Ziet er erg goed uit KIF
Ook ik heb eens met UV-leds eens een bak geprobeerd te bouwen.
Na, tot vervelens toe ledjes gesoldeerd te hebben viel het resultaat erg tegen.
Voor € 10,- een gezichtsbruiner aangeschaft, en het board met ledjes in een hoek gedumpt.
Hoever heb jij die ledjes staan?
Ik had ze 2 cm uit elkaar staan in ruitvorm.
Joeri de Man
LED there be light
Mijn nieuwste (vrijwel) afgeronde project:
Tekenbord met LED verlichting A3
Doel was een bord waarop ik kan overtrekken, en layouts voor pcb's makkelijker op kan controleren.
Er is geen druppel lijm gebruikt ik ben er echt super trots op
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
Wouw, vershiet er wel van dat er genoeg licht doorkomt.
Is dit een gewone glas of plastic plaat?? niets speciaals mee gedaan,
dan weet ik wat ik dit weekend ga bouwen want ik werk nu op een lichtbak van 10cm dik.
Leuk idee, mijn zoontje loopt de hele mtijd te vragen of ik niet iets kan maken waardoor hij tekeningen kan overtrekken. Ik dacht een lichtbakje maar dit is een mooie oplossing. Een verlicht tekenplankje.
ronw
Op 4 april 2011 03:14:04 schreef oxurane:
@klein is fijn :
Zou je me kunnen aangeven met welke UV-LED's je ooit hebt ge-experimenteerd ?
Ook ik ben erg benieuwd naar de specs van deze UV-LED's!!!
En waar gekocht!
Ik heb zelf een paar jaar geleden een (primitieve) lichtkast gebouwd, maar ben niet echt te spreken over de chineze eBay UV-LED's. Er zijn er al een aantal doorgebrand (ja, ja, max. 20 mA!) en de stralingshoek is niet denderend.
Ik wil een nieuwe kast bouwen, maar dank zij jouw patent ben ik verder gaan denken, en nu wil ik het ontwerp aanpassen voor dubbelzijdige printen. Én goede UV-LED's gebruiken...
Joeri de Man
LED there be light
Op 4 april 2011 23:59:45 schreef jokohoko:
Dit is PMMA waarvan het bovenste oppervlak is opgeschuurd met schurpapier(600) 12mm dik. De ledverlichting is 60 leds (5W)
Edit:
@pros hieronder: Bedankt ik ben toch altijd jaloers op je creaties dus het compliment kan ik heel erg waarderen
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (19%)]
pros
Joeri de Man
LED there be light
voor 60 euro mag je het bord overnemen.
(kan ik weer een nieuwe maken
(opmerking was meer gericht op jokohoko)
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (22%)]
klein is fijn
Op 5 april 2011 01:05:49 schreef ronw:
Ook ik ben erg benieuwd naar de specs van deze UV-LED's!!!En waar gekocht!
...niet echt te spreken over de chineze eBay UV-LED's...
Heh, die van mij komen ook gewoon van eBay:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120503214986&am…
ronw
@KIF
Ik had ze van een andere verkoper. En inderdaad was de hoek veel kleiner. Het waren ook LED's met gewone vorm, geen "straw hats". Heb je ze voor de montage nog getest?
heatseeker96
Failure is always not an option...
Vreemd KIF, ik dacht dat die Ebay leds niet betrouwbaar waren. Komt goed uit, want ik ben zelf ook een lichtbak aan het maken, ik plaats wel een paar foto's als ik klaar ben!
klein is fijn
Op 5 april 2011 19:15:01 schreef ronw:
Heh, 128 LED's testen? Neuh, solderen en gaan. Wat stuk gaat wissel ik later wel uit, heb 72 LED's over.
jokohoko
@ Joeri de Man, Bedankt voor het aanbod maar eerst zelf eens trachten te bekomen, ik heb nog 50 platen afval plastic overgehouden van een project dus kan het ettelijke malen poging wagen.
Op 5 april 2011 00:19:05 schreef fred101:
Zoiets is ook gemakkelijk te maken van een defecte LCD monitor of TV. Als je de LCD glasplaat er af haalt heb je in principe je lichtbakje al
ronw
Op 6 april 2011 19:29:14 schreef klein is fijn:
[...]Heh, 128 LED's testen? Neuh, solderen en gaan. Wat stuk gaat wissel ik later wel uit, heb 72 LED's over.
Sorry, ik ben zelf niet zo'n rekenhoofd, maar hoe ben je tot het aantal van 128 LED's gekomen??? De afstand van LED's tot de print?
Ik heb een uurtje op mijn nagels zitten bijten met pocket calculator erbij, maar ik kom er niet helemaal uit...
Stralingshoek 160 graden (50% lichtsterkte), afstand tot de LED's 8 cm, hoeveel LED's/vierkante meter heb je dan theoretisch nodig om een optimaal resultaat te bereiken?
(Uhm, begin ik nu off-topic te geraken, sorry, verplaats de vraag dan s.v.p. naar een nieuw topic.)
Roches
Dat vroeg ik me ook af...
@KIF
Zou je een foto van de printplaat met de UV-LEDS kunnen plaatsen, en ja, graag voor en achterzijde...
klein is fijn
Op 7 april 2011 13:36:12 schreef ronw:
Nop, daar ga je ook niet uitkomen met een pocket calculator.
Het lijkt me handiger als je zelf even een nieuw topic aanmaakt voordat we heel show your projects met een discussie over UV LED lichtbakken gaan vullen.
Voor school een sonar module gedebugd (niet mijn ontwerp...):
Het origineel ontwerp suckte nogal, min of meer gewoon alle originele baantjes doorgekrast en dan opniew bedraad.
oxurane
Ik werk hoofdzakelijk met SMD-componenten. En bijna altijd gebruik ik een Atmega-µcontroller. Bij het bouwen van een prototype, waarbij nooit meteen de sourcecode gereed is of direct perfect werkt, plaats ik altijd een ISP10-header op de print van het prototype. In het vorige SYP, werd ik op een idee gebracht door ontwerp van Klein is fijn, waarbij een ISP10-header vervangen wordt door een paar pads op een print.
Het toeval is, dat mijn programmer nooit Vcc zal leveren aan een te programmeren µcontroller. Voeding geschied altijd apart. Dat zorgt er voor dat ik nu een ISP10 naar "ISP5"-converter heb ontworpen / gebouwd :
Sparkfun heeft ze, zowel met scherpe punt als met een bolletje op het eind. (Maar ik gebruik gewoon pinheaders als ICSP connector, niet zo'n fancy prikpen)
pros
Zelf gebruik ik enkel de ATtiny13 en de ATtiny45 in SMD-formaat. En dan kan het ook met een testclip:
De clip zelf is ook handig, als er aan de AVR gemeten moet worden.
En voor wie het zich afvraagt: ik gebruik al van mijn eerste schakeling een 5-polige SIL-connector. Neemt minder ruimte in beslag, is eenvoudiger te routen, maar je moet er met je hoofd bij blijven ivm. ompolen.
@KIF: wat voor soort glas heb je gebruikt? Ik dacht dat voor UV-licht speciaal kwarts glas nodig was?
En hoe heb je de voeding voor de LED's gerealiseerd?
-edit- Ik zag nu pas dat je die info al had gepost in 't UV lichtbak topic van ronw.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op (23%)]
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk kan ik hem showen...
Het is mijn onweer-detector. Deze detecteert zowel lichtflashen als elektromagnetische golven (AM 450kHz)
Het geheel geeft weer hoeveel inslagen deze telt en ik kan er mijn camera mee triggeren om zo foto's van het onweer te maken. (of proberen althans toch)
aangezien mijn camera geen externe ontspanner heeft, heb ik het volgende op mijn statief gemaakt:
Uit de eerste testjes blijkt het ding leuk te werken, maar ga dit met zekerheid kunnen zeggen wanneer ik kan testen met echt onweer.
Verder moet de afwerking nog gebeuren, zoals oa een frontplaat, dopjes op de potmeters enz...
Voor meer commentaar en of kritiek heb ik een apparte post geopend, hier staan meer foto's bij en een beschrijving hoe en wat het ding allemaal kan.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/94211
MAH
Op 8 april 2011 20:15:38 schreef Joeri de Man:
Ik vind dat toch geweldig. Waar halen jullie die pennetjes vandaan?
Farnell heeft ze ook neem ik. KIF heeft bij zijn pen een link gepost.
@oxurane: wilde je er geen pin bij hebben die je door de print steekt? Dan hoef je het alleen nog maar aan te drukken ipv op te passen dat het niet verschuift.
@hobbyelektro: mooi gemaakt! heel mooie displaytjes ook. Vraag ik me alleen nog iets af: Als je nu een bliksem hebt die de boel triggert, ben je dan niet te laat? Of heb je de lens constant open staan en sluit hij pas na een bliksem?
