Er is wel wat veranderd sinds SMD solderen. Bij through hole maakte dat allemaal niet zoveel uit, omdat het met de hand solderen in de regel wel snel gaat en altijd binnen de specs valt (max. die temp. en voor max. zoveel seconden).
Voor SMD zekeringen heeft Tidak wel een punt. Altijd datasheet raadplegen. Er staat 260°C voor 20 sec. en dat is idd. soldeerfase. De 125°C is max. temperatuur uit het temperatuurbereik wat langer mag aangehouden worden. Soms staat dat ook bij 'storagetemp.: bvb -40...125°C'. Das dan voor langdurige opslag.
Let op, sommige SMD zekeringen hebben een extra addertje onder het gras: Link SMD zekering pag 5, daar staat het te volgen temp. profiel en
1. Using hot air rework station that can reflow the solder on both terminations at the same time is strongly recommended,
do not directly contact the chip termination with the tip of soldering iron.
2. Preheating: 150°C, 60s (min).
Appropriate temperature (max) of soldering iron tip/soldering time (max): 280°C /10s or 350°C / 3s.
Maximum temperature of soldering iron tip/soldering time: 350°C /9s or 400°C / 8s.
In punt 1 staat dat je niet met je soldeerbout tegen 1 connectie van de SMD zekering mag kloppen, in punt twee staat dan dat als je soldeert met een soldeerbout je je moet houden onder de max. temp en tijd. Dat zal dan zijn met tweezers zodat beide connecties tegelijk opwarmen. Als je maar 1 connectie verhit is de transiënt naar de andere 'koele kant' te groot, die wil mee opwarmen en bijgevolg ga je de hitte transporteren door dat arme zekeringdraadje, met gevolgen vandien.
Das een beetje het verhaal van dat tangetje van Tidak, wat bij throughhole wel kon en nu niet meer.
Nog iets: sommige componenten moeten met hotair (of conventioneel) gesoldeerd worden en mogen niet bvb met infraroodverhitting gesoldeerd worden. Een voorbeeld: link, pag 13, daarin staat een lijn, IR soldering is not permitted, ze is enkel specified voor hotair.
Dus best datasheets in 't oog houden.
- - big bang - -
