Gelijk maar even door gebuffeld. Weer een echt Fred project, lomp en functioneel
Ik had een Delta 24-10 met Jochem geruild tegen een bench meter. Deze voeding heeft alles in zich om als perfecte labvoeding te fungeren. 0-29V en 0-10A regelbaar. Helaas zitten er geen aansluitbussen en bedieningselementen op.
Het resultaat van de ombouw is geen schoonheid maar wel functioneel en goed. De meters zijn echte topproducten van Gossen. De potmeters zijn 10 slag. Er is een aan/uit schakelaar bijgezet en ipv de dikke aansluitschroeven banaanbussen. Het functie ledje heb ik naar voren verplaatst. De stroommeting viel niet mee. Ik heb de meter omgebouwd want er zit een 0,003 ohm stroomshunt in. Dat is 0,3mV bij 100mA en 30mV bij 10A. De meterschalen heb ik in Xfig opnieuw getekend. Verder heeft hij 4 stevige rubber voetjes gekregen.
Alleen jammer dat de meters niet verlicht zijn. Dat was ik van plan. Ik wilde kijken of er ergens een hulpspanning was of anders met neon op 230V maar dat ben ik vergeten en ik had geen zin het ding weer helemaal open te schroeven. Dat had moest ik al een keer omdat ik de aan/uit schakelaar al was vergeten. http://www.pa4tim.nl/?p=2138
guidob
Op 18 maart 2011 18:31:03 schreef fred101:Het functie ledje heb ik naar voren verplaatst.
Die zit wel heel erg ver naar voren
Lekker lomp Fred
Op 18 maart 2011 18:34:22 schreef guidob:
Ik zie er twee...
pa3gws
guidob
't was grappig bedoeld.. (had die andere ook wel gezien).
Fred, wat zit daar precies in? Heb hier een 24V 1.5A delta met daarin ook een voltage adjust en current adjust pot. Beide 5k.
Verder een uA723, BD239A en 2n3055 op koelplaat. Misschien een kleiner broertje, type is L24 1.5B.
Zou misschien hetzelfde kunnen uithalen, al heb ik dat nu niet echt nodig (2 PE1542s staan). Heb je een schema?
[Bericht gewijzigd door guidob op (75%)]
Was inderdaad een test belasting, ik wilde niet gelijk de voeding overbelasten daarom maar even met een ledje
(wat overigens roemloos en zwart geëindigd is, die dingen kunnen slecht tegen 1A)
Als test ook de boel kortgeloten, en dan 10A laten lopen. Het testsnoertje werd toen best warm. Kon het toen mooi tot 0 terug regelen.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (27%)]
Mijn eerste zelf gemaakte print (test print voor etsen)
Ik zie al dat het belichten niet helemaal goed gaat, 1 baan is onderbroken(kan ook zijn omdat ik met de pincet er langs schoot).
Had ook met het ontwikkelen wat problemen, ik wou te snel aan het etsen beginnen, ik heb het ontwikkelen de 1e keer te kort gedaan, dat merkte ik tijdens het etsen, dus heb ik hem weer afgespoeld en nog maar ff in de ontwikkelaar gelegd (ik weet dat dit hoort, maar het is maar een testprintje).
Ontwikkeld met gootsteenontstopper en geetst met waterstof peroxide en zoutzuur.
Voorderest ben ik tevreden, baantjes zijn strak
Dat zijn hele leuke voedingen inderdaad ... ik heb er eentje verbouwd die ook de stroom extern instelbaar had, het enige wat ik daar gedaan heb is twee interne diodes vervangen door optocouplers, daar hangen dan weer de CV CC leds aan. ( die MOET ik hebben op een voeding )
Ik zie drie knoppen ... heb je ook de crowbar naar buiten gebracht ?
Ik heb toen de montageplaat die bedoeld is om hem in een rack te schroeven gebruikt als frontplaat.
Hmm, zoek de verschillen. Dat ziet er weer typisch Sine-strak uit. De mijne krijgt in de toekomst een backlight LCD met aflezing. Als ik software voor een pic of atmel kan vinden en anders heb ik die al geschreven voor mijn Arduino (om de drempelspanning van een diode te meten) maar het is een beetje zonde die daar voor op te offeren.
Heb jij een extra trafo voor die meters er in gehangen of erachter ?
Mijn stroom is ook best goed instelbaar dacht ik maar ik begrijp dat dat nog beter kan ?
Die middelste pot is de Over Voltage Protection en ik begreep dat dat samen met de sense werkt. Ik heb alleen geen sense aansluitingen gemaakt maar die kan ik van die connector afpakken moest het nodig zijn. Alleen snap ik niet waar die OVP voor bedoeld is. Ik dacht om te voorkomen dat er een spanning terug werkt op de voeding. bv een accu die je er op zet waar een hogere spanning opstaat dan ingesteld. Of een elco of spoel die terugslaat.
Maar ik begrijp dat het dus een crowbar is. Dat is een beveiliging tegen overspanning maar de voeding is al spanningsgeregeld. Is dit een veiligheid voor als de spanningsregeling faalt ? Dan is die pot inderdaad zinloos. Als ik hem terug draai springt de voeding idd uit.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (16%)]
pros
Op 18 maart 2011 21:19:31 schreef Ruud Harmsen:
Dat is best mogelijk. Die fotolak is erg gevoelig voor mechanische beschadiging.
't Ziet er verder goed uit. De ultieme test zijn uiteraard baantjes van 10mil, met daartussen een vrije ruimte van 10 mil. Fijner mag ook, gewoon om te testen wat de grens is. Niet omdat je het ooit nodig zal hebben...
Jep, dat is echt een beveiliging voor als de voeding zelf problemen zou krijgen.
Ik weet niet meer hoe deze werkt, maar er zijn uitvoeringen die met een niet te dunne thyristor de uitgang kortsluiten, dat wil je dus NIET hebben als er een accu aan hangt !
Ik weet nog wel een toepassing. Als je bv met een IC bezig bent wat max 12V mag hebben en je de OVP daarop zet dan grijpt de voeding in als je per ongeluk te ver draait tijdens het experimenteren. Moet ik er wel een schaalverdeling bij zetten. Hij kan van 5 tot 35V en het lijkt er op dat de trystor in het regelcircuit een spanning omlaag trekt. Hij sluit zo te zien niet de uitgang kort.
Als je het frontje even helemaal zwart spuit dan heb je al 5 punten extra, maar als je zulke wijzerschalen weet te printen ben je ook creatief genoeg voor een frontje met schalen.
dan moet hij wel uit elkaar , en kan je gelijk de lampjes in de meter monteren
GerardMonique
.......Het resultaat van de ombouw is geen schoonheid maar wel functioneel en goed. De meters zijn echte topproducten van Gossen. De potmeters zijn 10 slag. Er is een aan/uit schakelaar bijgezet en ipv de dikke aansluitschroeven banaanbussen. Het functie ledje heb ik naar voren verplaatst. De stroommeting viel niet mee. Ik heb de meter omgebouwd want er zit een 0,003 ohm stroomshunt in. Dat is 0,3mV bij 100mA en 30mV bij 10A. De meterschalen heb ik in Xfig opnieuw getekend. Verder heeft hij 4 stevige rubber voetjes gekregen.....
Maar wat nu als deze 24-10 eens terug moet naar Zierikzee,
dat zullen ze dan denk ik niet zo leuk vinden.
Maar hopelijk hoeft dat nooit te gebeuren, je hebt leuk gehobbied.
Succes er mee.
MVG Gerard.
Jep, er zit een trafotje bij met een 7805 voor de meter voeding.
Ik heb een heel ander type, daarbij zijn de stroom en spanning extern instelbaar, de regeling van dat ding zit ook anders in elkaar.
En ik heb er blijkbaar aan gedacht daar een fototje van te schieten toen ik die opto's ingebouwd heb. ( zitten er hier nog niet op )
[Bericht gewijzigd door Sine op (12%)]
Dat ziet er inderdaad heel anders uit. Er zit bij jou veel meer in. Het schema van de S24-10 is heel siimpel. Ik heb die drie gaatjes met tekst in het front niet. Daar zit bij mij een ledje.
Guidob, het manual staat als link in een topic van Jochem over deze voeding. Dit is een smps. Maar jij zult die potmtertjes ook naar buiten kunnen brengen lijkt me.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (31%)]
Bert_mc
Ik was net de foto's uit een camera aan het halen, en stootte op dit kleine projectje van een goeie maand geleden.
Het begon zo. Ik was alleen met de kinderen, en zoals het een goede vader beaamt, kookte ik een lekkere gezonde maaltijd. Spaghetti bolognese, want, goede vader of niet: culinair bak ik er weinig van.
Bij het maken van de saus viel het me op dat tomatenpuree in mooie caviteiten verpakt wordt:
's Avonds laat, nadat de belhamels onder de wol lagen, heb ik snel even wat gerekend op basis van een paper uit de jaren 60 (wie geïnteresseerd is laat het maar weten, ik heb hem op mijn andere pc), en ben de kelder in gedoken:
De 50 ohm aftakking:
Een uurtje of zo later:
Het lijkt groot, maar het is een blikje van 2 bij 3". Blijkbaar zijn conservenblikken ook gestandardiseerd.
Ik vond het wel leuk uit zien, maar ik vind dat WiFi cantenna gedoe ook maar een gekluns, dus zal het wel een geval van 'schoonheid is in het oog van de behouder' zijn
De pickup blijft een hekel punt. Ik gooide er maar met de pet naar, niet goed wetende wat eigenlijk een goede oplossing zou zijn. Dit is dus slechts een fractie van de golflengte (minder dan 5%):
En dit was het resultaat: 20dB te veel doorlaatbanddemping, maar gezien de loop viel dat nog mee. Volgende iteratie moet ik er eens mee experimenteren.
pros
Bert, in action on cavemen-online. Leuk bedacht. Even de kinderen door laten eten en je kunt er 6 achter elkaar zetten.
ActiveHouse
https://www.digitalplayground.be - Where fun meets technology ...
Ik had hier geruime tijd, nog een stapel onbestukte prints liggen.
(zelf gefreesd)
Aangezien m'n vrouw vandaag moest werken, heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om de boel te bestukken en de microcontrollers van code te voorzien.
Als eerste, een verkeerslichten module voor een modelspoorbaan.
Bovenkant:
Onderkant:
Enkele opmerkingen:
- Die relais op die print, zijn voor het aansturen van start/stop-spoelen voor een car-system (rijdende autootjes op de modelspoorbaan).
- Uit die witte stekker komt GEEN 230V, er zit in die stekker zelf een ultra-mini 5V/1A voeding ingebouwd, op dat snoer staat dus maar 5V
- Er hoort bij deze print, nog een configuratie-print (LCD & 4 knoppen) om alle parameters in te stellen tot op de milli-seconde.
(deze print is voor de modelspoorclub waar ik lid van ben, en voor diverse leden, de ene rijdt Belgisch, de andere Duits, en dan zijn er ook nog zwitsers enzo, elk hebben toch zowat hun afwijkende logica/timing)
Verder plan ik ook al geruime tijd m'n eigen bus-systeem.
Ik ben ooit met printen van Velleman begonnen om m'n modelspoorkamer te voorzien van allerlei automatisatie. Ondertussen heb ik dus m'n eigen bus-systeem, dat aangesloten zit op een FriendlyARM.
Als eerste, de verdeelprint:
Zo één print hangt aan een seriële poort van m'n FriendlyARM, en kan op zijn beurt 3 complete "bussen" aansturen, op elke bus kunnen tot 256 printen aangesloten worden.
(en aangezien die FriendlyArm 4 seriële poorten heeft, zou ik in totaal dus 3 x 4 x 256 printen kunnen aansluiten (3072 printen dus, méér dan genoeg).
Rechts bovenaan de verbinding met de FriendlyARM, linksboven de aansluiting voor de 5V. Naast elke bus-uitgang zit die 5V ook op die schroefconnectors, om zodoende doorgelust te worden. (heb hier een schakelende voeding van 5V/20A liggen)
Vervolgens een relais-kaart:
Links sluit je de netwerkkabel van de hoofdmodule of voorgaande print aan, ook de voedingsaansluiting zit links.
Rechts heb je de voedingsuitgang om door te lussen naar de volgende print, alsook de uitgang voor de volgende netwerkkabel.
Met de 8 dipswitches is het adres instelbaar van de print.
Er kunnen meerdere printen met hetzelfde adres op één bus, ze luisteren dan allemaal naar de opdrachten voor dat adres.
Ook nog een input-kaart mag niet ontbreken:
Men kan een schakelaar aansluiten (vandaar die 3-pins connector), of 5V "in" ...
Hierna nog een DAC-kaart:
Ik heb diverse dimmers en TL's, die gedimd kunnen worden met 0-10V.
Met 2 MCP4902 DAC's, en daarachter een schakeling met LM358, zorgt ervoor dat waardes tussen 0 & 255 worden omgezet naar 0-10V, met een 8-bit resolutie dus.
4 dimmers kunnen aangesloten worden op één kaart.
Er zat nog een foutje in m'n schema, waardoor ik 4 weerstanden op een "rare manier" heb moeten solderen. Schema/print is ondertussen aangepast voor volgende frees-opdrachtjes
En uiteindelijk nog een PWM module voor RGB LED strips aan te sturen. (tot 20 meter)
8-bit PWM resolutie per kleur ...
(en ja, er zitten inderdaad 3 PIC's op deze print, don't ask, LOL)
De bedoeling is om actuatoren - dag/nacht verlichting - honderden lampjes in diverse huisjes afzonderlijk aan te sturen, schermen aan/uit te zetten - multimedia apparatuur te schakelen enz ... enz ...
groeten,
Kris
Ziet er zeeer goed uit!
Alleen nu vraag ik me af, heb je de rest zo mooi uitgefreesd, maar heb je de RJ45 aansluitingen met een breakout-boardje vastgemaakt, waarom deze ook niet mooi gefreesd?
En ik ben ook wel benieuwd naar de binnenkant van die 5V stekker
ActiveHouse
Tja, die RJ45 connectors, ik heb die zo ooit gekocht op Ebay, 100 stuks,voor 0,5 euro per stuk. Daarvoor kon ik destijds zelfs geen losse connectors kopen
Ik heb daar verder niet bij stilgestaan, gewoon gebruikt wat ik liggen had.
Zal morgen foto maken van de binnenkant van die stekker.
Op Ebay kan je voor minder dan 2 euro, een mini USB lader kopen, geeft 5V/1A aan de uitgang, en werkt tussen de 100 & 240V.
Zo eentje heb ik uit mekaar geprutst en in die stekker gestoken
groeten,
Kris
Ik had nog wat gebruikte leds in een oud project.
Heb alle leds eruit gesoldeerd en beetje "opgelapt" (pootjes rechtbuigen ez.)
En dan heb ik er deze led toren/cylinder gemaakt.
Eigenlijk is het gewoon een opgerolde led matrix.
En een filmpje: http://cl.ly/5N1b
