Roland van Leusden
Tinus016
Tang is aangekomen! Bedankt Kif.
Heb zelfs al 3 a 4 stekkertjes verprutst (daarna had ik door hoe dat ding werkte. Werkt echt stukken beter dan prutsen met een punttangetje). Al 12 contactjes gekrompen vandaag
(kabeltjes voor KLM5)
Op 23 oktober 2010 23:41:47 schreef warenar:
Tang is net binnen bedankt KIF bij ons is de post pas laat!
Wait, wut? Het is bijna middernacht en hij is nu pas binnen?
Jochem
Potverdrie, had ik geweten dat hij op zaterdag werd bezorgd dan had ik natuurlijk niet m'n werk-adres opgegeven
zoals ik hem gebruikt heb:
die connectors hebben een stel zeg-maar-even pootjes die om de kabel heen klemmen.
ik heb de connector gewoon neergelegd op de eerste bult (van links gezien) met de pootjes omhoog (zodat ze in de uitsparing aan de andere kant van de bek zitten.
kabel ertussen en knijp
Op 26 oktober 2010 11:38:11 schreef leejoow:
Ik heb hem ook binnen, maar wat loop ik er nog mee te klooien zegIemand wat goede tips?
Ja, ik zat ook te prutsen in het begin...
Tang in je rechterhand houden. 1 klik dicht doen. Dan het conectortje erin doen. Kant die op de pinheader moet steek je door de tang heen vanaf de kant waar het draadje in moet (de kant waar zoveel en zoveel AWG op staat). "vinnetjes" van het connectortje naar boven (vandaar eerst 1klik dicht, anders valt 'ie eruit).
Dan nog een paar klikken dicht tot je nog net niet aan het pletten bent. Dan draadje erin en pletten maar.
Enige wat ik nog niet weet is of je die draadjes nou eerst moet strippen of niet. Ongestript maakt het ook prima contact namelijk... Maar als er stroom door moet strip ik ze toch eerst, lijkt me beter.
Ding werkt prima ook met dat draad met 1 harde kern ipv een soepele kern van meerdere draadjes.
@ alle tangbezitters:
Hoeveel connectortjes heb je verprutst voor je het door had?
ik heb ze wel steeds gestript.
en het ging meteen de eerste keer goed hier. Alleen verprutste ik de 2 erna.
die harde kernen gaan inderdaad ook prima, al heb ik al 2 keer gehad dat de kern afbrak na de connector (utp kernen zijn niet sterk)
vanzwam
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen omdat de Ark is gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals
Als de draden afbreken, bij bvb utp kabels, moet je de druk even verminderen. je kan dit regelen door het schroefje, gemerkt +/-, even los te draaien en een gaatje te versteken.
die utp kabels breken bij mij altijd af. ook van soldeerverbindingen. kan gewoon niet goed tegen bewegen.
ik moet eens een rol met kabel kopen die we ook op school hebben. dikkere massieve kabel die een stuk beter tegen buigen kan
Op 26 oktober 2010 13:08:41 schreef Lucky luke:
De bedoeling is om eerst te strippen, of je moet speciale connectors gebruiken.
Op 26 oktober 2010 13:11:12 schreef timberleek:
Ze zijn niet echt bedoeld voor massieve kern, maar een krimpkousje kan helpen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Jochem
Ik heb nog geen contactjes, dus kan er eigenlijk nog weinig mee
Iemand nog mooie adresjes voor contactjes (en lege headers)?
vanzwam
