Heb hier op een pcb meerdere spoelen staan en zou eigenlijk de waarde ervan willen weten, nu voor een aantla is het simpel daar staat gewoon de artikel nr op maar nu heb ik er 2 waar niets op staat en 2 met kleur code.
De kleurcode is bruin-groen-blauw-zilver (15 of 1.5µH) of is het zilver-blauw-groen-bruin?
http://s63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/what/?ac…
Ontstoor spoelen: http://s63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/what/?ac…
Nog meer spoelen: http://s63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/what/?ac…
En een trafo: http://s63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/what/?ac…
Iemand dat me op weg kan helpen?
Zilver bestaat niet als eerste kleur, dus de telling is duidelijk... (Als het bruin-groen-zwart is dan 15µH)
Voor de rest van de spoelen: meten is weten. (valt zo niets van te zeggen)
De spoelen/trafo's met fabriekscode zal je ook door moeten meten, 9 van de 10 keer is daar geen enkele info over te vinden.
Wat voor soort condensators zijn dit? (niet de groenen)
http://img696.imageshack.us/img696/6379/capsau.th.jpg
Het gaat om de rood omrandde condensator op het schema hieronder. Ze zouden identiek moeten zijn. Maar ze lijken me 2 verschillende, of heb ik het mis?
http://img577.imageshack.us/img577/793/picture14j.th.jpg
De onderste is een keramische condensator van 330pF, de bovenste lijkt op een tantaaltje. Kan je aangeven waar die laatste in het schema zit, of zijn het twee gelijke kanalen?
Ja het zijn twee gelijke kanalen. Of beter het zou zo moeten zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (68%)]
Omdat je aangeeft dat het gelijke kanalen moeten zijn heb ik het even nagekeken. Ik ben in mijn verzameling een dergelijke condensator tegengekomen met dunne aansluitdraadjes, wat ook een keramisch type is.
Helaas is op de foto de waarde niet af te lezen, en het roze(?) kopje is ook niet bekend.
Dank je voor het helpen!
Het is inderdaad een roze kop. Ik kon er nergens iets van vinden.
Maar als ze zeker keramisch zijn dan maar beter vervangen alle twee. Door nieuwe keramische 330pF condensators, toch?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Die gaan zelden kapot, zijn ook snel door te meten als het zeker wilt weten.
BTW: Als een quote niet nodig is gewoon 'Beantwoorden' gebruiken aub.
Oranje-oranje-bruin is toch gewoon 330p? Die dingen heten trouwens pin-up c'tjes.
Dat roze kopje ken ik nog van tantaal c-tjes uit de begintijd. Het had met de spanning te maken, meen ik te herinneren. Helaas weet ik niet meer hoe dat zat.
Als het goed is heb ik er zelfs nog een aantal liggen...
http://www.uploadarchief.net/files/download/tantaal.jpg
Op 19 augustus 2011 23:36:16 schreef maartenbakker:
De voorste is zeker een pin-up C van 330pF, daar is geen twijfel over.
Als de achterste er ook al tijden in zit, dan zou ik me daar ook niet druk over maken.
@Tidak: je bent te vroeg met je foto, volgend jaar is het weer pasen.
Ah, dat wordt dan tantaaltjes zoeken op de Veluwe met CO >:)
Mogen ze dan eerst in mijn mini-Kerstboom hangen?
MVG Gerard.;)
ik heb hier een cpu-board met een intel 8080 maar ik kan er geen informatie over vinden.
wat er op het board staat:
Voorkant:
kienzle seite B
INDEX B
sticker:
cpu-plate
3563-02-84-301-
LFd.NR.3269 Andst:
Achterkant:
Kienzle seite A 3563-02-84-101-00/0 INDEX B CPU 8080
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/p8290003.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/p8290005.jpg
Kienzle doet mij denken aan spullen voor de wagen.
Dat kan, vooral omdat ze VDO overgenomen hebben kennelijk... Maar in de tijd van dat bord zaten ze volgens mij dieper in de tijdregistratiesystemen?
geek, wat wil je hiermee bereiken?
Een 8080 is een verouderde processor, met iets van 0.1 mips. Voor EUR 2 koop je een moderne variant die:
- RAM aan boord heeft
- ROM aan boord heeft
- wiens ROM je kan herprogrammeren zonder eerst een halfuur onder de zonnebank te moeten.
- heeft on-chip periferals.
- rond de 20 mips haalt (200x sneller).
- 10x minder stroom verbruikt
- 3x minder verschillende voedingspanningen nodig heeft.
- etc.
Het is een museumstuk. Hang hem aan de muur om te tonen hoe computer-kaarten er 30 jaar geleden uitzagen. (hij is van '78-85 denk ik, zo uit m'n hoofd)
Een VME processorboard lijkt het te zijn.
Kienzle heeft ook "computers" gemaakt. Eigenlijk zijn dit veredelde tabulators (boekhoudmachines).
Ik heb er nog mee gewerkt begin jaren 80 vorige eeuw.
Papieren invoer en uitvoer op een soort grootboekkaart (40x40cm) met magneetstrip aan de zijkant. Daarna output op een cassettebandje naar de volgende machine om bijvoorbeeld postcheque's en betaalkaarten af te drukken. We waren 2 dagen bezig om 1.500 bealingen te doen.
@rew
ik heb het board gekregen bij onderdelen die ik had gekocht en vroeg me af of ik er nog wat mee kan.
ik ben zelf aan het onderzoeken hoe computers werken tot chip nieuwe om me kennis meer uit te breiden.
op m'n breadboard heb ik een Intel 8085 zitten waar mee ik zelf een computertje wil bouwen met voorbeelden van: mag-85 trainer project
Prima, dan kan je het beste doorgaan met de 8085, en mocht je een eeprom, uart-chip, of een RAM/ROM chip nodig hebben dan weet je nu een donor-print te vinden. Anderzijds, het leren "een computer maken met een 8085" is een skill waar je in de praktijk veel minder aan hebt dan "met microcontroller als een pic 16xxxx of atmel ATmegaxxx kunnen werken".
Wat betreft het "een computer bouwen op chip niveau" moet je weten dat 30 jaar geleden zo'n processor een 8080 of een 8085 was. En dat je daar RAM, ROM en IO chips aan moest hangen. Ding heeft een databus en een adresbus. Vaak moest je "adres decoders" zelf maken. Dus "als A[15...13] == '000' dan CE_ROM = 0" Idem voor de RAM, en de peripheral chips.
Wat mij betreft is dat "voldoende kennis" van hoe computers vroeger gemaakt werden. Als je je niet aan het voorbereiden bent op een tijdreis om in '80 computers te gaan bouwen zou ik het daarbij laten.
ik vind het gewoon leuk om met oude computers te werken
maar ik vind het ook wel helpen bij het programmeren van assembler
omdat je toch wat meer kennis heb over hetgeen waar je mee bezig bent.
ik ben ook met e pic 16fxx bezig en mischien binnen kort ook avr en pc's maar met dat oude spul kan je ook nog een hoop leuke dingen doen.
Google eens op de IC's op het board, dat geeft je een idee over de IO structuur.
