Daar dit printje van een voormalig zendammateur afkomstig is, ligt een antenne voor de hand, maar waarom op zo'n manier ingekort?
Om de juiste lengte te bepalen is het niet echt handig om er zo'n rare spitse vorm aan de geven.
Mij lijkt het makkelijker om te trimmen aan de uiteinden.
Of in ieder geval haaks over te steken.
Om als knutselaar achter een bestaande spiegel zo'n plaatje te plakken, lijkt mij wel creatief gevonden.
Ik ga er vanmiddag eens spanning op zetten.
Op 17 juli 2011 12:34:22 schreef joopv:
Hoe heb je dat precies gemeten?
ja met een multimeter inderdaad:P
net ff geprobeerd en met de meetpennen op elkaar kom ik op dezelfde weerstand uit, ik heb dus niks gezegd kwa weerstand:P
ik heb hier als ik mij niet vergis twee relais liggen maar zou iemand mij meer informatie over deze dingen kunnen geven?
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0060%5B1%5D.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0064%5B1%5D.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0065%5B2%5D.jpg
Alvast bedankt en groeten Lars
Dat zijn inderdaad 2 relais. Allebei met 2 wisselcontacten en een spoelspanning van 12VDC.
Meer info nodig? even de typenummers in de google zoekbalk gooien!
[Bericht gewijzigd door bjokal op (27%)]
Inderdaad, de google-hits zijn gewoon relevant. Let op dat je dit relais niet voor onze netspanning (230VAC) kunt gebruiken!
heel erg bedankt voor de antwoorden en spoelspanning betekent dat waar neer de relais schakelt?
[Bericht gewijzigd door energyguy9 op (49%)]
jep, bij 12v DC schakelt dit relais
En ook bij een lagere/hogere spanning, zie datasheets.
ok ik snap het al een beetje bedankt
Weet iemand wat het product is wat hier wordt verkocht?
http://www.circuitsonline.net/aanbod/8024/componenten/kaartschrijver-l…
Ik heb namelijk precies zo'n kaartlezer op een elektronicamarkt gekocht.
Was dat niet om smartcards van satellietontvangers te programmeren? Dan kon je zonder abonnement toch de gecodeerde zenders kijken.
Maar dat is achterhaald geloof ik. Misschien nog bruikbaar als PIC-programmer?
[Bericht gewijzigd door Jochem op (12%)]
Zelf al gezocht op mj 5929, mje 5929,5929,mj 5029, 5029 maar niets deftig over te vinden.
http://img94.imageshack.us/img94/9352/mj5929question.jpg
Ben op zoek naar de datasheet van een optocoupler EECH1 van omron, heb me al rot gezocht... zelfs naar omron gemaild, maar die zeiden dat ik bij Panasonic moest zijn, en daar weten ze ook van niks.
Heeft er nog iemand een databoek van die dingen liggen ?
Ik zou de spanning moeten weten, en de maximale frequentie
Alvast bedankt !
http://www.uploadarchief.net/files/download/eech1.jpg
Op 21 juli 2011 17:39:40 schreef Ronny:
Het moet niet gekker worden, iemand bij Omron een slechte bui gehad of zo? Of is de opto divisie bij Omrom opgekocht door Panasonic?
Op 20 juli 2011 18:05:13 schreef Damic:
Ik heb wel iets gevonden met MJE15029.
Datasheet: Klik
Bedankt mtel, dat is hem waarschijnlijk en de eerste lijn staat er ...designed for use as high frequency drivers in audio amplifiers. Het zal hem wel zijn ;)
@Ronny: http://www.seekchip.com/icstock-E/EECH.html pdf download werkt momenteel niet maar staat een stuk van de datasheet als figuur en trekt er wel wat op.
@ Damic
bedankt voor het meezoeken, maar het gaat blijkbaar over een Schottky diode ...
@ Henri62 : Ik dacht ook dat er duidelijk omron stond, maar je weet nooit ;-)
[Bericht gewijzigd door Ronny op (32%)]
Welke soort leds zijn dit (aangeduid met pijltjes), volgens mij zijn dit de 0603 type.
http://i160.photobucket.com/albums/t192/rxv23/Button-LEDs.jpg
Heb je geen schuifmaat bij de hand?
Als die leds zo rond de 1.6 × 0.79 mm zijn, dan zijn het inderdaad 0603 leds.
Apparaat ligt niet hier maar +-100km van mij.
Zal eens vragen aan de eigenaar.
Edit: laat zo spoedig mogelijk iets weten.
[Bericht gewijzigd door Damic op (23%)]
Je weet hoe groot 10 mil is op de foto, dus dat wordt even pixels tellen om te kijken of de LED 6 mil lang is. Als ik het zo zie zou het best wel eens kunnen, maar dat is zonder pixels tellen.
Ik zou eerder zeggen 0805, maar ik kan het mis hebben :-)
@maartenb:
Helaas is de foto bewogen, zodat je niet exact kunt tellen
Hoi, Ik heb deze vandaag in de rommeldoos gevonden:
Het glazen buisje is ongeveer 3cm lang en 4 mm dik.
Onder de microscoop is te zien dat in het glas hele dunne draad gewikkeld is.
Het meet ongeveer 120 ohm, en het reageert niet op licht of temperatuurs veranderingen.
Ik sta voor een raadsel ;-)
http://www.mijnalbum.nl/Foto-NJP3VIAG-D.jpg
onder de microscoop
http://www.mijnalbum.nl/Foto-7C6PE7VC-D.jpg
Grtz,
Max
