Show your projects! Part 21
Diamon
Op 10 maart 2011 21:45:24 schreef stereohead:
Jeuj
Vandaag de CO labvoeding ontvangen en direct maar alles gesoldeerd:
Onderkant: [afbeelding]
Lijkt er op of er een slechte soldering op de buffer elco zit ?.
Hoe buigen jullie alle onderdelen netjes en gelijk ?.
Ik heb ze met een tangetje gebogen. Na een poosje buig je ze allemaal precies goed.
je hebt daar malletjes voor:
http://www.dickbest.nl/webshop/images/uploads/buigmal.jpg
[Bericht gewijzigd door pientertje op donderdag 10 maart 2011 22:44:09 (39%)
Kan zelfs met een doehetzelf stukje gaatjesprint
Op 10 maart 2011 23:36:39 schreef hadv:
Dan werkt zo'n malletje dat er voor gemaakt is beter :P
Die ik overigens niet gebruik, ivm SMD
Op 10 maart 2011 22:30:20 schreef Diamon:
Met het timmermansoog en 2 linker handen
Don't build anything you can't take apart
Bij het juiste grid kun je de pootjes van een THT weerstand gewoon strak langs z'n behuizing buigen.
Klein projectje van mij :)
De Dallas Rangemaster gitaareffectje. Origineel is het met een germanium OC44 uitgevoerd, maar die wou liefst niet gebruiken omdat ik er zo maar 1 heb :) Dus heb ik er maar een AC128k ingestoken en die doet het ook goed ^^
Enkele foto's:
De buitenkant. Vind ik persoonlijk redelijk geslaagd buiten dat de footswitch iets te veel naar links is geboord.
http://img850.imageshack.us/img850/9610/img1931d.jpg
De binnenkant. De behuizing was kleiner dan ik dacht. Zo heb ik de potentiometer moeten isoleren omdat de jack er juist (of juist niet) tegenkwam. Ik had iets te weinig plaats voor een batterij, dus ik zal nog een aansluiting voorzien voor een adapter :)
http://img860.imageshack.us/img860/2126/img1934.jpg
Karel
mooi
kun je een filmpje daarvan maken
Op 11 maart 2011 07:34:48 schreef Jochem:
Maar dat mag doorgaans dan weer niet van de bijbehorende datasheet...
Ja een filmpje gaat maar daar ben je niets mee als de kwaliteit niet goed is van de geluidsopname :) dus sorry
Karel
Op 11 maart 2011 13:34:48 schreef maartenbakker:
[...]Maar dat mag doorgaans dan weer niet van de bijbehorende datasheet...
Achja, ik heb m'n soldeerbout ook meer dan eens te lang tegen het component gehouden :)
Voor de hobby trek ik me van sommige aspecten van een datasheet niet al te veel aan hoor.
e: sorry Henry, ik zal morgen wel een kopje koffie voor je zetten :D
Dit is een showtopic, geen tips & tricks topic.;)
Het ledcube virus is nog steeds niet voorbij!
De voorkant:
http://www.uploadarchief.net/files/download/ledcube%201.jpg
De achterkant:
http://www.uploadarchief.net/files/download/ledcube%202.jpg
De onderkant:
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0734.jpg
Ik heb nog geen groot programma geschreven, maar het eerste resultaat is er:
http://www.youtube.com/watch?v=kI0T45Y3upY
"Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt." - Albert Einstein
Sorry Voor de schrijf fouten maar ik heb dysorthografie
Ziet er leuk uit, alleen was de tin in de uitverkoop?
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Ik ben bezig aan een domotica projectje dat momenteel alleen nog bestaat uit het licht automatisch aan/uit doen als ik mijn slaapkamer binnenkom, alleen als het donker genoeg is buiten natuurlijk.Het werkt met een laserstraal die op een LDR valt en onderbroken wordt als ik de kamer binnen of buiten stap.
Verdere uitbreidingen zijn nog:
-Licht automatisch uit als ik in mn bed ga liggen.
-Licht voor 1 minuut aan als ik 's nachts opsta uit mn bed.
-Alles ook nog met de hand te bedienen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_9281.jpg
Ook nog bezig met een klein projectje voor school, namelijk verkeerslichten:
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_9292.jpg
Op 11 maart 2011 18:41:42 schreef T-baev:
hoe ga je dit dan doen
Op 11 maart 2011 17:36:47 schreef WilToyo:
Nee niet echt :s
@ wout smeets
Onder de lattenbodem van mijn bed heb ik een microswitch gemonteerd zodat als ik in bed ga liggen de switch net ingedrukt wordt. Ik dacht eerst dit te doen door lichaamswarmte te detecteren (PTC), maar een bed dat een hele nacht beslapen is blijft natuurlijk nog even warm.
Na lang lid te zijn van dit forum en al heel wat jaren de hobby in een vergeethoekje stond toch ook maar een kleine deelname van een de nieuwe start. Het eerste projectje volbracht, een 13,8V/10A voeding.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dscf1002s.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dscf1001s.jpg
Welkom terug zou ik zeggen :)
Inmiddels bezig met het testen van mijn madi convertertje.
http://i1029.photobucket.com/albums/y356/Dweil_photo/MADI%20converter/P1010113.jpg
De voedingen werken alvast. hij maakt van 48V ingang:
+15V, -15V, +5Va, +3V3d, +3V3a, +1V2d, +15V(OLED), en ook weer terug naar +48V.
Het OLED scherm heeft 128x96 pixels met 16 grijswaarden.
MPU is een dsPIC33FJ128MC204, FPGA is een Altera EP2C5T144C8. Er zit nog wat ander grut op, zoals een TLC2932 PLL, twee Davicom DM9161EP 125Mbit communicatie controllers, CS5361 A/D converter, CS4344 D/A converter en een berg OPA2134 opampjes. Het hele printje word handwarm en trekt een kleine 4W tot nu toe.
Het is me al gelukt om data naar en van de FPGA te schrijven. Nu nog wat meer onzin in de FPGA bouwen..
1 electron per seconde = 16 atto ampere!
Test 1, zonder sensor
http://www.youtube.com/watch?v=CXNFPNjhnF4
Tijdje terug hier om hulp gevraagd voor een uvled stroboscoop :)
http://www.misterdeman.eu/co/timefountain/ManJ-timefountain-003.jpg
test2: Nu krijg ik streepjes
http://www.misterdeman.eu/co/timefountain/ManJ-timefountain-004.jpg
Achja zo makkelijk is die timefountain nog niet beetje spelen met de frequentie en de flitsduur. Redelijk resultaat nu nog synchroniseren met het valmoment.
http://www.misterdeman.eu/co/timefountain/ManJ-timefountain-005.jpg
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op zondag 13 maart 2011 00:34:26 (20%)
LED there be light
En weer een afgerond project! Mijn coming home/leaving home module voor in mijn auto.
Wat doet het?
- Hij zet de koplampen voor 20sec aan als ik 2x achter elkaar de deur via RC op slot heb gedaan.
- Hij zet m'n koplampen voor 20sec aan als ik 2x de deur achter elkaar open heb gedaan via RC
- Hij doet m'n koplampen aan als ik na het starten van de auto niet binnen 20sec m'n lampen via de schakelaar heb aangezet
- Hij laat m'n lampen voor 20sec aan staan als ik de motor heb uitgezet
Hij is nog volop uitbreidbaar. Het kloppende hart is een PIC type 16f628 geprogrammeerd in JAL (heerlijke taal!).
Picture's:
http://www.upnorth.nl/CO/foto1.JPG
Met de ICSP WISP648 verbonden.
http://www.upnorth.nl/CO/foto2.JPG
EDIT:
Tekst iets verbeterd.
