Leuk dat scherm aan de muur, genoeg kastjes precies, en leuke USB aansluiting, en natuurlijk leuk soldeerboutje (heb ik ook).
ook leuk werkhoek in de douche, voor als je schakelingen te heet worden?
jah was 3jaar geleden een nood douche omdat we de badkamer aan het verbouwen waren.
zonder die verbouwing had ik nu dit mooie hok niet;)
Lijkt me met een emmertje ernaast wel handig!
Maar wat is het apparaat naast het soldeerstation?
doet het water dan nog?? handig voor als je project besluit dat het te koud is
[Bericht gewijzigd door roel999 op dinsdag 1 maart 2011 21:52:36 (35%)
Ah! Zo'n IP68 USB van Bulgin !?? Da's wel handig in de douche
Hij zit wel scheef....
met de foto van philipnl op de lcd.... ik zie geen kabels naar een pc lopen is alles aan de andere kant van de muur geplaatst ? zo ja dan is dat wel een deel van je hobbyhok ......
de douche doet het nog maar zit een tuinslang aan die naar buiten gaat dus bij mij word het niet nat.
het is een usb connector van neutrik je kan hem gebruiken als usb-a en usb-b.
tussen soldeerstation en dat groene kastje zit mijn hdd en de soldeerbout houder met een rol tin op de spons:P
Op 1 maart 2011 22:19:44 schreef testman:
de meeste kabels lopen onder het werkblad
die foto komt vaan een niet legale win7 versie hihi
de mijne is wel legaal
groet philipnl
Ik was vandaag de mogelijkheden van een video editor aan het proberen met shots van mijn prutshoek. (Er loop een poes in de weg, die moet je maar negeren.) http://www.youtube.com/watch?v=R1OuNBHEDQc
Als die een ESD bandje aan heeft, geen probleem
Hopelijk geen gevoelige componenten op dat broodplankje: Kattenharen kunnen een behoorlijk potentiaal aannnemen
Wauw, je hebt dit dus voor elkaar gekregen! 1759.83vac van een kat, best netjes
ondertussen ook de meetbussen op de wandgoot gemaakt , of kan het linker wcd continu spanning geven of via de kortsluitbeveiliging van een 60,100,160 watt gloeilamp , of kan er een dmm tussen gestoken worden .
Gisteren maar eens opgeruimd, ik kan geen foto nemen van de hele werkplek omdat ik dan met een extreme fisheye nog niet zou toekomen . De afmetingen van het hok zijn ongeveer 1.50m op 3.5m.
Op de werktafel licht momenteel een domotica projectje dat voorlopig alleen nog maar bestaat uit licht automatisch aan/uit als ik m'n slaapkamer binnen kom.
Deel van de opslag:
Meer opslag:
En nog meer opslag...
Ik heb nog een stuk of 4 dozen onder m'n bed staan, maar jullie begrijpen het ondertussen wel al denk ik
Op 11 maart 2011 18:35:06 schreef T-baev:
... maar al te goed
Er heeft iemand opgeruimd
Jerker in 'full'action!
Afgelopen week naar zolder gesleept en in elkaar gezet. Vandaag eindelijk vol gezet.
Nog leeg net opgezet.
Spulletjes er op gezet.
Eerste gebruik van het bureau.
Jammer dat het bovenste onderdeel niet nog een trapje hoger kan in deze positie. Maar ik kan de bovenste lades van de kastjes wel open krijgen. Plankje aan de zijkant is echt ideaal voor een laptop. 17" Past er precies op. Plankje daarboven moet ik nog wat op verzinnen om daar op te zetten.
*img. Wilde graag thumbs van de afbeeldingen maken, maar dat kreeg ik niet voor elkaar. Indien iemand mij in jip en janneke taal kan vertellen hoe dat moet, wil ik ze nog wel even aanpassen.
na al een tijdje op zoek te zijn naar een stukje marmoleum , heb ik tijdens de sloop van een hok op t werk de vloer er heel uit gekegen , deze strook hoefde nog maar op maat gemaakt te worden en ik heb een werkbank met marmoleum werkvak
het spul blijft ook zonder lijmen al goed liggen , nu staat er de achterwand op met de kabelgoot en het blijft al goed liggen .
het is ook minder koud aan m'n armen als de houtfineer ook een voordeel .
en het rookt en stinkt HEERLIJK als het verbrand door een soldeerbout of een oververhit component. een heerlijk penetrante lucht die je zeker 3 uur blijft ruiken..
't zou mijn keuze niet zijn..
het ruikt hetzelfde als dat je met de soldeeerbout tegen de isolatie van een draadje komt , en die lucht is ook zo weg . heb je het niet over linoleum ? dit is marmoleum , kan ook tegen vocht waar linoleum gaat uitdrogen en breken op plaatsen waar het vochtig is ( langs slecht afgedichte badkamerwanden ed )
Op 26 maart 2011 13:35:56 schreef testman:
marmoleum = linoleum slechts fabrikant en kleur maakt het verschil.
zou je willen , het is niet hetzelfde materiaal . ik ken beide en weet dat linoleum veel slechter tegen water kan . het zijn wel beiden nauurproducten maar hebben net een ander fabrikageproces .
als je linoleum oprolt dan kraakt de onderkant , dat doet marmoleum ook niet.
Allemaal leuk en aardig, maar beide zijn zeer ongezond bij verhitting.
Natuurprodukten... dat geldt maar voor een gedeelte.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 26 maart 2011 15:15:17 (29%)
het is wel appels met peren vergelijken , ik verhit normaliter nooit het marmoleum , maar er gaat wel 800 gram tin doorheen in 1 jaar dus zal het sporadische verbranden van de ondergrond wel meevallen op de algehele gezondheid . overigens zitten er geen chemicalien in marmoleum . dat had m'n oude bureaubeschermer wel
