Hallo Ik zoek een infarood ondvanger zo iets als de tsop1736
dezen gaat tot 36 Khz , na lang gezocht te hebben vraag ik het me af of dezen bestaan. en of iemand mijn kan helpen aan een type nummer voor 250 Khz infarood ondvanger
en ik weet niet welke infarood led ik hier voor moet gebruiken
om te verzenden
om dat het zo snel is. 250 Khz wist ook nooit dat een infaroodled zo snel zou kunnen
wie weet een type nummer infarood ondvanger 250 Khz
en infaroodk led om te zenden
alvast bedankt
Waarom wil je die frequentie? Wil je een hogere bitrate? Je kunt een IRDA-moduletje kopen als je wilt(bij voti bijv.).
Infrarood kan al zó snel geschakeld worden, dat men er zelfs optische interlinks mee maken tussen gigabit ethernet switches! Trouwens, wat dacht je van de nieuwe glasvezel internet/digitale televisie/telefonie verbindingen die overal in het land worden aangelegd? Da's ook allemaal infrarood wat daar doorheen schreeuwt!
oke me bedoeling is dmx singal stuk draadloos te maken en dan via
een ir led en een IR ondvanger
weet iemand een type die de 250 Khz aan kan en een ir led of maakt dat niet uit welke ir led je neemd
of meschien moet ik het anders zegen welke ir ondvanger is geschikt voor het dmx singaal snelheid ik ben niet zo enorm thuis in het infarood gebeuren???
[Bericht gewijzigd door ricardo12345 op (17%)]
Waarom zou je dat in hemelsnaam met IR willen doen?
Alle bekende systemen werken gewoon met RF verbindingen...
om dat het maar gaat om een overbruging van 5 a 6 meter
en ik ok niet zo thuis ben in het rf gebeuren
dacht voor 5 a 6 meter om dan een rf te gaan gebruiken vind ik een beetje overdreven
maar tips zijn welkom
Zoek eens op W-Dmx of Wireless Dmx...
IR is hier niet (erg) geschikt voor.
Niet veel verschil. IR diode vervangen door RF module... ;)
oke'dat heb ik all gedaan of ik kan niet echt zoeken in dezen trend ik vind niks bruik baars om te bouwen wand dat wind ik wel het leukst
maar ik kom er niet uit .
is er iemand die me een type kan geven voor rf zender ondvanger
[Bericht gewijzigd door ricardo12345 op (20%)]
OOk al gedaan daar zoek ik altijd mee ik vind het niet
[Bericht gewijzigd door ricardo12345 op (29%)]
Dus tussen die 1170 zoekresultaten zit geen enkele goede link?
Gebruik je DMX voor het aansturen van licht (dat lijkt me wel)?
Ga je dan niet enorm last van storing krijgen als je ook licht gebruikt voor data overdracht? (aangezien de lampen synchroon aangestuurt zullen worden met de frequentie van van je draaggolf)?
Ik heb overigens wel eens zoiets gebouwd voor de overdracht van audio door de lucht. Werkte op iets van 400KHz: IR-LED als zender, en een schakeling rond een IR-gevoelige fotodiode als ontvanger. Werkte prima tot zo'n anderhalve meter :)
De lampen worden niet synchroon aangestuurd met de draaggolf, DMX is een communicatieprotocol met apparaatadressen en parameters, een microcontroller decodeert dat en stuurt dan de lampen (en dergelijke) aan. De dimmerfrequenties zijn natuurlijk opzettelijk anders gekozen dan de DMX klok.
dat snap ik maar een fecwentie voor het dmx protocol is toch 250 .000 bit per sec if zit ik verkeert
dacht dat ik dan ook een 250 infarood ondvanger nodig heb of klopt dit niet
evtw welke snelkeid moet ik dan als het niet klopt
Op 26 april 2011 12:48:15 schreef ricardo12345:
Een TSOP-achtige ontvanger heeft ~ 10 pulsen nodig om een signaal te kunnen zien. Als eerste benadering zou je dus een 2.5 MHz ontvanger nodig hebben. Ik denk niet dat die in geintegreerde vorm bestaan. (verder kan je RS232 niet zomaar aan de IR led voeren, je moet eerst moduleren, en dan zorgen voor een geschikte puls-pauze verhouding. botweg rs232 zou de ontvanger oversturen.) IRDA is een andere mogelijkheid, ik meen me te herinneren dat die tot 115k2 gaat, misschien is meer ook mogelijk. Maar IRDA is niet gemoduleerd, werkt dus echt anders dan IR afstandsbedieningen.
Maar misschien kan je er mee weg komen om alleen de informatie die in het DMX bericht zit over te sturen(op een lagere baudrate), of de verschillen met het vorige bericht, oid.
Of anders toch over een radio. Zo duur zijn die modules tegenwoordig ook weer niet ;)
Als je een plastic optic fibertje gebruikt (zoals bv. TOSLINK), dan hoef je niet te moduleren, en die fiber pikt geen storing op als hij goed lichtdicht is.
oke even een vraag.
kan ik een infarood led aan sluiten op een pic serout.
en op me 2e pic een fotodiode aan serin aan sluiten werkt dit of kan dit niet wand dan ben ik er uit als dit mogelijk is
wie kan me hier een andwoord op geven
Edit:
gaan we toch gewoon hier verder
alleen dit is bedoeld voor heel iets anders
en heeft niks met dmx te maken
maar goed
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (100%)]
Kom op zeg... dat verhaal geloof je zelf ook niet. Je hebt het vanaf het begin over een IR link tussen twee controllers.
En eerst in dit topic posten en dan nog eens een nieuw topic posten is ook helemaal niet de bedoeling. Posts hersteld en samengevoegd.
Hou je eens wat beter aan de forumregels.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
ja
ja
> werkt dit
waarschijnlijk niet, tenzij ze op een paar mm afstand van elkaar zitten, of gigagoed gekoppeld zijn via (IR!) optiek en zwarte buisjes enzo.
Je zult nog een versterker schakelingetje aan de fotofiode moeten knopen, en een smal bandpass filter om omgevingslicht en andere stoorzenders onschadelijk te maken.
De IR zenddiode zal ook wel meer lusten dan een PIC kan leveren. Sommige kunnen met korte piekjes van 1 Ampère prima uit de voeten. In dat geval zul je aan de ontvangende kant ook de piekjes weer moeten decoderen of demoduleren naar "seriële bits".
Maar dan heb je wel een bereik van, pak 'm beet, 30 meter. Sterk afhankelijk van de omstandigheden, natuurlijk.
Op 26 april 2011 00:41:44 schreef Bert M:
Probeer Google maar eens.
Op 24 april 2011 23:29:28 schreef ricardo12345:
Allemachtig zeg, probeer voor mijn part de eerste link met die zoekterm en je hebt een oplossing!
Beter gezegd, alle links op de eerste pagina helpen je aan een oplossing. Geloof je nou zelf echt dat je hebt gezocht en niks kon vinden?
