Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 3
Als er geen vacuumkamer is, maar massief glas dan kan het een mini verwarmings-elementje zijn, of een soort breek of slijt sensor? Misschien is het geen glas, maar iets dat bepaalde stoffen doorlaat.
Kom eens langs bij RevSpace of één van de andere spaces! WORKSHOP!
Dat moet bijna een PT100 zijn ... ik zou nog eens een temp test doen.
Op 23 juli 2011 09:06:17 schreef mtel:
Ik zou eerder zeggen 0805, maar ik kan het mis hebben :-)
Vergelijk Q1, een SOT-23, met de weerstand daaronder. De body van Q1 is ongeveer 1.3mm breed, en dat is bijna gelijk aan de lengte van een 0603 weerstand. De led heeft dezelfde afmetingen als de 0603 weerstand.
Heb antwoord gehad, de leds zijn 1.6x1.4 maar nie zo nauwkeurig gemeten wrs.
> http://i160.photobucket.com/albums/t192/rxv23/P10106362.jpg
Op 24 juli 2011 15:22:55 schreef Henry S.:
Ah, nu zie ik het.. Excuses.
Moet maar vaker m'n bril schoonmaken :P
Lol mtel, kan geen kwaad zenne :)
Het glazen buisje is geheel massief (dus meer een staafje)
Het draad zit in het glas gesmolten.
Ik zal de temp test nog eens doen, en het eens flink heet stoken
Grtz,
Max
@minimax: Ik zou het juist niet TE heet laten worden, want dat kan einde van zijn mooie leven kunnen zijn.
Zet een goede ΩMeter op de draden en kijk wat er gebeurd met gesmolten ijswater = 0°C = 100Ω
Zie hier de tabel http://nl.wikipedia.org/wiki/Waardetabel_Pt100
MVG Gerard.;)
Ik zou geen gesmolten ijswater nemen, meer water mèt blokjes ijs en dan liefst in een thermosfles; goed roeren. Zolang er ijs en water samen zijn ligt de temp rond 0°C bij een luchtdruk van 1013 hecto Pascal
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestan d; dentropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/
Maar dat kan in ieder geval minder kwaad dan te hoog verwarmen.
MVG Gerard.;)
Ik heb hier 3 onderdelen waar ik niet van weet wat ze zijn of wat ze doen:
1. IC DIP-24 FDRCPL02
2. Mitsumi 0-1 322A 97mm (spoel?)
3. 89247 1322A, er zit aan de onderkant een onderdeel dat lijkt op een 4148 SMD diode.
foto:
http://i51.tinypic.com/34eu4ib.jpg
Zou "1272" de date-code kunnen zijn? Maart 1972? Da's wel heel oud. Als het bij het typenummer hoort, dan zou het typenummer 021272 kunnen zijn, maar ook dat levert weinig zinnige hits op bij google.
:-) Heb je niet ge-googled? Derde hit op google hebben ze het er over op een forum.... dit forum... dit topic.... ehh. Jou post... :-) (edit: @luckyboy: Nee, dat helpt natuurlijk niet. @damic: Bij mij is het zowel op google.com als op google.nl nog steeds de derde...)
[Bericht gewijzigd door rew op 30 juli 2011 01:16:53 (15%)]
@rew: het is al de 2de hit geworden :p
Op 24 juli 2011 17:48:28 schreef Damic:
Probleem met de smd leds, persoon heeft de 0603 leds besteld en ze zijn te klein.
Wat valt er te zien aan mijn post???????????????????
Hier heb ik een HP2630 liggen in een dip-8 behuizing.
Nou heb ik me krom gezocht naar een datasheet maar ik kan er geen vinden.
Kan iemand me helpen?
Al eens bij Agilent gezocht.... ?
Misschien heb je hier wat aan??
[ http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-20/DSA-390751.pdf ]
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 1 augustus 2011 21:37:28 (64%)]
Idd een HCPL2630 opto.
Op 29 juli 2011 23:19:52 schreef Luckyboy:
Weinig, mooi scherp tafelkleed... En post even normaal aub.
Op 29 juli 2011 23:12:03 schreef Damic:
Dan moet die persoon de orginele leds nauwkeuriger opmeten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 1 augustus 2011 22:28:38 (34%)]
mtel had dus kennelijk een goed timmermansoog, die dacht al aan 0805.
Dat kan, in 2D lijkt het soms net even anders. Met de print in je hand zeg je sneller 'dit is dit en dat is dat'
Maar voor die persoon de bestelde LEDs weggooit: een 0603 krijg je toch ook wel op de plek van een 0805?
ik heb hier een printje, met daarop 1 condensator, 2 diodes, een stel weerstanden en . . .
a) een spanningsregelaar, maar welke?
b) een transistor, maar welke?
c) geen idee.
graag jullie hulp.
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
Heeft de 0805 al besteld, ik koop de 0603 over dus geen verloren geld.
