De 1.5Tb Seagate zit weer in mekaar. Dus even wat andere harddisks uit de kast getrokken. 1 voorbeeld gevonden waar ie niet onder 45 graden zit, maar dat is behoorlijk zeldzaam. (click voor groter!)
http://prive.bitwizard.nl/DSC03997.JPG_small.jpg
http://prive.bitwizard.nl/DSC03998.JPG_small.jpg
http://prive.bitwizard.nl/DSC03999.JPG_small.jpg
Ik zat inderdaad ook aan "schoksensor" te denken.
Nu ik de fotos nog eens bekijk, zie ik dat DEZE dus niet dat GND-spoortje rond de sensor en de draadjes naar de chip hebben zitten.... Maar die afscherming had ik wel al vaker gezien....
[Bericht gewijzigd door rew op (14%)]
hmmm, 2 spoortjes naar 2 pootjes van een IC. Zou het niet 1 of ander kristal zijn?
de positie en positionering op de print lijkt belangrijk. Soms lopen de spoortjes de halve (of zelfs hele) printplaat over!
Sporen die de halve print over lopen, zullen die er niet voor zijn om looptijdverschillen op te vangen ?
Dominic
Kan, maar bij een kristal of de meeste andere tweepotige componenten lijkt me dat niet zo van toepassing.
Ik denk dat het in dit geval wachten is op een reactie van F_E. De positie lijkt namelijk niet afhankelijk te zijn van de onderdelen in de disk. Soms zitten ze vlak onder de voicecoil, en soms ook absoluut niet.
Ik zit ook aan een sensor te denken, maar wat voor... Versnellingssensor lijkt me sterk, aangezien het desktopschrijven zijn. De plaatsing lijkt in elk geval kritisch te zijn.
Het gekke is dat je voor een versnellingssensor niet de halve print over hoeft..
Toch lijkt het er op alsof ze hem graag "in de hoek" willen hebben. En liefst dus onder 45 graden op de assen van de disk.
Van ieder "regeltje" zijn uitzonderingen te vinden. Soms dus niet in de hoek, en soms dus ook recht zoals bovenstaande fotos aantonen.
Ik zou bijna zeggen. *Wacht op Free*. Die weet van alles wel hoe of wat het is :P En legt het dan nog zo uit alsof het gewoon het simpelste ding ter wereld is :P
Op 11 oktober 2010 23:38:25 schreef rew:
Ja, het suggereert toch echt dat het iets met de rest van de disk te maken heeft kwa positie. Detecteert het niet of de arm op z'n beginstand staat ofzo?
Free, kom d'r maar in!
Op 11 oktober 2010 20:32:48 schreef Tommyboy:
Toch zou ik daar op durven gokken. Maar meer dan gokken is het niet, hoor...
Het is een " out of usable time" sensor. Als het apparaat ouder is dan een door de fabriksnt ingestelde tijd stopt hij er mee. Meestal is dat net buiten de garantie. Dat de sporen somes over de hele print lopen is logisch, die fungeren als antenne voor de tijdsignalen. Tjee, dat jullie dat niet weten, valt me een beetje tegen >:-) ;-)
Lijkt hier op:
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://global.kyocera.com/prdct/ele…
[Bericht gewijzigd door fred101 op (40%)]
Dat lijkt er zeker op.
Maar waarom dan die plaats? Zou het dicht bij een schroef zijn, zodat de flexibiliteit van de pcb zo min mogelijk dempt?
edit: laat maar, de link van fred maakt het al duidelijk een schoksensor dus.
Volgens mij zit hij telkens aan de Smooth chip verbonden. Als iemand hier het typenummer van heeft is het miscchien uit de datasheet op te maken.
Ik heb al gezocht naar de smooth chips, maar dan vind ik alleen een datasheet van een oudere versie. Op de eerste foto kan ik het typenummer niet echt goed lezen.
Het lijkt wel iets keramisch ofzo
[Bericht gewijzigd door kweenie op (11%)]
Ah! nu snap ik die 45° ! Denk er maar eens een paar vectoren bij voor snelheid in drie assen. Onder 45° scheelt dat dus een sensor.
X
|   Z
|/_____ Y
Er zijn ook externe HD's ;)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (12%)]
Fred, Thanks vermoeden bevestigd:
http://www.thaisemi.com/contentimage/SENSOR/PKGS-25MF-R.pdf
Dit is dus een voorbeeld met die karakteristieke "T" bovenop. Door hem onder 45 graden te monteren, meten ze schokken in zowel de lengte als breedte richting van de harddisk. Schokken onder 45 graden meten ze dan ofwel 1.4x sterker, ofwel helemaal niet. Nemen ze kennelijk voor lief.
Mogelijk staat de meet-richting van de sensor nog haaks op de lees-schrijf richting. Die lijkt me het meest tricky.
De gevoeligheid is iets van 0.09 - 0.17 pC per G. Dus als ie ineens met 20G de ene kant op gaat, moet je 1.8 - 3.5 pC lading meten......
In bovenstaand PDF blijkt dat ze ze kunnen maken met detectie richting in diverse richtingen ten opzichte van het chipje.
[edit] Van dit soort (i.e. "naakte") shock sensors heeft Farnell er 1: http://nl.farnell.com/murata/pkgs-90ld-r/sensor-90degree-shock/dp/1230…
Je had dus dezelfde conlusie als ik, Ik had alleen wat meer tijd nodig voor dat tekeningetje ;)
Ik weet alleen niet of dat dat dingetje ook gevoelig is op de Z-as.
Ah, dat is dus voor het type met de primaire as onder 45° t.o.v. het horizontale vlak het geval (PKGS-45_-R)
Is dit een gewone kristal? Heb uiteraard gezocht en kom er niet uit, het is van het merk TXC en denk 25Mhz maar kan niet precies dit typen vinden wel andere 25Mhz maar die hebben dan een ander type nummer. Die x5nf heeft dat nog een betekenis of is het alleen maar een type nummer?
http://i56.tinypic.com/mutqts.jpg
Wil hem gebruiken voor een 25Mhz clock frequentie met 2x 18pF condensators.
Yep. Is een SMD-versie, maar als je de pootjes naar onder buigt kan je ze door soldeerelandjes steken.
Ik doe het precies andersom om de niet-SMD kristallen op een SMD footprint te kunnen monteren. Ik heb papiertjes laten laseren om kortsluiting tussen de behuizing en de pootjes te voorkomen. (kan je ook knippen, maar ik was toch bij m'n laser-vriend).
p.s. zie: http://nl.farnell.com/multicomp/hc49sm-10-30-50-60-16-atf/crystal-hc-4… voor een nieuwe, en een datasheet.
[Bericht gewijzigd door rew op (22%)]
is een 25MHz kristal en de capaciteit is 5nF
Ik denk niet dat de capaciteit 5nF is... Da's wel heel erg veel op 25MHz. Of het is een type markering, of bijvoorbeeld nauwkeurigheid en stabiliteit. X5 zou op 5 nullen achter de komma kunnen duiden bijvoorbeeld. Of dat zo is durf ik niet te zeggen.
Ja dat van die 5nf vroeg ik me ook al af. Hij komt uit een modem, en hij zit nu op mijn enc28j60(soic) printje, die is semi smd dus dat kwam goed uit, scheelt weer twee gaten boren. :) Heb het printje nog niet volledig kunnen testen, ga dat van het weekend even doen
Omdat ik verder geen datasheet kon vinden als ik zoek op het nummer dat erop staat(krijg handje vol links met google, en allemaal irrelevant) begon ik toch te twijfelen, vooral om die 5nf.
Gokje wagen waard of toch maar even snel een nieuwe bestellen/halen voor het weekend?
25.0MHz klinkt plausibel, X5NF klinkt alsof het gaat om een fabrikant, datum, coefficient of eventueel een tolerantie. Met capaciteit heeft het vanzelfsprekend niets te maken.
Ik kan me niet voorstellen dat dat capaciteit is. Gewoon even meten zou ik zeggen ;-)
Misschien is dat 5x ivm overtone.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (18%)]
