Show your projects! Part 21
OT:
seeed studio? Ik zie nergens hun print service staan?
http://www.seeedstudio.com/depot/services-c-185.html?zenid=353957cea0e…
Helaas hebben ze een pauze ingelast, maar wie weet heb je niet zo veel haast.
eurocircuits heeft tegenwoordig ook een proto service waarbij je twee printen op 5 dagen krijgt voor een redelijke prijs.
2-laags print 2x 5wd 100*80mm ongeveer 38 euro per PCB.
Theuno, grappig ding. Hoe werkt hij ? Hij vormt een oscillator met die 04 denk ik, en dan via die sma naar een scoop toe. Netjes gemaakt.
Op 24 januari 2011 22:16:07 schreef Dweil:
Nu nog laten maken. Iemand goede ideeën, want volgens mij hoor ik steeds meer twijfel-verhalen over MakePCB?
Misschien de PCB-vraag even in een daarbij aansluitend topic stellen, maar ik vind het keurig van seeedstudio dat ze hem even 'dicht' hebben gegooid. De meeste fabrieken gaan namelijk vanaf eind deze week dicht voor het Chinese nieuwjaar. Je kunt dan wachten tot je een ons weegt met je bestelling, aangezien ze na heropening een stuk minder werknemers hebben (die realiseren zich thuis dat ze niet meer terug willen) en nieuwe mensen moeten zoeken, en daarbij alle opgestapelde orders moeten bijwerken.
Ik heb nog wel een tip, maar die zal ik je op dit moment niet geven aangezien ze dezelfde fabriek gebruiken als seeed. Wil je het op korte termijn, dan zul je toch een (duurdere) europese fabrikant moeten nemen, bijvoorbeeld eurocircuits zoals ROKO voorstelt.
Op 25 januari 2011 08:22:08 schreef fred101:
Dankje :)
Inderdaad, een oscillator en buffer met de 04. Via SMA naar scoop en/of via de printkroonsteen naar een testschakeling. Heb er speciaal een 74HCU04 voor gebruikt, die werken blijkbaar wat beter in deze schakeling als andere 04's.
http://www.theuno.nl/blog/wp-content/gallery/diverse/crystaltest.jpg
Handig, ik heb een wunderhorn oscillator gemaakt met ipv de kring een varco en spoel aansluiting, maar kan er ook een kristal aanhangen. Maar die gebruik ik bijna niet meer. Alleen als ik bv even een test VFO nodig heb. Kristallen test ik met de vna, die heeft een kristal tester functie.
Ik heb mijn eerste printje geëtst voor de aansturing van m'n led cube
foto album led cube
Foto print
http://lh4.ggpht.com/_tWTlwf9PNso/TT875s76FAI/AAAAAAAAAJ0/A11Jw3CZJ7Y/s912/DSCN0931.JPG
Binnenkort alles aansluiten :P
Sorry Voor de schrijf fouten maar ik heb dysorthografie
zie er zeer strak uit, zeker voor een eerste keer! Ben benieuwd naar het resultaat.
[mierenneuk modus]
Ik zie nog wel wat spoortjes die handiger hadden gekund
[/modus]
[Bericht gewijzigd door pientertje op 25 januari 2011 22:24:24 (11%)
leime
Ziet er inderdaad netjes uit! Misschien de volgende keer wat dikkere spoortjes gebruiken en een groundplane?
Emiel
@ pientertje Ik ben ook benieuwd want het multiplexen gaat iets nieuws zijn voor mij.
@Geo Bruce
Tussen de goniometrie oefeningen door :)
True story bro!
@ plantrekker
:) ik zal een foto van m'n bureau uploaden dan weet je waarom :p
edit: http://picasaweb.google.com/geobruce1995/Bureau?feat=directlink
komt in orde ze, alleen nog goesting hebben (en het opgeruimd houden)
@ Geobruce,
mooi printje, krijg steeds meer het gevoel dat iedereen een etsbak heeft behalve ik. :-(
Voor je volgende printjes probeer geen 90 graden hoeken te maken. Bij hoge stromen kan dit problemen geven.
Dan vliegen de elektronen uit de bocht :-D
Don't build anything you can't take apart
Op 25 januari 2011 10:51:35 schreef Theuno:
Ja, dat klopt. Een gewone 74HC04 heeft een inverter als ingangsbuffer, dan DE
inverter, en dan een inverter als uitgangsbuffer. Al met al wat vertraging en ingewikkeld gedrag wat juist hier niet handig is. De 74HCU04 is Unbuffered, dus alleen maar de twee mosfets voor de inverter die meteen de uitgangsbuffer vormen.
Op 26 januari 2011 07:50:24 schreef TheBasher:
Ik ets in bakjes waar ooit ijs in heeft gezeten.
bjokal
Op 25 januari 2011 22:19:20 schreef Geo Bruce:
Je mist denk ik iets op je printje, waar zitten je ontkoppel C-tjes ;-)
@ bjokal
Is dat zo belangrijk?
Shiptronic
een auto zonder remmen rijd ook prima, maar.....
zeker bij een led kubus zijn deze condensatoren belangrijk.
je zit te multiplexen op minstens 100Hz, waarbij je tot 80mA per led mag rekenen. De meeste µC's zijn daar niet blij mee.
in ieder geval kan je bij problemen deze er nog steeds langs onder op solderen.
verder wel een strakke print!
Enige overeenkomst tussen wat hierboven staat en de werkelijkheid berust op puur toeval
@TheBasher & Geobruce.
Ikea heeft daar wel een hele mooi "vaas" voor.
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/80150217
Groeten, Bram
http://www.ikea.com/nl/nl/images/products/rektangel-vaas-helder-glas__0106644_PE254895_S4.JPG
Als je hier een "deksel" af laat zagen (tegelzaag) is het nog mooier; er hoeft minder etsvloeistof in en je hebt een deksel:
http://www.verhaert.be/img/pic_clear_12.jpg
Afm 19×19×8 cm uitwendig (past perfect een eurocard in). Er bestaan ook halve, voor kleine printjes (19×9×8 cm) = nog minder etsvloeistof)
Kan je zelfs bij de Gamma kopen
Dan moet je ontwerpen, uitprinten en uitharden, vloeistoffen mengen en etsen, gaatjes boren en componenten plaatsen en dan solderen.
Prima voor ingewikkelde ontwerpen, maar gaatjesprint is zeer goed te doen hoor :D
Vooral als je smd weerstandjes/condensators gebruikt tussen de eilandjes!
@ bjokal
Zo'n ontkoppel condensator is dat er een van 100nF over de voedingspinnen van de PIC?
Niet meer nodig en het antwoord was ja
Alvast bedankt iedereen
[Bericht gewijzigd door Geo Bruce op 26 januari 2011 17:27:44 (16%)
