Die Volker waar ik het over had is de figuur in je thread op dat andere forum. Die zegt dat er bij 50MHz een skin-effect is, met een diepte van 9 micron.
Ik heb een hopelijk onafhankelijke bron geraadpleegd: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vdorna_globina.png
en kom op ongeveer 9 micron. (je moet 90 micron aflezen bij 500kHz).
Kortom, de koperbaantjes van 35 micron dikker maken heeft geen nut! Het gaat geen drol beter geleiden. Ook mijn suggestie van een dikke massieve draad nemen zal inderdaad niet helpen.
Gelukkig heeft een platte rechthoek al veel meer "skin" dan een rondje van dezelfde oppervlakte.
Met een effectieve geleidingsdikte van rond de 9 micron, begin ik me wat te kunnen voorstellen van de 4 micron onregelmatigheden bij de FR4 interface-vlak.
De trapezium vorm is nog steeds niet zo van belang denk ik.
Truuk 1:
een serie 0.15 of 0.2 mm baantjes naast mekaar. Dan gaan een zwik randen hopelijk helpen met de geleiding. Anderzijds, je etst 200 micron koper weg (lengte van de skin 400micron) en krijgt daar 2x 30 micron voor terug. Hmm. Dat zal ook niet gaan werken.
Truuk 2: Neem een klos 0.1mm koperdraad (of 0.05). Wikkel 30 of 100 of 300 wikkelingen. Soldeer je aansluitingen naast mekaar, fixeer de spoel en knip de 30, 100 of 300 draadjes dan tussen de aansluitingen door.
Je had het op het andere forum over dat je wilde dat de metingen met de simulatie overeen zouden komen. Heb je het dan nog steeds over een verschil van 10%? Het lijkt me dat dit soort verschillen makkelijk door honderden mogelijke effecten kunnen komen. Bijvoorbeeld het koper is niet 100% koper. Of je koperlaag is niet 35 micron maar slechts 32micron. Of er blijkt nog een effectieve weerstand in je Q-meting te zitten. (hoe meet je de Q?)
Een dikkke plaat (c.a. 4 cm) stevig schuimplastic/-rubber (geen piepschuim) zal de druk ook egaliseren.
Als ik dat skineffect-verhaal zo lees, zou je ook eens kunnen kijken of er geen mogelijkheden zijn om met goud te werken -- opdampen op een silicium wafer, bv, als je het moeilijk wilt doen, of een stukje goud-sheet uitknippen. Voor opdampen moet je wel op een redelijk geoutilleerde universiteit oid zitten. In ieder geval, met goud hoef je je helemaal niet druk te maken over oppervlakteruwheid, als ik de wikipedia-pagina over het skineffect zo lees. Ik zou me ook niet blindstaren op koper: de DC-weerstand van je loop is nihil, en dat geeft van zichzelf al problemen (zoals ze in dat eda-topic ook al aangeven).
En nogmaals, zou je kunnen aangeven wat je precies wil doen, of moet het allemaal geheim blijven? Hoeveel vermogen moet dat loopje kunnen hebben, en welke kernen wil je aanstralen?
En terzijde, over je eisen mbt de simulatienauwkeurigheid: het duurt bij studenten altijd even voordat het inzinkt dat modellen *niet* de waarheid zijn. Naast dat je allerlei numerieke benaderingen gebruikt (de natuur gebruikt een oneindige reeks, computers moeten ergens ophouden) heb je nog issues als 'je inputparameters wijken af van de werkelijkheid' of 'allerlei zijeffecten die je verwaarloost om je berekening simpel te houden hebben voor de laatste % ook een bijdrage)'. Daarnaast heb je een ander probleem: als je voldoende vaardig bent geworden in het 'riggen' van je simulatieprogrammatuur, zodat je iedere waarde kunt krijgen die je wilt hebben, wat zegt die waarde dan nog?
Die modellen en simulaties zijn bedoeld om een inzicht te krijgen in je systeem: waarom doet het wat het doet. Niet als een soort van heilige graal waar je metingen aan moeten voldoen.
Veel is te vinden op http://www.circuitsonline.net/forum/view/89135
Op aanvraag kan ik ook men voorlopige thesisversie doorsturen.
Exciteren van fosfor kernen
In die mentale toestand zat ik vroeger ook, totdat ik merkte dar een groot deel van de stroom over het "verticaal randje" in binnenomtrek vloeit
Correct.
Hmmm ik begrijp niet echt wat je bedoelt ?
Het zijn er (voorlopig) een 5-tal ipv 100.
Die 10% is voor 1 specifiek spoeltje dat ik gekozen heb uit een serie van 8 spoelen met verschillende ets, na uitmeten. Je hebt dus 1 kans op 8 dat je een heel goede hebt. Nu kan je nog zeggen dat op iets onnozel zit te vitten voor die 10% maar het zal eerder 20% of meer zijn. Ik heb overlaatst ontdekt dat de condensatoren Q in datasheets steeds worst case zijn, daardoor zijn men omgerekende gemeten Q's steeds best case. Na 8 identieke spoelen te etsen en alle simulatietools op die specifieke spoel los te laten om uiteindelijk een match van 20% te halen vergt wel mijn aandacht ja.
Ivm toepassing, Q's , simulaties enz liefst replyen op:
En terzijde, over je eisen mbt de simulatienauwkeurigheid: het duurt bij studenten altijd even voordat het inzinkt dat modellen *niet* de waarheid zijn. Naast dat je allerlei numerieke benaderingen gebruikt (de natuur gebruikt een oneindige reeks, computers moeten ergens ophouden) heb je nog issues als 'je inputparameters wijken af van de werkelijkheid' of 'allerlei zijeffecten die je verwaarloost om je berekening simpel te houden hebben voor de laatste % ook een bijdrage)'. Daarnaast heb je een ander probleem: als je voldoende vaardig bent geworden in het 'riggen' van je simulatieprogrammatuur, zodat je iedere waarde kunt krijgen die je wilt hebben, wat zegt die waarde dan nog? Die modellen en simulaties zijn bedoeld om een inzicht te krijgen in je systeem: waarom doet het wat het doet. Niet als een soort van heilige graal waar je metingen aan moeten voldoen.
Ik ga hier met akkoord, dat is al lang doorgedrongen. Niet elke tool is geschikt voor een welbepaalde simulatie, je moet alles goed instellen en soms loop je tegen de lamp. Overlaatst kreeg ik nog een mail van Microwave Office: Ja de Q simulatie gaat blijkbaar niet goed met ons programma voor jouw spoel, maar hey.. hier een artikel dat mss bruikbaar is...
On-topic:
Men afdeksel is van een scanner, daar zit een soort van zacht materiaal onder dat deksel, maar ik zal eens kijken of ik verschil zie door het gebruik van schuimplastic. Meer eerst tijd voor de herstelling van men schuine UV glasplaat :)
[Bericht gewijzigd door Darkcrusher op (28%)]
Right. En afhankelijk van hoe "moeilijk" de natuurkunde er achter is, kan je sommige dingen op 1% nauwkeurig uitrekenen en andere moet je met 20% afwijking genoegen nemen.
Dus... Zoals Alex al zegt, kan je in je computer simulatie eens gaan kijken of de Q significant verandert als je een trapezium simuleert. Als dat niet zo is, hoef je geen 400 euro aan een recht geetst printje uit te geven.
Als je simuleert dat je 15 baantjes parallel legt, kan je kijken of mijn suggestie helpt (waarvan ik met de "simulatie in mijn hoofd" heb gezegd dat ik geen verbetering verwacht).
Heel binnenkort een meting met 2 baantjes parallel (dubbelzijdige print) ook goed?
Het heeft geen nut trapezium te simuleren, simulaties duren zowieso al lang genoeg en tools hebben problemen met het randje te simuleren.
In Microwave office gaat het niet, maar mss met Quickfield wel.
Ik geef geen 400 eur uit, ik preprocess rogers hier thuis en daarna laat ik het spray etsen op uni :)
edit:
Hey! Ik weet niet of je het zo bedoelt maar die simulatietruuk zou de z-meshing in Microwave office kunnen forceren tot 15 cellen ipv 1. Thx!!!
Iets meer achtergrondinfo voor de liefhebbers. Met alleen een pcb-loopje is TS er nog niet ;)
Ik weet niet of frezen zo'n strak effect zal geven. Je rukt er feitelijk vrij lomp stukken koper af. Ik frees regelmatig printjes maar je moet daarna met staalwol de bramen weghalen.
Laseren, toevallig gisteren bij een ex lasersnij bedrijf geweest. Die kerel was met pensoien maar wat spul stond er nog voor de hobby. Ik wilde pcb laseren mbv mijn hp plotter. Dus ik heb met hem daarover zitten praten. Dat is niet echt makkelijk. Het zou wel moeten kunnen maar vergt heel speciaal spul. Hij laserde oa hp keyboards. Je zit met reflecties en met de power nodig. Hij had een laser staan die wel door koper een zou kunnen komen dacht hij. Dat ding was een meter lang met daarbij een grote kast ivm filtering en koeling. De lens alleen al was iets van 7000 euro.
Je zou eigenlijk een luchtspoel van zilverdraad moeten kunnen meten. (Of gouddraad ) leen een massief gouden armband bij een juwielier ( die dan niet blij zal zijn met soldeerwerk ;-)) maar zonder flauwekul, misschien wil een edelsmid wel meewerken en wil hij als test een gouden spoel maken die je dan mag lenen. Dan heb je een referentie van hoe ged mogelijk is., veel beter dan een massief gouden spoel zal niet kunnen lijkt me. Geen verlies in substraat, door polijsten superglad te krijgen en als je hem dan meet in of net uit een stikstof bad ook de laagst mogelijke weerstand. ( supergeleiding zal wel wat lastig worden)
Je kunt goud en zilverfolie gewoon zo kopen.
Maar, daar is je simulatieprogramma wel handig voor: kijk eens wat er gebeurt als je een ander metaal gebruikt (d.i. andere geleidbaarheid en magnetische permeabiliteit).
iets meer achtergrondinfo voor de liefhebbers. Met alleen een pcb-loopje is TS er nog niet
Vrij verouderde versie, new version avaible on request ;)
Maw laten doen ipv zelf doen.
Ik geloof in de behulpzaamheid van mensen maar ik denk dat dit een brug te ver is :s . Goud is een minder goede geleider dan koper. Beste geleiders zijn zilver en koper. Beide hebben ze de laagste magnetische permeabiliteit. Een blingbling zilversheet zonder ruwheid lijkt me een goede referentie. Alleen is de vraag hoe je dat mechanisch stabiel krijgt en mooi kunt uitsnijden, laseren. Mss op een pcb plakken en dan met een breekmes vormpje uitsnijden?
thx Alex :)
Op 16 februari 2011 14:39:28 schreef alex278:
Leuke thesis zeg! Daar heb ik het eea van opgestoken.
Op 15 februari 2011 16:02:24 schreef Darkcrusher:
Dan mag ik opzoek gaan naar nieuwe simulatiemethoden voor een ronde geleider voor het bepalen van de Q
Er is nochtans niks eenvoudiger dan dit, je hebt volledige dielektrische symmetrie en je zit nagenoeg op epsilon zero. Da's veel minder complex dan met een spoel met trapeziumdoorsnede, van varierende dikte, op een hobbelig substraat, met niet volledig gekende dielektrische constante die dan ook nog varieert met frequentie, temperatuur, luchtvochtigheid, DC bias en waarschijnlijk nog een paar parameters meer, accuraat te simuleren.
Als ik jou was, zou ik eerst zoveel mogelijk variabelen proberen uit te schakelen, en beginnen met een CNC gesneden massieve spoel (of bijvoorbeeld gebogen veerstaal met goud opgedampt, en dat in een cirkel gebogen); Je gaat dan wel een varierende reactantie krijgen maar de Q is waarschijnlijk stabieler. Of nog beter, en ook nog gebruikelijk ook, Alox met opgedampt goud. Ik moet wel zeggen dat ik geen idee heb hoe je Alox zou kunnen snijden in hoefijzervorm. Je kan misschien ook eens te rade gaan bij de microelektronicajongens, over welk lithografisch proces je zou kunnen misbruiken voor deze toepassing. (Ik heb na mijn studie op Imec in Leuven gewerkt, en daar werd dit soort leuke dingen gedaan)
Terzijde: voor zover ik het begrepen heb uit je thesis, gaat het hier over een wegwerpspoel die aan lage kost geproduceerd moet kunnen worden, en dus parametervariatie per batch of zelfs binnen een batch onvermijdelijk gaat zijn. Dit doet me denken dat je een hele marge in gaat moeten bouwen, niet? Alox en dergelijke kan je dan wel degelijk vergeten wegens niet echt economisch haalbaar.
<offopic: dit is de eerste keer dat ik echt problemen heb met een umlautloos toetsenbord... Wel een keer of 5 -6 in deze post had ik er eentje nodig gehad... sorry voor de vierkante taal>
Op 16 februari 2011 15:23:21 schreef alex278:
9 Crt is dus maar 37,5% goud; de rest is koper en dat stukje kost al $161.58 voo 50×50×0.12mm
Je hebt wss gelijk, maar in de 2de fase komt de spoel in de nabijheid van zoutoplossing, volgens mijn gevoel perfect simuleerbaar met planaire software. Een ronde geleider krijg je niet in die software. Tenzij je 3D full wave simulatiepaketten gaat gebruiken.
Ik geef men rogers substraat en de spray ets een eerste kans
Goedkoop, performant en stabiel is tot mijn laatste adem een EN/EN/EN verhaal ;)
Thx
Even een kleine correctie: die thesis is niet de thesis van darkcrusher (tenminste, daar ga ik van uit), maar het eerste resultaat wat ik vond toen ik zocht op spoelen voor fosfor-NMR.
(iedere isotoop heeft --bij een gegeven statisch magneetfeld-- een eigen larmorfrequentie, die varieert van een paar MHZ tot 1GHz (bij de huidige stand van zaken van supergeleidende magneten). Meestal wordt d'r gekeken naar 1H, 13C, fosfor of zuurstof; in principe heb je voor ieder element een aparte 'probe' nodig. HF-mannen kunnen hun hart ophalen in deze techniek.)
Toch wel mijn thesis (vorige versie). Ik geraakte niet rond vorig jaar en vandaar een jaartje extra. Nieuwe versie bevat al veel meer praktischere zaken
Na men thesis een circuitsonline samenwerking voor de eerste home made open source MRI scanner ? ;)
Ontopic:
Mail van Sierra gehad, ze kunnen prototype leveren. In de quote staat voorlopig 8cm x 8cm pcb en kostprijs van 330$. Dure vogels
Je wilt ook wel iets bijzonders. Dat ga je niet tegen hobby prijzen krijgen. Zelf de laatste zijn al erg hoog.
Dit soort dingen doe je dan ook 't beste op je eigen uni, als die voorzien is van een beetje betafaculteit.
Ja inderdaad, nu ben ik tevreden dat ik de PCB's kan laten processen maar ik moet die mensen hun werktijd minimaliseren, vandaar: preprocessen tot de lak er goed en fijn op ligt zodat ze enkel moeten etsen en men fotolak het niet begeeft
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Voor als je toch een keer wil laten laseren achteraf, als het moest nodig zijn: ik had al in mn vorige post (een stuk terug) de firma BLC gezet, en waar ik ook gelezen had dat ze niet laseren op goud/zilver/roodkoper vanwege de hoge reflectiviteit.
Fred101 haalde het ook nog even aan dat koper niet de gemakkelijkste klant is om te laseren.
Maar ik vraag me af als ze een dunne plaat RVS (wat ze op hun sloffen laseren) bovenop een foil rood koper of zilverfoil leggen en dan laseren: moet toch kunnen? Geen refexie en snijden maar.
- - big bang - -
tjah .. als je weet wat die installatie kost ...
ik ben daar ene paar weken geleden op bezoek geweest. das impressionant. ze hadden een flex/rigid printje wqt gelaserd werd , beklaeed met goudfolie , opnieuw gelaserd en wat dan itindelijk geimplanteerd word in het ruggemerg van verlamde mensen om de zenuwen te prikkelen ...
der zijn niet vele pcb boeren die daar de technoligie voor hebben
En als je aan MRIs ontwikkelt, dan is $330 toch een peuleschil, zelfs $330k.
Ja dat is waar, maar zo breed heeft de onderzoeksgroep het ook weer niet denk ik. Ik kan het wel voorstellen natuurlijk.
MRI hardware prijzen:
RF spoelen: vanaf 2000€ ongeveer
volledige MRI clinische scanner: miljoen € range als ik me niet vergis
@Bert_mc:
Dan is die $330k toch wel substantiëel :P
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (12%)]
Over laseren... Ik heb een kennis met een laser-apparaat. Daar hebben we zitten proberen de koper van een printplaat te laseren. Na diverse pogingen waarbij het koper geen krimp gaf, heb ik het printje omgedraaid. Bij de setting die we toen hadden gingen we met een noodvaart door het FR4 heen. Kortom, als we met 10% extra vermogen WEL door het koper heen zouden komen, dan nog laseren we een groot deel van het FR4 wat er onder zit meteen mee weg..... Van reflecties hebben we niks gemerkt. Ik heb ook met een andere laser te maken gehad. Daar gebruikten we koper als "dump": Schijn met je laser op het koper, en het koper wordt warm en je laser kaatst niet ongecontroleerd door je ruimte.... (het koper moesten we wel koelen, want anders brand het tzt toch weg....)
Dus.... Ik weet niet hoe je een printplaat kan laseren. Met meer vermogen, dat je door het koper gaat, valt ook je printplaat in tween. Mogelijk is dat hier nog geen probleem, maar voor normale printjes is het wel een probleem.
hallo Rew,
hoe krachtig was die lazer??
ik heb hier een industrieele lazer tot mijn beschikking die 100 watt in een oppervlakte kleiner dan 1 mm3 perst.
deze lazer is ook beter in rondjes snijden dan een lazer aan zo'n plotter arm die vlak over het werkstuk glijdt.
dit omdat hier 2 spiegels inzitten en dat is altijd preciezer dan de hele arm bewegen.
op het blote ook is een rondje perfect rondt, maar als je hem onder een microscoop of een sterk vergroot glas legt weet ik niet wat je ziet...
das een kwestie van goed instellen dat hij alleen het koper weg brandt.
[Bericht gewijzigd door roel999 op (30%)]
