MAH
Aangezien ik toch niet tevreden was met het resultaat zoals getoond in dit bericht heb ik de boel er gisteravond nog maar eens uitgenomen.
De logische verklaring was natuurlijk dat de leds achter de knoppen feller branden en dat ik ze schuin had aangesloten waardoor er een paar leds achter het display meededen. Dit heb ik nu aangepast en nu is het resultaat een stuk beter.
Niet helemaal mijn project, maar wel van dicht bij gevolgd op het bedrijf:
B.V.
Als iets echt niet wil werken dan is de hamermethode de enige oplossing! :-)
@ojeke: Mmmm ziet er lekker uit en mooi geschonken. Het duurt wel tamelijk lang, zeker als je dorst hebt
Mooi!
pa3gws
de bijna perfect gegoten Duvel keer op keer
mooi met die robot arm en dalend glas
en zoveel langer als manueel schenken duurt het ook niet hoor
Ik hoop mijn biertje toch sneller voor mijn neus te hebben
Wel een heel mooie arm, wat wel inspirerend werkt, onder de robotbouwers onder ons.
B.V.
Nee gelukkig niet altijd (anders komt dat niet goed
Maar het kan wel smaken in de zomer na inspanningen
Het project was eigenlijk ook maar snel in elkaar geknutseld voor demo doeleinden op de opening van het nieuwe gebouw van ESI-CIT, waar ik al een tijdje mag bijklussen na de school uren.
Denk dat ze er maar een dag aan besteed hadden, dus ziet er nog redelijk knap uit. De gripper hadden ze ook nog moeten ontwerpen enzo.
Niet echt een volwaardig project, maar wil het toch wel even delen.
Ik heb een lange tijd terug al eens een relais bordje gemaakt met daarop een pcf8574 i/o expander. Laatst ben ik in aanraking gekomen met de Arduino bordjes, en vandaag heb ik een combinatie van relais en bluetooth gemaakt. Het relais bord kan nu bestuurd worden van af mijn Android telefoon, het programma voor Android is gemaakt met Basic4android waar ik laatst mee begonnen ben met programmeren.
De kwaliteit van het filmpje is aan de lage kant, ik zal er nog eens eentje maken met wat dag licht.
http://www.youtube.com/watch?v=XItI_97TCoI
Screencapture van telefoon:
stef
Jochem
Nice stef!
Op 20 november 2011 12:13:56 schreef MC6800:
Duvel is niet voor de dorst!
Kun je onderwijl mooi vast een flesje pils achterover tikken voor die eerste dorst. Is je Duvel precies klaar als je je flesje leeg hebt.
Sjoerd Kreyns
Ik heb een nieuwe masterprint gemaakt voor het domotica project. De print bevat: AD converters met LM358, 24 uitgangen dmv schuifregisters, 24 ingangen vaarvan de Pull-up/down dmv jumpers selecteerbaar. Gong IC SAE800 en een RTC PCF8583. Eeproms en een aantal digitale I/O voor een motordriver.
De PIC is een 16F877A
Foto's: http://www.skreyns.nl/?p=1264#more-1264 Zijn klikbaar.
Ziet er erg mooi uit, Sjoerd.
Mooie print, en het soldeerwerk mag er ook zijn.
Toch een beetje (opbouwende) kritiek:
Waarom geen deugdelijke connectors gebruikt, i.p.v. die losse pinnetjes.
Of anders, in ieder geval heaeders die gegroepeerd staan, zodat je er een zo een andere Female header op kunt schuiven.
Het lijkt mij nu lastig om de juiste pinnen bij elkaar te zoeken voor 1 sensor, motor, servo e.d.
Verder niks op aan te merken op dit net stukje werk.
free_electron
Silicon Member
Op 17 november 2011 17:35:23 schreef Dubbeld7:
De regelaar van ons Minibike project
wow mooi boordje. prperkes bestukt. slim gebruik gemaakt van fisher koelprofielen met clips. ik zie een allegro stroomsensor zitten.
10/10 en een bank vooruit
Sjoerd Kreyns
Op 25 november 2011 17:27:49 schreef Kareltje:
Dat is gedaan omdat ik het systeem wil uitbreiden, bijvoorbeeld eerst één lamp aansluiten, later nog een andere oid.
Dat het lastig is welke pen wat is, klopt.
PS. wie de layout wil hebben... vraag maar per e-mail.
Damic
Op 17 november 2011 22:14:56 schreef TheBasher:
@Damic in part23 zag ik je projectje op gaatjes bord voorbij komen en ik vroeg mij af waar je de PCB layout getekend had die je eronder plaatste?
diy-layout-creator: http://code.google.com/p/diy-layout-creator/ ik gebruik de 3.0.9 beta
Op 18 november 2011 08:04:44 schreef Jochem:
@TheBasher: misschien met DIY Layout Creator of LochMaster, hoewel de tekening toch niet helemaal op de screenshots van die programma's lijkt. Kan natuurlijk ook driftig met de hand in Visio oid gemaakt zijn.
Iemand had dat laatst ook in een auto-versterker, maar kennelijk is dit makkelijk los verkrijgbaar? Ik vind het wel een mooi systeem.
Dat was ik
maar bij mij zat er wel een gat in het midden.
Sono-amp, uitleg vind je hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view/100019
*groene weerstand links+grijze condensator zijn eraf.
[Bericht gewijzigd door Damic op (18%)]
Aangezien Chinezen zo vriendelijk zijn om USB->serieel convertors te bouwen die weliswaar TTL uitsturen, maar geïnverteerd moest ik iets verzinnen om tussen die convertors en mijn schakeling te kunnen zetten. Zie dit topic voor meer info.
Hiervoor nieuwe printen laten maken bij Eurocircuits vond ik wat te veel van het goede, dus heb ik er enkele gemaakt op de CNC.
(Wow, al m'n tweede SMD print in korte tijd... Ik denk dat ik ziek aan het worden ben ofzo)
pros
Ik heb een testprintje gemaakt met een ATmega8U2. Daarbij de USBtoSerial-code van het LUFA-project naar m'n smaak aangepast, en die doet het uitstekend als USB-naar-RS232 omzetter.
Probleem: de ATmega8U2 is niet overal verkrijgbaar...
Oh, je denkt het alleen maar! Je zit nog in de ontkenningsfase.
pros de at90usb162 is vaak goedkoper, groter en de oude benaming voor hetzelfde ding. Er is niks veranderd bij de at90usbX2 -> atmegaXU2 naamsverandering. docje
Zizo, het prototype van m'n schoolproject is klaar.
Het bolletje draait op een MSP430F2132, bevat een 3W led en zal aangestuurd worden door de computer via een USB verbinding.
Op 27 november 2011 23:02:53 schreef Damic:
Nice maar kun je dat niet uitbreiden dat je er een programma inzet en dan gewoon laat draaien?
Dat staat uiteraard ook op de planning, maar er is nog heel wat programmeerwerk aan
[Bericht gewijzigd door Stijn S op (21%)]
Damic
Lol.. ik heb die lampen sinds kort aan het plafond hang... kleurtjes had ik nog niet bedacht
(detail: ze horen niet te hangen, maar op hoop van zegen)
@Stijn S, blijft die hotglue waarmee de LED vast zit wel goed? Volgens mij worden die LEDs dusdanig warm dat je lijm gaat smelten en de boel verzakt. De ster waarop de LED zelf zit is niet voldoende om de boel te koelen. Normaliter schroef je het geheel op een groter koelblok. Die living colors lampen van Philips hebben niet voor niets zo'n groot koelblok.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (41%)]
Wie heeft het hier over hotglue? De LED zit vast met Soudal Fix All Crystal Clear
Na enkele uren gedraaid te hebben zit de led nog steeds rond de 45°, lijkt me prima voor deze lijm.
