Stinus
Als je denkt, die is gek, dan ben je niet de eerste, want dat was ik... E-mail adres voor imense bestanden: webmasterstinus@walla.com (1GB)
Ives, voor een soldeerstation, doe zoals ik, ga een keer de buurman helpen om zijn kelder die vol met elektronika spul staat opruimen. Zeg hem daarnaa zo eens by the way dat hij een mooie collectie soldeerstations heeft. Mijn buurman wilde mij toen wel eentje geven(spijtig genoeg de osseliscoop niet
Ledlover
Pekelfiets nodig? Rijdend retro restoratieproject? Yamaha FZR600 1991 te koop!
mijn 15MHz 1 kanaals scoop heb ik op marktplaats gevonden. voor een bos bloemen kon ik hem ophalen
dat is nou geluk.
Benadski
Anoniem
ik heb marktplaats eens ff afgestruint voor een beetje scoop ma ik heb een vraag wat is een beetje een goede scoop voor een goed bedrag ? en tussen welke frequentie moet ik zijn ik heb eveneens es ff gekeken naar een regelbare voeding man wat zijn die krengen F*cking duur de goedkoopste die ik kon vinden ( Conrad ) was 99 pleuro
ik zou graag eentje willen met digitale meters erin 1 voor voltage en 1 voor ampere er zijn er hier enkele gapaseert die grijze kastjes met die digitale paneel meters erin maar kun je die krijgen ?
Stynus
Op 1 juli 2004 21:14:10 schreef STARTOURS G24T:
nooit zo een kopen want die gaat om de week kapot!
MichielPH
Nieuwe afkorting een idee? --> CMIIR = Correct Me If I'm Rong
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Ik zou een scoop nemen met een zo'n groot mogelijke bandbreedte.
Liefst een tektronix (die dingen zijn gewoon de mercedes onder de oscilloscopen).
Vooral een digitaal exemplaar heeft meestal meerwaarde.
Mijn ervaring met conrad voedingen is niet best, wat een meuk is dat zeg.
Als het ff kan zou ik een delta elektronika voeding zien te bemachtigen of van een ander gerenomeerd merk.
Anoniem
Op 1 juli 2004 22:38:35 schreef MichielPH:
Netter dan jullie het ooit zullen hebben:
ehh ..kuch .... mijn foto al gezien ?
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=comp…
ik heb marktplaats eens ff afgestruint voor een beetje scoop ma ik heb een vraag wat is een beetje een goede scoop voor een goed bedrag ? en tussen welke frequentie ?
Het hangt helemaal van je budget af. Des te hoger de bandbreedte, des te beter. 2 Kanalen is beter. Voor een 100 MHz, 2 kanaals Tektronix zal je nou eenmaal een stuk meer moeten betalen als een enkelkanaals 10 MHz apparaat. Het hangt er vanaf waar je interesses liggen. Voor laagfrequent is een 10 - 20 MHz voldoende, zit je in de HF dan moet je naar 100 MHz of meer. Zit je vaak in de hele lage frequenties (enkele Hz) dan wil je een geheugenscoop.
Let er verder op dat je ook probes nodig heb.
Er staan er genoeg op marktplaats, als je effe rondkijkt krijg je wel een indruk wat die dingen een beetje moeten kosten.
Ikzelf heb veel geluk gehad. Heb van mijn vorige en huidige werk een Tektronix 475 (2 kanaals, 200 MHz), een 6 digit DVM en een functiegenerator gratis overgehouden.
Altijd leuk als je bedrijf gaat verhuizen en de oude kasten worden opgeruimd ......
Anoniem
ik zag op conrad een scoop van 10 mhz 1 kanaals dat is dus voldiende voor het standaart uC werkt en relatief simpele schema's ? ik zit verder niet in de HF stuff maar in lichteffecten en bestuuring
Ledlover
MichielPH
Op 1 juli 2004 23:36:32 schreef STARTOURS G24T:
[...]ehh ..kuch .... mijn foto al gezien ?
Je cd's staan scheef..
Op 2 juli 2004 10:18:30 schreef MichielPH:
Neej, de CD's staan recht, maar zijn huis staat scheef
http://members.lycos.nl/electrojan/01010083.JPG , nee ik kan geen foto's maken. ik ben ook nog onervaren maar je moet toch ergens beginnen nietwaar?
er hangen nog wel een heleboel kabels daarachter:P
maar voor de rest is het netjes
klein is fijn
Nu iedereen toch zegt die ie zo opgeruimd is:), zou ik wel eens willen weten hoe jullie je SMD-spul (als je je daar aan gewaagd hebt) opruimen. Heb zelf het probleem dat normale opruimdozen veel te grote vakken hebben. Effe neerleggen op m'n buro heeft al voor veel problemen gezorgt, buro is trouwens ondertussen al vol. Heeft wel een voordeel, troep kan nooit erger worden dan het al is:).
Thijs
Op 1 juli 2004 23:57:10 schreef STARTOURS G24T:
Je kan het er mee redden, maar het is wel minimaal. Je kan misschien voor dat geld ook naar een tweedehands 2-kanaals kunnen kijken. Nadeel is dan wel dat je geen garantie hebt als hij stuk gaat.
Stynus
Op 2 juli 2004 11:50:13 schreef help:
[...]er hangen nog wel een heleboel kabels daarachter:P
werkt bij jouw alles op batterijen dan?
@MichielPH: Ik hoop niet dat dat je werkplek/prutshoek/soldeertafel/knutselkamer is, ik zie helemaal niks wat mij aan elektronica doet denken. Nergens onderdelen, een soldeerstation, meetapparatuur, een voeding en dergelijke.
Xenobinol
Op 2 juli 2004 10:55:31 schreef jannie:
die hamer en boormachine maken je uitrusting volkomen compleet
Stinus
Op 30 juni 2004 13:32:23 schreef MichielPH:
TSjezus, wat een ontzettende tering zooi heeft IEDEREEN!
Welnee, vergeleken met mijn hobbykamer is het bij iedereen nog netjes opgeruimd!
Stynus
Op 2 juli 2004 14:29:56 schreef Xenobinol:
[...]die hamer en boormachine maken je uitrusting volkomen compleet
die hamer kan je goed gebruiken voorals je smd niet blijft zitten
Op 2 juli 2004 15:04:21 schreef MNM(tm):
foto?
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
Roland van Leusden
Ik gebruik de kokertjes van fotorolletjes voor mijn smd onderdelen.
