Op 2 augustus 2011 15:21:45 schreef noone:
ik heb hier een printje, met daarop 1 condensator, 2 diodes, een stel weerstanden en . . .a) een spanningsregelaar, maar welke?
b) een transistor, maar welke?
c) geen idee.graag jullie hulp.
In het kort ... iew !
Als het netspanning voert ... Ieeeeeeuw !
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
het is een verlichtingsset voor slotcars van overdrive, werkt op 9V tot 20V dc en er moeten nog leds aan.
Weet iemand wat het witte onderdeel (E1) op deze HDD print is? Ik gok een zekering, meet oneindig...
Benadski
Is dat niet zo'n piezo schok sensor die bij harddisks word gebruikt?
Helemaal juist! Heb deze datasheet gevonden en die lijkt er erg op...
http://www1.futureelectronics.com/doc/MURATA/PKGS-00LD-R.pdf
Jammer, had gehoopt dat 't een defecte zekering was. (HDD kan alsnog in de kliko...)
Elders kan wel een zekering of transzorb defect zijn, natuurlijk.
Damic
Hey dat was ik me ook aan het afvragen wat dat was op mijn WD hdd
Wat doet deze, maakt deze sluiting na een val, of wordt deze open? Als deze sluit na een val, dan gewoon eens afsolderen
Damic
Rap eventjes met de Ohm meter gemeten (ik vermoed dat ze nog goed zijn) deze zijn open.
Volgens de Murata datasheet zijn ze om te verhinderen dat een HDD write acties onderneemt tijdens schokken...
Op 11 augustus 2011 18:19:45 schreef mistermaniac:
De eigenschap van een piezoelement is dat het spanning opwekt als het vervormt, ik neem aan dat ze dat spanninkje meten op hun processor en als dat boven een bepaalde waarde komt dat ze de processor dan niet laten schrijven.
Ik was alles eens aan het opkuisen en ik kwam deze tegen.
De eerste lijkt mij een zenerdiode. De ene richting meet ik 0,7V de andere richting volgt de voedingsspanning, maar ik vind de zenerspanning niet. De kleurcode is rood paars. 2,7V en 27V is het al niet, 270V lijkt mij zoveel.
Op dit staat er niets op. Aan de ene kant is het afgevlakt. Als ik met de ohmmeter meet, krijg ik een zeer onstabiele waarde. De weerstand varieert tussen 200k-300k
Iemand een idee?
Hugo Welther
1e foto een BAW27 oud Philips behuizing. General purpose (switching) diode.
2e High Voltage diode? Kunnen twee of drie diodes in serie in één behuizing zijn.
Zoef de Haas.
De tweede is een lagen diode en vermoedelijk een BY 176. Werd vroeger toegepast voor het gelijkrichten van de focusspanning in de K7 van Philips.
Ik heb er nog een paar van liggen.
Groetjes Hans.
Geen BAW27 maar BAW62 aangezien de kleurcodes gewoon voor cijfers staan. De lichtblauwe behuizing staat voor BAW.
@mb
charel000 sprak over rood/paars. Dat is voor zover ik weet toch echt 27
26 zou toch rood/blauw moeten zijn zijn ?
De dikke ring is het eerste cijfer, en de kleuren op de foto zijn erg duidelijk. De BAW62 is een zeer gangbaar type geweest van Philips, de BAW27 van Vishay-Siliconix. Of laatstgenoemde fabrikant ueberhaupt kleurcodes gebruikte, weet ik niet. Philips in elk geval wel.
@damic hieronder: als je aan een zenerdiode denkt is het inderdaad niet zo gek als je aan 2,7V of 27V denkt. Dan ligt blauw niet voor de hand en zie je vanzelf paars
Damic
Ik denk dat Maarten er toch wel opzit, charel zei dat uit veronderstelling maar als je je kleur codes een beetje kent (al is het maar van weerstanden) en je weet ook da de eerste ring aan het uiteinde zit, dan weet je toch dat 62 is en niet 26. Klinkt logisch trouwens. Niet dat ik aan je expertise twijfel maar logisch is het toch niet en je kunt toch zelf de foto ook zien niet?
@ mb, Ja, nu zie ik op de foto ook een blauwe ring, terwijl charel000 ofer paars praat. Ingetuind dus
Ja sorry, ik ben kleurenblind dus het is een BAW62
En ik dacht aan de E12 reeks en dan is 27 wel logisch en 62 (of in mijn geval 72) niet
Toch bedankt
E96 reeksdan maar
