[IA] goedkope krimptang
klein is fijn
Zie vanaf hier voor uitleg IA: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1166294#1166294
Voor de herontwikkeling en verbetering van een aantal projectjes wil ik goed verkrijgbare connectors gebruik, met krimp aansluitingen. Een probleem, die tangen zijn onbetaalbaar (+200 euro).
Wie weet waar ik een betaalbare tang voor dit soort krimpverbindingen kan vinden?
http://media.conrad.nl/m/7000_7999/7400/7410/7411/741112_LB_00_FB.EPS.jpg
http://shop.conrad.nl/componenten/connectoren/printplaat-connectoren/p…
Als ik op crimp tool ga zoeken dan vind ik alleen maar AMP en adereindhuls tangen, maar die heb ik al..
Even voor de algemene orde, ik zoek echt een goede krimptang, geen houtje touwtje manier om ze met andere tangetjes dicht te krijgen. Wie o wie heeft een goede shop voor mij?
heb pas in Charleroi hele series krimptangen gezien. O.a. voor coaxconnectors (Hex crimp, Die kostten 30 jaar geleden zo'n Hfl 600,- Ex. BTW)). Er waren ook andere, maar ik weet niet of het de juiste waren. Prijzen lagen tussen € 20,- en € 30,-.
klein is fijn
Hex, RJ11-45, BNC, dat is allemaal goed te vinden en erg goed te betalen met prijzen van 15-30 euro. Maar die crimp pin dingen kan ik nog even niet vinden.
Dat lijkt wel op Molex C-Grid, daarvoor heeft Niels (van samenkopen.net) ze, dit (waarschuwing: trojan?) is hem volgens mij. Werkt redelijk, maar ongetwijfeld minder goed en duurzaam dan die €200+ tangen. Het was ook wel even prutsen voor ik er bruikbare krimps uit kreeg (ik moet de connector er na afloop met een tangetje uittrekken zonder te beschadigen).
Of die tang ook hierop past zou je moeten checken, deze is misschien groter?
Is het voor het bijwerken van wat oude projectjes, of ook voor de toekomst? Anders kan je die van mij wel even lenen hoor.
Dacht dat ik enige tijd geleden bij reichelt een tang had aangekocht, 20 euro oid, werkt top.
klein is fijn
Die van Niels hou ik er even in als backup. Iedere keer met een tangetje het ding leeghalen zie ik ook niet zo zitten als ik tientallen dingen moet krimpen.
Tangetje van RS ziet er mooi uit, maar is alweer aan de prijzige kant.
Op 10 oktober 2010 20:24:38 schreef LED-Maniak:
Dat klinkt interressant, weet je toevallig nog een nummer daarvan?
Die inderdaad! Heb hem al voor een paarhonderd contactjes gebruikt en werkt perfect. :)
klein is fijn
Oeh, niet duur, mooi tangetje. Alleen, minimaal bestelbedrag bij Reichelt is €150,-. Iemand anders nog zo'n tang nodig?
Ik heb even een kleine IA van dit topic gemaakt, hoofdzakelijk voor deze krimptang bij Reichelt.
Deelnemers tot nu toe:
  • klein is fijn
  • Sine
  • Henry S.
  • Roland van Leusden
  • Tinus016
  • Dominic
  • Joeri de Man
  • timberleek
  • CVT
  • Paul Welther
  • bjokal
  • benleentje
  • Jeroen Boere
  • wieltje
  • Lucky luke
  • warenar
  • ngielen
  • leejoow
  • KaRaMBa
  • Jochem
  • droid
  • WillyHul
  • perceptor
  • F Dubbeld
Sluitingsdatum maandagavond, 11-10-2010 23:59:59
Als iemand anders nog iets groots heeft waarmee ik aan de 150 euro kom, stuur even een mailtje.
@kif:
Als je bestelt mag je een voor mee meebestellen, dit is de eerste goedkope tang die ik voor deze crimps zie.
@Hunter: Die zou ook kunnen, nog niet eerder gezien.
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=400554
Notabene de blubber gezocht bij Farnell...
Doe mij er ook maar 1 dan.
Op 10 oktober 2010 20:56:45 schreef klein is fijn:
  • klein is fijn
  • Sine
  • Henry S.
Vanaf minimaal 8 mensen gaat het geheel door.
Ja, als het nog kan wil ik er voor dat geld ook wel eentje!!
De connectors ook bij reichelt bestellen ?
PSK-ROLLE :: Crimpkontakte für psk 254/..., 10.000 Stück 46,60
http://www.reichelt.de/bilder//web/artikel/C151/PSKKONT.jpg
Dan zou ik er wel 2000 willen.
Schrijf mij ook maar in voor de tang. Gepruts met een punttangetje is ook niks.
Dominic
Edit:
Het lijkt me wel wat.
Werkt deze tang ook voor die C-connectors? Die witte stekkertjes bijvoorbeeld?
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op 10 oktober 2010 21:43:02 (68%)
LED there be light
klein is fijn
Op 10 oktober 2010 21:29:52 schreef Roland van Leusden:
Ik was juist bezig om de onderdelen te veranderen naar goed en makkelijk verkrijgbare varianten, dus voor onderdelen wilde ik graag bij Reichelt vandaan blijven.
Op 10 oktober 2010 21:38:27 schreef Joeri de Man:
ik doe ook mee. Voor welke maten werkt dit eigenlijk?
Die PSK contacten zijn van 22-30AWG, 0.05mm2-0.33mm2.
Ok, snap ik, was maar een idee om aan die 150 Euro te komen. Ik kan met 2000 connectors enige jaren vooruit.
Is dat zo'n tang om pin header connectors te krimpen? en van die tamiya connectors?
http://www.modelhelicopters.co.uk/acatalog/O-RA72.jpg
deze heb ik namelijk liggen:
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/Foto0594.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/Foto0593.jpg
vaak veel geknoei namelijk
als het daar geschikt voor is, doe ik mee
Als het nog kan, voor mij ook zo'n tang.
Cor
Je mag er voor mij ook een meebestellen graag.
bjokal
Hier nog een :-)
Ik heb wel zo'n tang van niels, maar deze lijkt me een stuk makkelijker.
Schimanski
Even wat anders. Na klikken op de link naar ledsee.com in de post van Alson ging er een javascript draaien en werd er bij mij een trojan geinstalleerd. Na een verwijderen, en een tweede keer klikken (controle) greep mijn scanner in "onveilige URL"
De trojan is het bekende security verhaal. "uw systeem is geinfecteerd, maar voor 80$ bent u levenslang beveiligd."
/e: 't is een rootkit.
