ppm/C en geel voor 10ppm/C.
Ik zie dat ik ook het nodige moet googlen!
Maar dat geeft niet, we zijn nooit te jong om te leren.
ongetwijfeld dat ik meer heb waar ik vragen over heb maar dat komt later wel.
mvg
KeesD
Dag,
Volgens de tabellen die ik heb gezien is geel 25 en blauw 10.
Dat is ook logischer in de volgorde van de kleuren.
(zie o.a. http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_color_code)
Groeten,
Kees
Lijkt op een temperatuursensor met transponder uit een weerballon.
Die zijn ook verpakt in piepschuim ivm gewicht en isolatiewaarde.
Het ding heb ik een keer op een rommelmarkt meegenmoen voor een euro ofzo.
Dus dat geeft geen aanknopingspunt!
-Iets voor onder een ballon, ja dat zou kunnen!
Inderdaad een sonde voor onder een weerballon. Een paar jaar geleden ook eens gekocht in rosmalen.
In dat blik zit de electronica met de zender.
Het getoonde onderdeel is waarschijnlijk een NTC/PTC om temperatuur te meten.
Zie je nog meer "vreemde dingen" in/aan dat ding zitten?
De sonde die ik had, had ook een vacuumkamer en een vochtigheidssensor "aan boord".
De batterij zat er bij mij ook nog bij, was een water geactiveerde batterij. Die zijn erg lang houdbaar.
KeesD
BmB
Frysk bloed tsjoch op! wol no ris brûze en siede, en bûnzje troch ús ieren om!
Ik heb een defect onderdeel in een Asus Eeepc (1000H).
-Het zit vlak achter de voedingsconnector.
-Het zit in een TO 8 behuizing.
-De opdruk:
49259
(logo ST) BA
L7***
op de plaats van de sterretjes zit een brandplek. Kan het dus niet verder lezen.
Ik denk dat het een spanningregelaar is.
De voeding van de pc is 12v en er komt ongeveer 10v op het ic.
Dit is niet zozeer een vraag wat het doet, maar meer waarom.
Ik heb namelijk een hele streng met diverse componenten die elkaar herhalen.
het betreft 71 weerstanden, 15 zeners en 5 condensators die in willekeurige volgorde elke keer terug komen.
Waarschijnlijk dat ik zelf het antwoord ga geven maar dan zou ik graag bevestiging ontvangen.
Heeft die met een bepaalde productie te maken waarin verschillende componenten benodigd zijn oid?
@KeesD Als ik bij okaphone kijk dan kom ik uit op 10ppm/C
jou link naar wiki geeft de temperatuur in Kelvin aan.
wellicht dat dat het een en ander uitmaakt.
mvg
henri62
Die onderdelen worden van te voren in de assemblage volgorde op de tape geplakt (dus niet random).
Een zo'n reeks is precies voor één print. Je kunt dus met één feeder de assemblage machine voeden en dit behoorlijk high speed doen omdat je dan nooit van reel hoeft te wisselen.
Bij bepaalde Philips vestigingen deden ze dat in ieder geval.
dat er een volgorde inzat had ik door, het herhaalde zich namelijk.
Ik had al zo'n vermoeden.
Deze string zal morgen geen string meer zijn.
Btw, is er niet een soort van voorstel topic op het forum waar ieder zich kan introduceren?
Hallo ik heb vragen over dit onderdeel (zie foto)?
Waar ik het kan vinden en kopen mischien adres of is het overal te koop?
Wat het is graag uitleg over dit onderdeel?
Die dingen met die schijven;)
M.V.G. Reamonrdv
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Dat is een afstemconsator.
Ben bang dat deze nog moeilijk te verkrijgen zijn.
Waarschijnlijk alleen nog op radiomarkten ed.
Sorry, weet ik ook niet. Stond zo op die site met de uitleg van de ringen voor weerstanden.
Op 28 augustus 2010 13:17:32 schreef KeesD:
Kan dat kleine kraaltje een hot-bead anemometer zijn?
Ja, maar wat doet een windmeter in een weerballon? Hmm. mogelijk de steigsnelheid meten. Maar dat kan je toch veel beter met een luchtdrukmeter of zo? De luchtdruk moet je toch meten, want een hot bead anemometer wijst wat anders aan (denk ik) als je druk anders wordt....
Op 28 augustus 2010 18:43:28 schreef Tidak Ada:
Gokje? Kan het misschien een L7812 zijn? 3 aansluitingen?
Hoewel er 7812 in de L-uitvoering zijn die in SO-8 behuizingen zitten, heten die dan toch vaak 78L12 ? (of '05). Bovendien kan je die niet doen ploffen... (anderzijds.... is de voeding soms verkeerdom aangesloten geweest (plus en min verwisseld)???)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (67%)]
