hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
De flash van een stroboscoop kan hij op foto vast leggen, en die puls is volgens mij vele korter dan een bliksemflits. het is de bedoeling dat de onspanknop half ingedruk blijft (gefocusseerd) tot deze iets detecteert en zo dan een foto neemt. sluitertijden en diafragma-openingen kun je dan nog redelijk mee spelen en hangt ook af van het omgevingslicht.
Nu is het de kunst om de camera te richten naar het onweer, dus ik zal vele foto's hebben waar weinig of niets op te zien is, maar uit te losse hand trekken ben ik bijna altijd te laat.
Met dit toestel zou het allemaal iets sneller moeten gaan...
MAH
ahzo, nuja, anders zou je hem later mogelijk nog aan kunnen passen. Ik weet van iemand die het doet op de manier zoals ik beschreef maar dan met de hand. Gewoon de sluiter open zetten en wachten tot er een bliksem is geweest en dan los laten. Autofocus zal verder wat moeilijk worden in t donker denk ik maar op manual>oneindig kom je een heel eind. En de lege fotos haal je er natuurlijk zo uit met de hand..
Je kan nog een richtingssysteem bouwen, wat detecteert van welke kant de bliksem kwam, een storm verplaatst zich meestal niet zo heel snel volgensmij.
hobbyelektro
een detectie vanwaar het onweer komt stond ook op mijn verlanglijstje, maar is naar mijn kunnen net iets te hoog gegrepen.
Zoals je zegt, een storm verplaatst zich niet supersnel, dus eens je ziet waar het onweert, richt ik mijn camera naar daar.
Als je de sluiter open laat staan zijn volgens mij de foto's overbelicht, zeker als het niet volledig donker is.
focuseren bij volledige duisternis heeft deze camera redelijk weinig problemen, mits je wel het "groen" focuslampje laat oplichten en niet volledig naar de lucht richt.
Bij deze weer eens iets van mij; het betreft een simpele aansturing voor een systeemklok die ik al jaren had. De klok heeft een blokgolf nodig met een periode van 1 minuut.
Ik maak die uit de 50 Hz van het net door door 750 ( 0b1011101110 ) te delen met een 4040 en dan nog eens door 4 met een tweede 4040, vooral om de blok symmetrisch te maken.
Voor het herkennen van 750 gebruik ik een diode-OR.
Mijn klok heeft op de 12V tap een weerstand van 2k, dus als driver volsta ik met een poortje uit de 4093 en een dikke elco. Simpel en het loopt zo mooi rustig.
Het draait nu een week zonder problemen.
Ganzz
Zou je zo vrij willen zijn het schema te posten? Zo'n klok heb ik voor mijn moeder, die vond hem mooi, maar die heeft elke minuut een puls van 24VDC nodig..
Op 9 april 2011 16:42:46 schreef hobbyelektro:
aangezien mijn camera geen externe ontspanner heeft, heb ik het volgende op mijn statief gemaakt:
Je hebt de zelfde camera als ik. (Canon SX10?). Je zou er CHDK op kunnen zetten. En dat dit gebruiken: http://chdk.wikia.com/wiki/USB_Remote_Cable.
Ik weet niet of het gaat werken, maar het is wellicht het proberen waard.
Hey cool, projectjes zonder uC Voelt toch een stuk "echter" als er geen software aan te pas komt.
Natuurlijk, ik heb alleen geen compleet schema getekend maar gelijk gebouwd met de datasheet van de 4040 op het scherm.
Dat tekenen had ik beter wel kunnen doen, want ik bedacht een paar dagen later dat zelfs dit ontwerp nog wat overbodige ballast bevatte.
Weet u de weerstand van de klok ? Hij heeft geen 12V mogelijkheid ?
Dan probeer ik iets op maat te schetsen.
hobbyelektro
Op 9 april 2011 21:53:08 schreef stereohead:
Ik zelf heb een canon SX20, dit is een opvolger van de 10, maar de body ziet er bijna hetzelfde uit.
die USB remotekabel lijkt eerder iets om de camera via de pc op afstand te sturen, dat is niet zo ideaal voor mijn doel nu.
Op 9 april 2011 22:35:48 schreef Lucky Luke:
Hey cool, projectjes zonder uCVoelt toch een stuk "echter" als er geen software aan te pas komt.
Als ik zelf thuis was in het programmeren van µC's had ik alles waarschijnlijk op 1 print gekregen. misschien dat ik me er ooit wel in verdiep.
Maar dit heeft ook zijn charmes vind ik, zeker het ontwerpen van het schema...
http://www.youtube.com/watch?v=P3r5MEalk5w
De zoveelste LED-Cube, maar toch.
Specs:
275x275mm PCB
5x5x5 RGB LED's
Aansturing gaat via usb(met een USB AVR) of standalone door middel van een SD-Kaart.
Op video zijn de kleuren altijd wat lastig te zien.
oxurane
@LED-Maniak:
Ziet er strak uit, zeker omdat het RGB is en daardoor nog meer werk oplevert om in elkaar te zetten.
Het koppelen aan USB is erg leuk, maar dat van die SD-kaart is helemaal strak. Ik ben benieuwd hoe het aanstuurprintje (verborgen in de houten kast) eruit ziet.
-=EDIT=-
Vrijdag ontving ik een setje analoge 3-axis sensoren (Kionix). Deze had ik besteld omdat ik de analoge versie van de MMA7xxx nergens meer kon bestellen. Nou ja, er zat een lange wacht/levertijd op. Vandaar dat ik de Kionix wou proberen, al was die in LGA-behuizing. Bij ontvangst schrok ik toch even van het formaat. Vervolgens heb ik het componentje in Eagle gemaakt en een adapter-printje voor ontworpen (incl. 3x een 100 nF 0402 erop). Zaterdagmiddag het printje gemaakt (etsen) en later in de avond het chippie erop gesoldeerd.
Ik heb het adaptertje op een breadboard aangesloten en getest. Na wat kantelen zie ik de spanning op de output-pinnen schommelen, maar de logica moet ik nog even doorgronden. Maar goed, het belangrijkste is dat het werkt.
Foto van de adapter:
Hallo allemaal,
ik wil van mijn kant uit ook iets laten zien. Niet dat het veel voorstelt!
Met dit project wil ik vanuit een interface op mijn laptop, gemaakt met bijvoorbeeld C#, C++ of een variant ervan, een string van karakters(tekst) naar de Spartan 3 kit sturen via RS232. De Spartan kit heeft dan de nog te ontwikkelen firmware aan boord, die het LCD weer gaat aansturen. Dat hoop ik te realiseren, maar zal wel nog een hoop werk zijn.
Mvg Stefan
Op 11 april 2011 00:06:44 schreef LED-Maniak:
http://www.youtube.com/watch?v=P3r5MEalk5wDe zoveelste LED-Cube, maar toch.
5x5RGB, en mooi afgewerkt kastje, en met SD kaart en USB?
Das "WAUW" hoor, niet "oh, de zoveelste..."
Compliment voor de RGB kubus.
De beloofde klok-schakeling. Ik heb eenzelfde diode-OR aan de uitgangen zitten die "0" moeten zijn naar een ingang van het tweede poortje, maar dat is achteraf gezien onzin want ieder getal met daar een "1" is groter dan het gewenste getal 750.
Dimensionering is geheel met de natte vinger. De voeding zakt wat in bij het pulsen van de klok, maar het werkt
Om ontopic te blijven het project van dit weekeinde: Een DMX sturing voor onze analoge Martin / Jem rookmachine. De Uc is lang geleden compleet gekocht van DMX4ALL, er komt 1 kanaal uit als 8 bits, de zes belangrijkste daarvan gaan door een R2R DAC waarna nog een versterkende buffer naar de gewenste 8.2 V max zit. Verder is er een 7805 en twee indicatieleds voor de status van de machine.
In tegenstelling tot de meesten hier ben ik dol op gaatjesprint en maak ik vrijwel nooit een print voor schakeling die ik maar 1x bouw voor de hobby
De achterkant: (Groot, voor de liefhebber
Test op de werktafel. Voor dit soort dingen zijn analoge multimeters ideaal.
De schakeling werkt op zich goed, maar ik heb hem nog niet in de praktijk aan de machine getest.
electronnetje
Screwing up is one of the best learning tools, so long as the only thing you're not learning is how to screw up.
netjes gedaan!
losse hand!?:o
Ik zou het leuk vinden als je de vooruitgang hierop ook post.
Benadski
Weer hele mooie projecten allemaal! Ik ga me toch ook eens met DMX bezig houden. Ik wil een inverter maken, ik heb een toneeltje met RGB en CMY lampen, bestuurd door een RGB tafel. Nu moet ik die CMY kanalen dus inverteren om er RGB van te maken. Maar eerst nog een hoedje maken met LEDs erin!
Als je CHDK op die camera kunt zetten kun je ook gewoon de motion detection scripts erop zetten. Een van die scripts heeft ook lightning detectie, je kunt dan ook alle settings vast zetten zodat je foto niet overbelicht is.
Ik heb met een canon ixus 7is al verschillende mooie bliksem foto's gemaakt zonder extra hulpmiddelen.
Goed... Een school project dit keer: J2KMC. Een frequentie regelaar die ik, JespeR en K-4U ontworpen hebben voor school (onze opleiding is middenkader functionaris elektrotechniek (MBO, niveau 4, 3e leerjaar)). Het doel was om een frequentie regelaar te bouwen die een kleine 24V, 3 fase motor aan kon sturen. Het hele project moest binnen 7 weken (!) af zijn... En dat is ons zeer aardig gelukt.
Het project bestaat uit 4 gedeeltes:
- PC <-> regelaar interface
* neemt werk uit handen van de regelaar
* doet display updaten
* meet toerental
* meet temperatuur (omgevings temp, motor temp en FET temp)
* kan volledig stand-alone gebruikt worden, of met PC
* alle parameters kunnen veranderd worden (Danfos-style)
* luistert naar interface toetsen
- frequentie regelaar
- schakelende voeding voor de TTL en de fet drivers
- PC software
De interface in zijn geheel:
http://dl.dropbox.com/u/699251/j2kmc/IMG_1259.JPG
Close-up:
http://dl.dropbox.com/u/699251/j2kmc/IMG_1260.JPG
Achterkantje:
http://dl.dropbox.com/u/699251/j2kmc/IMG_1262.JPG
LCD display in begin scherm:
http://dl.dropbox.com/u/699251/j2kmc/IMG_1296.JPG
Van links naar rechts: temperatuur omgeving, temperatuur fets, temperatuur motor (de laatste 2 sensoren zijn hier nog niet aangesloten, vandaar de hoge waardes), gemiddelde motorstroom.
2e regel: gemeten frequentie (measured), ingestelde frequentie (set), tussenkringspanning.
Schakelende voeding:
http://dl.dropbox.com/u/699251/j2kmc/IMG_1263.JPG
Achterkant schakelende voeding:
http://dl.dropbox.com/u/699251/j2kmc/IMG_1266.JPG
Ik heb alle printjes hierboven (en de print van JespeR) zelf thuis geëtst, omdat de etsbak van school waardeloos is. Spoortjes van 16 mil lossen op als sneeuw voor de zon...
Mijn deel van het project is de aansturing van de motor zelf.
Met de microcontroller maak ik 6 pwm signalen die met behulp van de fets drivers de fets schakelen. Na elke halve H-brug zit een hall effect stroom sensor die ook weer uitgelezen word door de micro. Deze print functioneert als een SPI slave waardoor er gemakkelijk commando’s naartoe kunnen worden geklokt.
In verband met het tijd gebrek maak ik alleen gebruik van frequentie regeling, het voltage blijft dus altijd hetzelfde. In de firmware zit ook de mogelijkheid om de motor langzaam te starten en te stoppen. De stroom sampel ik 500 keer per seconden per uitgaande fase, de hoogste waarde word onthouden en daarmee reken ik de gemiddelde waarde uit. De meet waarde kunnen ook weer opgevraagd worden via SPI.
een foto van de software met linksboven de stromen en rechts de frequentie die net klaar is met zijn ramp-up
als laatste nog een niet zo geweldig filmpje waar alleen de motor aangestuurd word. van de laatste opstellen hebben we helaas nog geen filmpje.
http://www.youtube.com/watch?v=lnQU6z-0b60
Netjes .. Heb je ook foto's van de regelaar zelf ?
Bert_mc
Mooi, en ook goede scherpe foto's. Een lust voor het oog.
Jochem
Prachtig project (zeker op MBO niveau). Moeten jullie nog stage lopen?
We komen net uit een stage periode (met oud/nieuw afgelopen). Volgend jaar weer stage, maar die begint pas in begin 2012.
Gezien ons opleiding niveau zou dit inderdaad een complex project zijn, maar al deze stof beheersen we al, omdat we allemaal enthausiaste hobbyisten zijn. We hebben alles zelf uitgevogeld. Vanuit school hebben we ook een boel vrijheid gekregen wat betreft de uitvoering van het project.
Ik en mijn project genoten willen iedereen bedanken voor de positieve reacties.
