Op 21 februari 2011 19:19:17 schreef Sine:
Dat is het mooie ... de generator is volledig in analoge hardware opgebouwd, zes opampjes ... dat vreet dus ook geen CPU tijd.
Daar had ik niet aan gedacht, ik ging ervan uit dat de berekening van de sinus en cosinus software was. Béziercurves uitrekenen met opamps is inderdaad lastig
Op 20 februari 2011 22:33:55 schreef ronw:
De bijna klare microwave detector gebaseerd op de LTC5508 en LM3914 als bargraph display.
Zo, kan je die meteen voor héél veel geld doorverkopen aan die doorgeschoten types met alu hoedjes
Op 21 februari 2011 19:59:32 schreef Nieko:
Een klein projectje voor ons pap.
Een thermostaat voor zijn kas. [....]
Mooi gemaakt, maar ik zou in een degelijke vochtige omgeving nooit zo'n dure LEMO plug gebruiken, maar de kunststof Buccaneer IP68 connector. Nog veel goedkoper ook !
Verder zou ik een 'VentGland' doorvoer van WISKA voor je voedingsleiding aanschaffen. daar zit een GoreTex membraan in die zorgt dat er wel vocht uit kan, maar niet het kastje in. Het is namelijk zo dat wanneer de druk in het kastje daalt (ondanks de afdichting!!) vochtige lucht naar binnen getrokken wordt en dan daar condenseert. Met zo'n VentGland® wordt de druk binnen en buiten geëquilibreerd. Een klein verwarmingselementje om de temp binnen hoger te houden dan buiten helpt daar ook bij.
Ik ben zelf ook met een kas bezig geweest en heb daar veel narigheid met vocht in kastjes gehad, met rottende schakelingen als gevolg.
O.a. grote "C" heeft ze in het programma.
Nieko
Bedankt voor de tips!
Ik ga kijken wat ik tegen het vocht kan doen. Ongetwijfeld dat ons pap daar ook nog wel het een en ander voor weet.
Wat betreft de LEMO connectors:
Die heeft mun pa gekregen bij hun op het werk. Die gebruiken het ook voor buiten en werkt prima!
Ik gebruik alleen geen wartels, dus wat dat betreft heb ik weinig aan die VentGland wartels.
[Bericht gewijzigd door Nieko op (15%)]
Zorg dan in ieder geval voor een klein gaatje max 1mm onderin ht kastje waar lucht in en uit kan en dus die hogere temperatuur (een paar graden is genoeg) in het kastje.
Misschien nog een lapje aan de binnenzijde over het gaatje plakken, want kleine spinnetjes (soms < 1mm ! )kruipen graag naar de warmte in een donker doosje en kunnen door excrementen heel wat schade aanrichten.
Ik heb eergens een foto gepubliceerd (Ik geloof onde ontwerptips en domme fouten) wat een slak kan aanrichten als hij over contactrails kruipt of maden in de thermostaat van een diepvriezer....
Ik heb er wel eens aan gedacht om zo'n luchtventiel van een AH Senseo koffiepak the gebruiken, dat past precies in een PG16 wartel !
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (19%)]
plant er meteen afrikaantjes in , dan blijven de mollen en emelts ( meikever in wording ) ook eruit
een mooi projectje , zorg wel dat het kastje uit de zon hangt , want de zomer met 35 graden doet niet goed aan electronica...
ronw
Op 21 februari 2011 21:47:46 schreef LED-Maniak:
Was in het geheel niet de bedoeling...puur voor wetenschappelijk gebruik bedoeld!
oxurane
Mijn zoons dachten dat de Nunchuck van de WII defect was. Ik had meteen uit voorzorg een nieuwe besteld uit China, voor een habbekrats.
Afgelopen vrijdag kwam ie dan binnen. De jonges weer blij, en ik eigenlijk ook. Want het bleek dat lege batterijen de oorzaak waren van het "defect".
Kortom, ik had een apparaatje over, waar een paar nuttige onderdeeltjes op zitten :
Afgelopen dagen heb ik dan ook 2 printjes ontworpen voor 2 onderdelen, afkomstig van de Nunchuck.
3-Axis sensor
Bovenkant van PCB zonder componenten
Bovenkant met componenten (MMA7660) erop + afscherming plastic spray.
Onderkant met componenten erop + afscherming plastic spray.
Joystick-module
Ik heb hier nog een berg LM311 (comparator) liggen. Dus, het was een kleine moeite om een PCB met indicatie-LEDs erop te bouwen. Daarmee zie je dan ook bevestigd welke kant de joystick op gaat. (2 witte LEDs voor links/rechts, 2 blauwe voor boven/onder). Ze zitten rechtsonder op de PCB.
OK, dan de foto's :
Wat er uiteindelijk overbleef van de Nunchuck
Jochem
Was het niet makkelijker om de print van die nunchuck te gebruiken? Daar kun je toch gewoon over I2C tegenaan praten?
oxurane
Ja, in eerste instantie zou dat kloppen. Maar ik wil de MMA7660 nog eens voor een bepaald project gebruiken waarbij ik het geheel in een zeer klein kastje wil inbouwen. Dan zit die joystick een beetje in de weg.
Verder kan ik de joystick nu makkelijker gebruiken, voor diverse experimenten op een breadboard.
Jochem
Bert_mc
Mooi hoor! Niet zelf gesoldeerd, neem ik aan? Indien wel, petje af voor het verwijderen van de fluxresten.
@oxurane: ook mooi. Een vraagje, gebruik je een peperduur Lindstrom tangetje of iets anders high-end om je soldeerheuveltjes zo netjes af te platten?
[Bericht gewijzigd door Bert_mc op (42%)]
oxurane
@Bert_mc
Afknippen doe ik met een Skandia kniptangetje die ik bij de Gamma heb gehaald. Daarvoor had ik al diverse tangetjes geprobeerd, waaronder een el-cheapo tang van Eleshop, maar daar heb ik -zonder overdrijven- 20x iets mee kunnen afknippen, voordat die kapot ging.
Wat betreft de pads : Ik steek een draadje door het gat, zodat ie er ook maar net uitsteekt. Daarna snel en heet solderen. Dan draai ik de print om, om met diezelfde tang het draadje vlak boven de printplaat af te knippen. Dan weer solderen en meteen nameten met de multimeter. In het begin wil het nog namelijk wel eens mis gaan. Door de hitte, wil het draadje er wel eens door glippen. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt,... dan krijg je die mooie, kleine soldeerbobbeltjes.
Ik geloof dat de Skandia tang 12,xx EUR of 18,xx EUR kostte. Ik vond het eerst wat duur, maar ik kan je zeggen dat ik er enorm blij met ben. Ik kan hem je aanraden. Ik heb er even een foto van gemaakt. Is wel handig, mocht je het ook aan willen schaffen...
dat zijn idd handige tangetjes , heb er ook 1 ( dacht een erem ) voor kleine draad te knippen ( en nagels
) vond die veer zo fijn dat ik er op m'n grote zijkniptang ook 1 gemaakt heb .
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
@oxurane:Kijk, da's nou een doordachte veerconstructie, beter dan die krulveren die er steeds tussenuit schieten na verloop van tijd.
Heb wat afgevloekt op die dingen. Bij de Gamma gehaald zeg je?
Hee, dat doet inspiratie op, mijn hele scherpe tang loopt op z'n laatste benen en wordt een ergernis.
Ga van de week eens Gamma'len!
Mac.
Ik heb vorig jaar de zijkniptang, punttang en geknikte punttang ervan. Ze waren als ik het goed onthouden heb iets van 7 euro per stuk. De zijkniptang vond ik waardeloos maar dat zal wel aan mij liggen, mijn huidige knippex met de hardste bek, sluit ook al niet meer pefect , eerst kon je een haartje er mee knippen. Toch knip ik alleen electriciteit draad.
De punttangen zijn erg fijn. Jammer van die veer constructie, mooi bedacht maar bij een van de tangen inmiddels afgebroken.
Op 23 februari 2011 21:37:32 schreef Bert_mc:
Toch wel, fluxresten vind ik serieus afbreuk doen aan een PCB dus die moeten eraf.
Benadski
Op 23 februari 2011 20:55:24 schreef Skirmitt:
Een sound en light unit voor telegeleide wagens.[...]
Mooi, zoiets wil ik ook nog maken! Wat zijn de specificaties?
Op 24 februari 2011 13:19:41 schreef Benadski:
[...]Mooi, zoiets wil ik ook nog maken! Wat zijn de specificaties?
7 lichtkanalen (pinkers, lichten, reverse, brake en 2 vrij definieerbaar)
Alle parameters instelbaar via de usb interface.
firmware update mogelijk
22 KHz audio met tot 2GB aan geluiden (geen sdhc support tot op heden)
Jochem
Nee, ik ben bezig met het ontwikkelen van een lesprogramma voor het basisonderwijs. Vorige week had ik een try-out. en heb het thema uiteraard wat aangepast.
Anoniem
Hierbij een foto van een print die ik heb laten maken bij Pcbcart en die ik jullie wil laten zien. Het is een board met een pic 16f877, een rtc, eeprom, 433Mhz ontvanger, usb interface 8 ingangen en 16 uitgangen. Op de stekkers zitten aansluitingen voor adc, pwm en een extentionboard, wat de volgende print word. Alles bij elkaar is het een plc. De software is gemaakt de Oshon basic compiler.
