@Tidak
Ik heb nog wel van die philipsknoppen, maar ze zijn grijs. 6 knoppen met een grotere diameter afdekkapjes en 2 knoppen met zo'n 13mm kapje. komen van een philips gm2314.
Wist niet dat ze ook in het grijs bestonden. In mijn beleveing waren er alleen zwarte. Weet je zeker dat het geen modernere knoppen zijn? Die waren (zijn) (licht)grijs....
Kan je ze meenemen naar Rosmalen" of maak een foto'tje.
Mijn mail staat in m'n profiel.
http://www.radiomuseum.org/r/philips_generator_gm2314gm_231.html Zie hier.
Ik kan wegens operatie zelf niet komen, maar ik zal ze morgenavond even bij Hugo langsbrengen als ik het niet vergeet.
Dank je !
Kan ik je nog ergens mee van dienst zijn?
Overigens: hopelijk geen al te serieuze operatie? Sterkte!
Oeh geen idee. Iets leuks dat licht geeft is altijd interessant. Als je verder nog philipsspul moet hebben kan ik wel kijken wat er nog in het doosje onderdelen van die GM2314 zit.
Nee niet nodig. Ik moet twee van mijn knoppen repareren/vervangen.
Grijze knoppen zijn overigens niet lelijk
Zit er nog wat interessants in dat doosje dan? Restauratie van oude meetapparatuur is leuk
Verder een beetje buizengek...
Dat dekseltje is belangrijk, niet alleen voor het mooi, maarvoor de veiligheid.
Moet nog ergens een 3 kleuren power LED hebben als ik hem terugvind
Jochem
Op 8 maart 2011 19:58:36 schreef Piet elektro:
Die 25V zou dus geen probleem moeten zijn. De stroom van 5A is in ieder geval ruim voldoende.
Dat is nu juist het probleem Pieter, ik zei 0,5A en jij had het over 1 a 2 Ampere. Die andere is dus wel 2A, maar slechts 20VDC. Daarom vreesde ik dat je aan geen van beide iets hebt.
neej
http://www.elektor.com/products/kits-modules/modules/060296-91-spyder-…
T'is een ontwikkeltooltje voor microcontrollers
Ik ben er niet echt iets mee aangezien ik me probeer te focussen op de msp430 en de lpc reeks van NXP (aka mbed, lpcxpresso)
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Op 9 maart 2011 08:10:15 schreef Jochem:
[...]Dat is nu juist het probleem Pieter, ik zei 0,5A en jij had het over 1 a 2 Ampere. Die andere is dus wel 2A, maar slechts 20VDC. Daarom vreesde ik dat je aan geen van beide iets hebt.
Dan heb ik iets te snel gelezen helaas!
Het apparaat gebruikt rond de 800mA a 1A dus alles rond de 1 a 2A is voldoende.
In ieder geval bedankt voor je aanbod en ik ga zaterdag gewoon eens zoeken
Jochem
Piet elektro
Heb nog geen reactie van Franssel terug gehad.
Misschien dat ik mijn mobiele nummer bij een van de mod's of een andere CO standhouders kan achterlaten?
Ik neem sowieso de spullen voor hem mee naar de beurs.
Als het goed is heeft hij tweemaal een maitje gehad met mij nummer dus ik ga ervanuit dat het goed gaat komen
@Sine, heb je nog gemaild over een eventuele donatie, maar nog niets gehoord!?
Jochem
Piet, ik zie zowel bij Dick Best als bij Baco een 24VAC 1,5A voeding staan voor €3,95. Wellicht staat één van beiden ook op Rosmalen.
Als je die Avora 7102 ook voor minder wegdoet heb ik wellicht interesse. Tegenwoordig heb je echter voor 39 euro meer een gloednieuwe moderne versterker met garantie. Geen super-kwaliteit, maar Avora is ook maar bestickerde import. Bovendien zoek ik een reden om hem niet te willen, want ik heb hem eigenlijk helemaal niet nodig
De Avora gaat weer terug naar z'n oude baasje
Hij komt uit de DDR. Klangenthaler Harmonikawerke VEB.
Jochem
Jahwohl. Ik was in de veronderstelling dat Avora altijd goedkoop instrumenten-gerelateerd spul importeerde, bestikkerde en doorverkocht. (Geen idee van de kwaliteit van Klangenthaler Harmonikawerke natuurlijk
Maar dan mag hij dus weggestreept worden. Ben allang blij, scheelt uitleg aan de vrouw.
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Ik heb hier nog een accu boor/schroef machine liggen.
Metabo BST 12 Impuls met 2 accu pack's en oplader.
De accu pack's zijn nagenoeg dood maar de lader en machine zijn 100%.
Als iemand er interesse in heeft voor onderdelen of wat dan ook dan hoor ik het wel.
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Ik heb niets te selen of te treeden maar ik wil wel een bak koffie bij de CO-stand
Heeft iemand nog zo'n blauw experimenteerd bord van de vroegere EE experimenteerdozen van Phillips ?
Ik ga binnenkort een electronica workshop geven en zoek zoiets om proefjes te kunnen doen.
[Bericht gewijzigd door Capt501 op (54%)]
Piet elektro
Bedankt voor je tip Jochem! Dit is precies wat ik zoek.
Kom ik het zaterdag niet tegen kan ik altijd daar terecht!
Over de Avora, deze is verkocht aan Laurens en heb ik inmiddels doorgestreept!
Ik heb er jaren geleden 3 stuks via Marktplaats gekocht welke Laurens toentertijd voor mij heeft opgehaald.
Altijd gebruikt voor monitoring ed. wat prima is bevallen!
De Skypech bucht is hier in ieder niet mee te vergelijken
In ieder geval weer wat ruimte hier
Jochem
Op 9 maart 2011 14:20:40 schreef Piet elektro:
De Skypech bucht staat hier in ieder niet mee te vergelijken
Ach, zoals ik al zei ken ik die Avora kwaliteit niet, maar ik geloof je zo. Ik doelde overigens op een hier op CO genoemde link, welke een Reloop versterkertje betrof. Zomaar wat Chinees spul dus, maar toch ongelooflijk wat je krijgt voor dat geld.
VERKOCHT
Kreeg zojuist nog het volgende display binnen (dubbel opgestuurd en niet lonend het terug te sturen):
Reflector P789 3 color display
De banden vormen 4 RGB Pixels
Wie heeft er interesse?
rbeckers misschien ??
clairvoyant
The way to succeed is to double the error rate
SparkyGSX
@VanDee: Op de beurs staat waarschijnlijk weer een Engelsman met een enorme stand die NiHM accu's verkoopt van 3600mAh, 5 voor 25 euro. Daarmee heb ik ook 2 nieuwe accupacks gemaakt voor een oude maar goede accuboormachine, en dat werkt prima.
Anders is de motor met vertraging wel interessant, omdat deze een enorm koppel kan leveren, en niet al te hard draait.
Nog iemand wat te koelen?
De 2 langste zijn 1 meter, die achterste 80 cm, en zeer zwaar.
Ze zijn nooit gebruikt (ongeboord)
Van deze heb ik erg veel, ik heb ze nog nooit eerder gezien.
Het zijn totaal vergulde ic-voetjes, of als femaleheader te gebruiken.
Het zijn eigenlijk losse pinnetjes met een clipje erop.
[Bericht gewijzigd door Kareltje op (39%)]
