hoi hoi
ik zag een tijdje geleden een elektrisch skateboard en daar werd aangegeven dat het een 800W motor was die het aandreef. Nu kwam ik er gauw achter dat het een brushless motor was. Nu zat ik te denken om zo'n ding zelf te maken gewoon voor de gein. Een beetje zoeken op internet liet mij een leuke brushless motor zien. Nou begrijp ik iets ( lees een heel klein beetje) van die brushless motoren maar ik snap een paar dingen niet waarschijnlijk dat jullie mij een heel eind op weg kunnen helpen.
spec van de motor:
Wire Turns: 8
Resistance: 32ohm
Idle Current: 2A
ESC Required: 130A
Input Voltage : max. 48V
Kv : 130 rpm/V
Weight: 1570g
Shaft: 12mm
Voltage Range: 20-48v
Non Load Current: 2.0A
Nou kan ik er uit wijs worden dat je voedingsspanning ergens tussen de 20 en de 48V moet liggen. Stel nu voor dat ik 24v aan accu heb dus 2 12v accu's in serie van 7Ah (om maar een idee te geven).
Vraag 1: er staat Kv : 130 rpm/V is het dan zo dat ik bij 24v een toerental heb van 3120 op de motor as
Vraag 2: en hier snap ik het helemaal niet meer hoe reken ik bij dat soort motor de duur van de accu's uit dus hoelang draait de motor
met vriendelijke groet
