Show your projects! Part 22
wauw sander! super vet effect :)
mooi gemaakt man.
[Insert bad joke or sarcastic comment here]
Weer een projectje van mij erbij.
Doel? Een mini-DMX 512 ontvanger van klein formaat voor het individueel aansturen van veel led-strips in de huiskamer. Was ook een nieuwe PCB fabriek(ik gebruikte altijd makepcb) maar is uitstekend bevallen.
http://prive.protoart.net/PCB_Empty.jpg
De lege PCB's. Door de fabriek gepanelized.
http://prive.protoart.net/Stencil.jpg
Heb een soldeer stencil en houder gemaakt om de pasta aan te kunnen brengen.
http://prive.protoart.net/PCB_paste.jpg
Pasta aangebracht...
http://prive.protoart.net/PCB_Placed.jpg
...Componentjes er op...
http://prive.protoart.net/PCB_Soldered.jpg
...En klaar! :)
Het is een dubbelzijdige PCB dus nu de achterkant nog.
Bij wie heb je die printplaatjes laten maken (en voor hoeveel ongeveer)? Ik ben er ook over aan het denken om mijn printplaatjes te laten maken (ziet er toch een stuk professioneler uit.
(en, hoe heb je die gaatjes zo mooi in die laserjetsheet gesneden?)
Dat ziet er heel mooi uit LED-maniak! Dat stencilen is ook gaaf. Gaat die rij soldeereilandjes voor adresselectie dienen?
Ik ga binnenkort ook wat met DMX doen. Moet een RGB->CMY converter maken (RGB waardes dus gewoon inverteren). Dan kan ik CMY gebaseerde verlichting met mijn RGB paneeltje regelen. Blackout en faden werkt dan iets beter! :)
Op 13 juni 2011 14:54:20 schreef Iemand:
Ik gok met een lasersnijder, een afbeelding van de PCB genomen, daarin alleen de soldeerpads behouden en met een lasersnijder het stencil laten uitsnijden. Desalniettemin ziet het er top uit! :)
Zegt die AVR: Dat Pic je toch niet?!
PCB Cart. Prijs weet ik zo niet uit mijn hoofd. Die gaatjes zijn gemaakt met een lasersnijmachine :)
Op 13 juni 2011 15:34:33 schreef Benadski:
Dankje! Het was inderdaad als backup plan het idee om die soldeereilandjes voor adresselectie te gebruiken. Ik heb het echter mooier opgelost: hang 1 ontvanger aan een DMX zender, stuur met een stukje software een commando en het nieuwe adres is ingeprogrammeerd. Dit wil ik nog verbeteren door elke ontvanger, terwijl hij al in het netwerk hangt van kanaal te kunnen veranderen.
Op 13 juni 2011 15:43:08 schreef Technokiddy:
Correct :) Fabriek had mij de gerber van de panels gestuurd dus met wat knutselen heb je daar een mooie outline voor je pads.
Het voor een project op school: energy saver
Hij meet met een LDR wat de omgevingslicht is, en aan de hand van een drmepelwaarde wordt de lamp draadloos aan en uit gezet.
http://www.uploadarchief.net/files/download/imag0129.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/estfs.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/estbs.jpg
@ Led-Maniak, Netjes en slim bedacht die soldeer stencil. Dat is hier volgens mij nog nooit eerder voor bij gekomen. Netjes!
@VWG3JB, Wat zijn die bruine vlekken op je eerste print? Nog een beetje soldeer hars? Verder ziet de print er prima uit. Proficiat!
Overigens, Een projectje van vanmiddag.
free_electron
Silicon Member
Op 13 juni 2011 18:45:16 schreef VWG3JB:
[ouwe zemelaar mode] twee miljoen transistors , touchscreen , bakken software ,schakelende voeding , radioverbinding ... allemaal om een lamp te laten branden [/ouwe zemelaar mode]
der zijn blijkbaar toch studenten die serieus aant hobbyen zijn. je verveelt je op de schoolbank zeker ?
ik meende ook al dat de oplossing minder zuinig is als het probleem , maar als dit gekoppeld is met een hele vleugel van een school oid maakt het wel rendabeler kwa verbruik....
Op 13 juni 2011 23:48:58 schreef free_electron:
Gewoon omdat het kan, dat lijkt me een goede reden om dit te ontwerpen ;-)
Mooi projectje
Don't build anything you can't take apart
Bedankt voor jullie reacties. Een zuinige oplossing is het zeker niet. Op de ontvangersprint zit een zero crossing detectie circuit. Ik had geen zin om daar iets knaps voor te ontwerpen dus daar zit gewoon een dikke weerstand in als stroom begrenzer voor de optocoupler. Maar hey, dat weten de leraren niet?!:P
free_electron
Silicon Member
Op 14 juni 2011 14:47:23 schreef VWG3JB:
ik ben ZEKER dat die leraar zo al geen bal snapt van gans dat ding.
99% van die gasten kan dat geneens nabouwen.. ( of je moet het geluk hebben om zo iemand as Wouter Van Ooien als leraar te hebben, maar die zijn nog steeds dun gezaaid )
Mwah, ik ken ook nog wel een paar echt goeie leraren... 'T is niet allemaal "inholland" hé ;) (En dan nog, dat was geen elektrotechniek)
En ontoppic: Er komt weer een hoop moois voorbij hier. Die bordjes van LED-Maniak bijvoorbeeld, heel profi!
Heeft iemand trouwens al 's gekeken naar de imaginaire unidirectionele trancedente weerstand van onze moderator met "bloemschikken" als hobby? Dat wordt een 47K taart met ruime tolerantie... (Trouwens, een monodirectionele weerstand? Ja, diodes, maar die verlopen nogal veel onder spanning... En nog negatief ook...)
ik dacht al aan henry s , en bingo :) die heeft de meeste posts in 7 jaar tijd , 49.000 berichten , dat zijn er 19 per dag . ( hoe kan hij dan nog een leven hebben :) ) zelfs de oprichter van de site heeft er veel minder , ik gok dat de andere mods wat harder moeten gaan werken anders is henry zo versleten , dan moet er z'n duur antispam pakket op de server . om maar te zwijgen van het uitzoeken van die kelder vol sleutels van de topic slotjes alhier ... :P
maar nu mijn pinksterproject..
de ombouw van m'n 0-60v 0-2amp voeding naar een 0-65v 0-6amp voeding , eerst dus de ringkern van 225va ruilen voor een 625va model .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0137.jpg
hier de tabs op de trafo , dat scheelt veel dissipatie . origineel was de trafo 2x55v 5,68a nu zijn er 2 tabs van 17 en 40 v bijgekomen .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0142.jpg
de co inschakelvertraging , op een velleman kit print die toch al mooi bijna alles aan boord had .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0144.jpg
ingebouwd in de voeding , met de 20ohm weerstand onder de netschakelaar , ook de isolatie tegen de printonderkant . de netfilter ging met testen stuk , nee niet de c's maar de spoel die maar 1 a aankon . ik had geen model wat in het gat paste dus heb ik de filter erafgehaald en de netentree en zekeringhouders alleen gebruikt .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0145-1.jpg
vol is vol zoals je hier ziet , er kwam ook nog een extra trafo bij voor de dpm's die net te weinig spanning kregen eerst , en de relaisprint voor de tabs en uitgang te schakelen . ook de potmeter vervangen voor een 10 turn bourns , die helaas een 6,5mm as heeft...
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0152.jpg
met testen kwam ik erachter wat het verschil is tussen het geleverde vermogen en opgenomen vermogen , met max ingestelde stroom loopt er 10amp secundair !
[Bericht gewijzigd door testman op dinsdag 14 juni 2011 18:20:23 (63%)
gezellig doosje vol zo, moet ook maar eens een projectje verzinnen, klaar met de HAVO
http://img233.imageshack.us/img233/6500/dsc02160ym.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/8191/dsc02161o.jpg
(600kb de foto)
mn CPLD bordjes, heb er nog 2 met alle pinheaders erop.
zit een 5M80Z op, 80 Logic elements, 1K flash, intern kristal + PLL
solderen was nog te doen met 0.4mm pinafstand, viel me mee :)
EAGLE bestanden voor de liefhebber: http://www.uploadarchief.net/files/download/clpd%20board.zip
[Bericht gewijzigd door Riktw op woensdag 15 juni 2011 22:34:18 (14%)
Op 14 juni 2011 16:57:56 schreef free_electron:
En je hebt helemaal gelijk.
Mijn project werd vandaag technisch even hoog beoordeeld als een klasgenoot met slechts een 2x16 karakterdisplay, 4 drukknopjes en 4 ledjes op een breadbord.
De ledjes werden wel gepwmt, dat dan weer wel.
Dan troost je maar met de gedachte dat jij het later verder schopt.
Maar het is wel demotiverend, dat soort beoordelingen. Of leraren die geen onvoldoendes durven geven aan iemand die het gewoon ECHT niet kan (en dan later met z'n niveau vakkenvuller met hetzelfde diploma zwaait als jij), of erger nog, er vreselijk met de pet naar gooit en alsnog met de hakken over de sloot komt.
Op 16 juni 2011 08:20:53 schreef Jochem:
Maar het is wel demotiverend, dat soort beoordelingen.<<>>
heh, inderdaad. Zo werd mijn afstudeerproject een 'printje met een processortje erop' genoemd en beoordeeld (al was het een microcontroller). Dat het een geheel product was, opgebouwd vanaf 0, inclusief behuizing, automotive-frontplaat, emc- & surgeproof, geheel geisoleerd opgebouwd, veel nieuwe technieken erin verwerkt, assemblage ready, grote bezuinigingen op de opbouw(van 400 naar 100) etc werd ook van tafel geveegd. Alleen vond ik het later wel leuk dat hij wel in één keer een Lloyds typekeur certificaat heeft gekregen, zo slecht was dat printje met processor blijkbaar dus toch niet.
anyways, back on topic!
@2N3055: leuk gemaakt! wel jammer dat hij niet 'uitrolt', dat was leuk geweest om te zien.
2N3055, leuk project! En die oude van Elektuur ook. Ik heb nog een TMS5100 liggen. Heb je zelf die bouwbeschrijving nog? (En zou je 'm dan willen mailen?)
Eventueel een aanvulling voor je dobbelsteen. Bij sommige spelletjes tel je de stenen niet alleen op, maar heb je ook dubbele getallen. Dus in plaats van 3+4="seven" dus "three and four". Of bij 6+6 dan "double six" bijvoorbeeld.
Zo had ik een halve examenklas vol op de MTS ....
Niet de eerste keer dat ik zoiets gemaakt heb, maar deze keer wel met een echt printje: een telefoonlader op AA batterijen, handig voor op festivals e.d.
Schakeling is een simpel step-up convertertje met een TPS61032 (nagenoeg volgens datasheet). Toegevoegd een low battery LED en een schakelaar tussen de USB standaard (<200 ohm tussen D+ en D-) of iPhone/iPod (2.0 en 2.7V op D+ en D-) zodat ie bij de meeste telefoons wel werkt (bij de iPhone werkt het toevallig als switch tussen 1A en 500mA). Maximaal 1A uitgang al is dat wel een vrij zware belasting voor de batterijen (na een half uur is het dan wel afgelopen). 500mA is langer vol te houden (meer dan 1,5 uur)
Printje loopt niet tot de rand om binnen de 5cm van iTead te blijven :)
http://www.madwizard.org/extern/co/lader/1.jpg
http://www.madwizard.org/extern/co/lader/2.jpg
http://www.madwizard.org/extern/co/lader/3.jpg
Sorry Voor de schrijf fouten maar ik heb dysorthografie
