De tijd dat dat niet electrisch veilig was, is mijnsinziens al lang voorbij, zelfs uit Turkije en China is het meeste tegenwoordig electrisch al redelijk veilig maar ik sta altijd open voor sappige voorbeelden die het tegendeel bewijzen ;-)
Ben trouwens wel benieuwd naar het merk van die pomp, mocht je dat nog te binnen schieten. Ik verzamel dat soort informatie een beetje.
@Max1966: Keurig opgelost op die manier. Een nieuw waarschijnlijk vrij prijzige vriezer voor een net prijsje overgenomen. Ik wens je nog lang vriesplezier!
@maarten , het is een aspera pomp , ik snap nu alleen niet meer waar ik het land van herkomst vandaan heb , gezien ik het nu niet meer zie.
btw is italiaans design in het algemeen altijd technisch rommel , denk aan vsa's en bevestigingen en electronica in apparaten uit dat land.
De Aspera's (in de jaren '70 toch) waren goede compressoren, net als de Necchi's (ook Italiaans).
Aspera was daarbij de enige fabrikant die ooit een rotatieve compressor gecommercialiseerd heeft (i.t.t. de gangbare zuigercompressoren).
Ik herinner me grote vrieskisten van Bosch met deze rotatieve compressor.
Deze compressor had een tijdje nodig om druk op te bouwen en te koelen maar was voor de rest kwasi onverwoestbaar en nagenoeg geluidloos.
Ze waren gemakkelijk te herkennen aan hun specifieke vorm: Een soort van platte cilinder die een beetje aan een slakkenhuis deed denken.
Italiaans design is niet altijd perfect, maar dan toch in details en doorgaans niet in fuctioneren. Technisch is het meestal juist prima doordacht (die ervaring lees ik hier boven ook al). Althans dat is mijn ervaring. Neem bijvoorbeeld een FIAT Panda (oud model), je kan zien dat er over elk detail en de functonaliteit en degelijkheid ervan is nagedacht ondanks dat het een budgetmodel betreft. Enige is dat consequent bij elk exemplaar de portieren van onder roesten (na 20 jaar soms pas). Als je die dan in prijs afzet tegen een auto die na 30 jaar pas roest.... Ervaring ook met een Alfa 33. Zelfs met bezuinigingen op het onderhoud en soms eens stilstand wegens geld- of tijdgebrek is het een van de auto's die ik het langste heb gehad en me per jaar het minste hebben gekost. Maar genoeg over auto's weer.
Zanussi wasmachine uit 1985, 2 keer een nieuwe klok (Frans) en 1 keer een niveauregelaar (Italiaans). En als je eens naar binnen kijkt, dan ziet het er gewoon stevig en doordacht uit. Kan zoals gezegd tegenwoordig slechter zijn, maar toch. Indesit wasmachine uit 1994, duidelijk minder degelijk maar toch zijn het vooral kleine dingetjes die wel eens stuk willen (en dan prima te fixen zijn). Het ding laat je alsnog niet in de steek.
Zanussi vrieskast. Jaartje of 8 en nog als nieuw. Op het plastic handvat van de deur na, dat niet stevig genoeg is. Details, zoals ik al zei dus.
Bovendien kent Italie ook high-tech industrie waar ook de details perfect zijn. Ik snap toch niet helemaal waar die vooroordelen nou vandaan komen. Ik kan ook Duitse kneusjes opnoemen zoals een Bosch koelkast met Danfoss compressor, of het nodige bruingoed uit het verleden.
, je vergeet nog steeds het "ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst" :) ik doelde ook meer op verlichting en dingen met een stekker eraan die geen 80kilo wegen .
ik zag overigens wel op de aspera pomp staan; minerale olie . dat is bij auto's en benzinemotoren juist een slechter iets als syntetische olie , misschien dat dat een reden is van uitvallende compressoren door goedkope olie icm te heet wordende compressor in een koelkast.
Ah verlichting, dat was vroeger inderdaad leuk uit Italie en Spanje, ik heb hier nog wat new old stock staan waar je al een schok van krijgt als je ernaar kijkt ;-) Maar daar waren die landen niet uniek in. De VS spande van alle moderne landen wat dat betreft wel de kroon, denk ik. En nog een paar jaar eerder konden ze er hier ook nog wel wat van.
Verder zijn er best goede spullen met stekker die geen 80kg wegen uit die omgeving. Zo heeft Philips Monza altijd best leuke TV-chassis ontworpen die ook behoorlijk lang meegingen, net als Philips Spanje (later Tecnimagen). Fabrikanten die vroeger TV's produceerden voor de Multipech-merken (met soms zeer innovatieve features zoals aan/uit schakelaars met solenoid, pas 15 jaar later door Grundig weer ontdekt als enige, zoals Hantarex, zit nu in de mid-end monitoren. FIMI te Saronno (bekend van Phonola) heeft zich onder Philips gespecialiseerd in high-end monitoren en is nu een succesvol onderdeel van Barco. Verder de compressoren die Turbokeu al noemt, en zo is er voor elk slecht of matig product wel een goed of zeer goed product op te noemen, of toch tenminste een technisch goed doordacht product waarvan de details niet altijd ideaal zijn.
Overigens zou er zomaar voor minerale olie gekozen kunnen zijn omdat de samenstelling van de olie in combinatie met het koelmiddel toch erg nauw luistert.
Aspera en Necci zijn ook best wel goede compressors, alleen die start weerstanden fakkelden nog wel eens uit, vastlopers vallen nog wel mee.Je ziet ze niet zo veel meer.
Olie hoort bij een type koel gas, mixen resulteert in vastlopen van compressor, omdat zeker een butaan (600a)zich in de olie trekt, daarom draait deze over het algemeen in vacuum.
Mijne heren , mijn dank nogmaals voor de vele tips en adviezen.
Vanavond de vriezer aangezet en deze loopt als een zonnetje.
Vrij snel was het rode lampje uit en was de kast koud.
Enige rare blijf ik de instellingsknop vinden :
Totaal geen aanduiding.
Ook niet in de gebruiksaanwijzing die ik heb gedownload hoe de draaiknop te gebruiken-in welke stand te zetten.
Ik zal dus een thermometer moeten kopen en wat gaan experimenteren.
Voor nu staat ie op 10 voor half , dat lijkt me genoeg en in de buurt van -18 hoop ik , neem ik aan.
