Zo te zien heb je denk ik ook een mechanische werkplaats tot je beschikking ? Die mis ik nog (althans draai-freesbank, en las apparaat). Waarom heb je eigenlijk een joystick op je robot/afstandbestuurbare auto, lijkt me zo lastig 40 km/h er achteraan rennen? Het doel?
Nee helaas, het frame heeft iemand anders in elkaar gelast. Over de joystick, ik kan hard lopen! Nee, is makkelijk om te testen, zo hoef je niet elke keer de laptop aan te zetten etc... Het doel: gewoon voor de lol. Ik vind het leuk om met de elektronica iets grootst aan te sturen.
dat het ook met je werk te maken heeft? Toch wel benieuwd hoe je de afstand kan bepalen??
nope, heeft niks met mijn werk te maken. Afstand bepalen, dat kan met die Parallax Ping sensor via de INT aansluiting.
Veel interessanter is de wraag, warom TS die lange draden niet heeft geïsoleerd
Ja er moet nog een soort van krimpkous omheen, maar dan kan pas als het koelprofiel er op zit.
Maar drijf je telkens 2 wielen aan per motor
Draaien = links voorruit, rechts achterruit (of andersom)
zie ook: http://www.fatnfast.com/robot/june4/spin.MPG
Het is dus één H-bridge per motor.
Wat voor zigbee-module is dat als ik vragen mag?
ZIG-100
zie datasheet: http://www.crustcrawler.com/electronics/zig/docs/ZIG-100(English).pdf
ben benieuwd of hij die snelheid gaat halen
Dit is natuurlijk geen must
Zou er wel iets opzetten om je ketting te spanning
Klopt, hier ben ik op het moment mee bezig, leuk dat je het ziet.
Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=b1gQL52SoT4
