Bestaan er nog wel dumpzaken waar surplus- en ander materiaal met kleine productiefouten tegen schappelijke prijzen verkocht worden?
Vanwege risico op het opnieuw in de handel komen van foute artikelen en daarmee imagoschade en juridische aansprakelijkheids problemen worden deze artikelen juist versnipperd.
@testman, die foto van die 168A voeding met zijn 2 bananeplugjes werkt bij mij op de lachspieren :)
[Bericht gewijzigd door joopv op (23%)]
http://www.uploadarchief.net/files/download/7segment.jpg
Deze heb ik (als ik het goed heb onthouden) lang geleden gratis gehad. Ik heb er 25 jaar geleden een gebruikt, om een knipperende A volgens electuur schema op het dashboard van mijn motor te maken als indicatie voor een super simpel kwikschakelaar alarm (zolang de schakelaar contact maakte bleef hij toeteren).
Ze zijn best groot voor ledsegmenten, ik kan er niks over vinden. Heb er een stuk of tien en als het goed is komen ze uit de inventaris van Manudax uit Heeswijk. Daar werkte ik toen en die hebben ooit onderdelen verkocht. Toen een vergeten magazijntje leeg moest mocht het personeel gratis winkelen. Het vreemde is dat er 30mA lamps op staat.
@ fred , hier heb ik ook zo'n ding liggen :)
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0169.jpg
@joop , die poolklemmen zijn 63amp en met 10mm2 aangesloten . heb er van t weekend 60 amp afgehaald en het ding bleef netjes 12,08v . ook met maar 1 voeding aan . ondanks dat het delta voedingen uit china zijn hebben ze wel bc elco's en degelijke onderdelen .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0173.jpg
de poolklemmen zijn ook voor als ik apparaten heb die veel stroom nodig hebben , het idee is om er 2 knijpers aan te zetten en als starthulp te gebruiken ...
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0176.jpg
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0175.jpg
Volgens mij heb jij met voedingen wat ik met multimeters heb. O nee toch niet, jij hebt ook een berg multimeters ;-)
Op 27 juni 2011 15:26:56 schreef fred101:
Oeh, gave dingen ... waarschijnlijk staat er lamps op omdat er ook lamps in zitten.
Ik heb hier een paar dialight 7-segmentjes ... en daar zitten wel heel duidelijk gloeilampen in.
http://www.gigawatts.nl/co/TEMP/dialight_7seg/IMG_0185.JPG
http://www.gigawatts.nl/co/TEMP/dialight_7seg/IMG_0187.JPG
http://www.gigawatts.nl/co/TEMP/dialight_7seg/IMG_0188.JPG
Wow dat is ook gaaf. Knap om geen doorschijn te krijgen tussen de verschillende segmenten.
het is eigenlijk simpeler als het lijkt ; elke pen zit op de plek van 1 van de segmenten , de e is algemeen . 1 volledige digit trekt een 220ma bij 5v ....
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0180.jpg
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0183.jpg
Op 27 juni 2011 18:20:19 schreef Sine:
heilge gloeilampjes, ik heb een zakje van 15 van die gloeilampjes liggen (ook gratis btw)
weet ik meteen waarvoor ze gebruikt worden :)
Ik heb ze eens aan een microcontroller gehangen. Wat een leuke dingetjes zeg, hij kan zo een hele rits van die dingen aansturen met 10 vingers in z'n neus.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/p1040955.jpg
In het echt is ie veel scherper dan op de foto. Het zijn dan allemaal kleine puntjes.
[Bericht gewijzigd door pientertje op (13%)]
Testman, gaaf, maak er een 6 digit multimeter, klok of counter mee dan heb je al bijna 1,5A nodig voor de display alleen. Ik zal de mijne ook eens proberen.
dat wordt dan een multimeter tot 9v , ik heb maar 1 digit :) zat in een medisch apparaat meen ik.....
Altijd leuk als je zoiets (weer) tegen komt tussen je spullen.
Meestal betekend dat een nieuw project
Ze zijn inderdaad bijna niet op de foto te zetten ..
http://www.gigawatts.nl/co/TEMP/HDSP/IMG_0036.JPG
http://www.gigawatts.nl/co/TEMP/HDSP/IMG_0031.JPG
Hint hint : Hier
Deze doen ASCII en hoeven itt hun broertjes niet zelf gemuxed te worden.
[Bericht gewijzigd door Sine op (33%)]
@Sine : Gratis aanwinst, dus gekregen van Dick Best? :+
ja, die van Sine heb ik ook liggen. Alleen erg jammer dat het niet de versie met seriele aansturing is.
Ach, dat kost je twee 8bit schuifregisters, twee 4094's passen in SMD onder het display.
[Bericht gewijzigd door Sine op (34%)]
Om te voorkomen dat het een showtopic van enkel schitterende displays gaat worden: Vandaag vers uit den container!
http://fotografie.tubefreak.nl/elektro/overig/container/5.JPG
http://fotografie.tubefreak.nl/elektro/overig/container/6.JPG
-RVS plaat met 14 kleine 12V pompjes+soepele slangetjes. Heb ze nog niet geprobeerd omdat alles vanmorgen lekker nat is geregend.
-Controleplaat met regelkraantje en wat schakelaars en lampjes.
-HSP voeding. Cobilt CA200-8150-2 volgens het type plaatje. Met google kom ik op een apparaat om wafers te belichten (?).
http://fotografie.tubefreak.nl/elektro/overig/container/1.JPG
http://fotografie.tubefreak.nl/elektro/overig/container/2.JPG
http://fotografie.tubefreak.nl/elektro/overig/container/3.JPG
http://fotografie.tubefreak.nl/elektro/overig/container/4.JPG
De voeding lag (gelukkig) op z'n kop in de container zodat de trafo's niet direct ingeregend zijn. Echter lijken de twee trafo's rechts mij redelijk verbrand. de bovenkant en zijkant van de wikkelingen zien er nogal zwartgeblakerd uit. De Daytron trafo in het midden is ook wat gehavend maar de wikkelingen zijn nog intact. Ook de cylindrische trafo links heb ik nog niet eerder gezien. Dit is overigens de laatste trafo en van hieruit vertrekken de draden naar de HSP plug op de achterzijde.
Kan iemand mij meer informatie geven over de toepassing van deze voeding?
In ieder geval weer wat leuke onderdelen (lees bakvulling haha ;))
Hij is ook 117 V. Even Free lief aan kijken dan verteld hij vast wel hoe je wafels moet bakken :-)
@ piet electro, zou je zo een pompje willen opsturen?
Uiteraard tegen betaling
ik ben benieuwd of het pompjes zijn , het lijken wel 3weg kleppen voor een luchtcylinder te sturen ..
@ hugo je hebt de topicnaam verkeerd overgezet. het was" je mooiste gratis aanwinst" , en nu " de mooiste gratis aanwinst " . dat zijn toch minpunten... :P
@Fred, had het ook gezien ja, 117V en 60Hz. Zal de trafo's eens nameten en kijken wat het allemaal nog waard is. Ik gok dat het is om een UV-lamp te laten branden of iets dergelijks.
@EL83, ik was in de veronderstelling dat het pompjes waren en had ze al aan iemand anders beloofd. Heb het spulletje vanmiddag even van de plaat gehaald en het blijken luchtkleppen te zijn zoals Testman al vermoedde. Net zoals een relais een Common, NO en NC.
Maar ik houd het even in mijn achterhoofd ;)
heel waarschijnlijk een plasma bron voor deep-uv belichting.
Dat zijn UV lampen die met behulp van rontgenstralen ge-exciteerd worden.
bedrijf bestaat niet meer.
wordt niet alleen in de 'wafelbak' gebruikt maar ook om beeldbuizen te belichten en dergelijke.
cobilt... komt uit de halfgeleiderindustrie . der staat er ene op ebay.
http://cgi.ebay.com/Cobilt-Mask-Aligner-CA400A-Optical-Associates-/380…
[Bericht gewijzigd door free_electron op (23%)]
