Ik heb hier een inductieplaat deze heeft 2 volle weken gewerkt en van de ene op de andere viel een helft uit.
Toetsenpaneel licht niet meer op en bediening werkt niet .
Garantie heb ik niet want deze plaat heb ik gekregen en is verouderd.
Zelf heb ik het idee dat het komt door een piek bij het uitvallen en weer inkomen van de netspanning .( wegens stroomuitval)
Ik heb wat metingen uitgevoerd en kwam tot de conclusie dat er geen vijf volt spanning op de spannings regelaar en op het testpunt staat. ( zie foto 2 naast de spoelkern )
Mijn conclusie de schakelende voeding heeft het begeven .
De printplaat op foto 3 werkt correct na dit gemeten te hebben .
De diode's op de printplaat foto 2 rondom de voeding gechecked zijn dus goed .
Er komt ook spanning op de gelijkrichter op de koelplaat een deze vezorgt tevens ook voor de gelijkspanning voor de schakelende voeding .
De spanning op c.tjes is +/- 315 volt .
http://www.uploadarchief.net/files/download/elektronika%20inductie%201…
http://www.uploadarchief.net/files/download/elektronika%20inductie%202…
http://www.uploadarchief.net/files/download/elektronika%20inductie%203…
AC mains op deze printplaat komt de voeding binnen en komt binnen op j9 / ph en nc. (zie foto 2 omkaderd)
http://www.uploadarchief.net/files/download/elektronika%20inductie%204…
Nu heb ik het driver ic al vervangen uc 3842ad.
http://www.uploadarchief.net/files/download/elektronika%20inductie%205…
En de bul 216 .
Nou heb ik het idee dat de spoelkern of trafo de geest gegeven heeft .
Trafo / spoelkern groen omkaderd.
Maar hier kon ik geen gegevens op google vinden ( fe 4276 9647)
Nou dan maar googlen op schema atag HI.2.71.D5U en het zelfde op esi en elektro tanya maar helaas .
Op dit moment zijn mijn ideeen eventjes op wie kent deze platen en zijn zwakheden hiervan .
De vrouw des huizes vond het een geweldige kooplaat beter als keramisch.
update 16-10-11 11.13u : free ik heb net even jouw tip gecontroleerd de zekering is in orde .( gemeten )
En zo stom klinkt dat niet want soms denk je te moeilijk !
al eens die zekering gecontroleerd ? klinkt stom , maar je weet maar nooit ...
Hoi,
Dit is een bosch plaat in een atag jasje. Deze platen hebben er veel last van losse solderen rond alle "grote" componenten.
Je moet deze dus allemaal goed opnieuw solderen en dan zal de plaat weer jaren werken. De losse solderingen zijn te herkennen aan kringen in de solderingen om het pootje heen.
Doe meteen ook de andere plaat als je toch bezig bent anders moet de plaat er misschien over een jaar weer uit.
Meet die (zo te zien 68K) weerstand eens die helemaal linksboven in de hoek zit: http://www.uploadarchief.net/files/download/elektronika%20inductie%202…
Hoi chefke dit is leuk om te weten dat het dus een bosch is ik zal morgen jouw en de tip van bvz even uitvoeren .
Wordt vandaag niks meer mijn ogen laten me nu in de steek .
Alvast bedankt .
pfoei wel leuk als je handig bent alleen je bent altijd het haasje !!
Maar bvz jij hebt deze plaatjes vaker gerepareerd ?
Het was zeker de weerstand deze gaf oneindig op mijn meter .
Eventjes in mijn oude gebruikte weerstanden verzameling gekeken daar had ik er nog een liggen .
Dus een leer voor de volgende keer nooit blindelings alleen op het uiterlijk afgaan !!!!!
Had eigenlijk nooit verwacht dat zo'n grote weerstand +/- 2watt het zou begeven.
Ik had al voor dat chefke de tip gaf al wat grote eilanden eventjes doorgesoldeerd maar nu preventief alle grote eilanden maar even aangetipt .
En de plaat werkt weer .
Maar nu krijg ik op de andere(die wel oke was) helft een foutcode f4 maar ik denk dat ik in de gauwigheid de stekker van de restwarmte controle vergeten ben.
Mannen bedankt.
Dat is niet de restwarmte detectie maar de pan detectie volgens mij, maar als die die vergeet dan doet ie het inderdaad niet.
Oke chefke ik zal hier nog even naar kijken dat krijg je als eventjes te snel wil kijken of ie werkt .
Het was weerstand 32 ( voor de mensen die het interesant vinden .
bedankt nogmaals
Chefke het is opgelost Het was inderdaad de stekker van de pan detectie deze eventjes aangesloten en code verschijnt niet meer.
PROBLEEM OPGELOST !!
Die 68k weerstanden (Er zitten er 2 op per print) zijn echt een groot probleem bij dit ontwerp.
Als je de plaat laat maken door Atag zetten ze er een nieuwe print in van 400 euro waar net een ander type weerstand op zit. Ze weten dus wat er mis is. Een paar jaar later gaat dan de andere kant stuk waar het zelfde probleem zit en de klant koopt een nieuwe inductieplaat.
Vervang ze dus gelijk alle 4 (2x links en 2x rechts).
De 2e zit net half onder de koelplaat net ver van de eerste naast de twee groene weerstanden.
Oke een kenner he ?
Bedankt voor de tip ik heb alleen de degene gedaan die kapot was maar mocht het weer gebeuren dan weet ik nu de oorzaak en fix het wel .
Ik had hem wel zien zitten die 2e weerstand en gedacht zou die ook ach nee !!!!
Wel belachelijk duur hoor zo'n weerstand 0.35 eurocent :9
[Bericht gewijzigd door daandc op (16%)]
Haal maar vast wat extra weerstanden in huis. Straks weet iedereen je te vinden. En deze modules zitten in heel veel inductie platen.
Ik heb ze ooit bij Dickbest gehaald, volgens waren dat deze:
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=716
Metaaloxide 3W 5% Vitrohm
Dank voor de tip part !!!
