Op 28 november 2011 16:13:35 schreef Franzki:
Heeft iemand meer info over dit LCD-display?
http://cleverfox.ru/?x=entry:entry100310-153034;comments:1
Got me an indicator on the board in the corner says KL SN102 94V-0 is written in the middle of SD1602L rev.0, so there it is on a printed bumazhechka SD1602LNFT-XA-GB-V
Search on the Internet yielded nothing.
pinout 10 pin connector found almost at random by the research:
1 - DB6
2 - DB7
3 - DB4
4 - DB5
5 - R / S (A0)
6 - E
7 - GND
8 - GND
9 - resistor to ground (om 50) - Light
10 - Vcc 5V
The protocol is compatible with the HD4478 and KS0066.
I have a light blue color, the contrast is not adjustable. Cyrillic is not, however, can be synthesized simvomy yourself.
HD44780 compatibel met wat minder lijntjes dan normaal.
@Henry S:
Mijn dank is groot!
Ik had al gehoopt/gegokt op HD44780 compatibel met een gereduceerde databus. Ik had zelfs de betreffende site ook gevonden... alleen was het me niet gelukt om daar de relevante informatie uit te halen.
hardbass
PE2BAS
[EDIT]
PS: ik heb geen idee hoe ik de thumbnail kan linken naar de grotere afbeelding.
Dat doe je zo, (zonder quotes, wattes? deze, """"""
[url="urlnaarplaatje.jpg"][img]"urlnaartumbnail.jpg"[/img][/url]
@hieronder,
De quotes waren om te laten zien dat daar de url komt.
[Bericht gewijzigd door hardbass op (16%)]
Ik doe het altijd zonder de " tekens. Minder tikken. Werkt ook.
Ohja, Tussen de [ img] en de URL mag geen spatie of newline. Of daar een " mag weet ik niet.
test: [img]"http://www.uploadarchief.net/files/download/trimmer.jpg"[/img]
Update: de quotes mogen niet. Er mag behalve de URL helemaal NIKS tussen de [ img] tags staan behalve de URL. Dat het in HTML op veel plekken mag wil nog niet zeggen dat het in het CO-bb-systeem mag.
[Bericht gewijzigd door rew op (30%)]
" mogen in principe overal, en zijn bedoeld om stukjes url bijelkaar te houden waarvan deze of gene parser kan denken dat ze niet bijelkaar horen (bijvoorbeeld omdat er een spatie in staat, hoewel spaties in een url sowieso minder netjes zijn).
Jochem
Aangezien veel mensen, en Franzki in dit geval ook, het uploadarchief gebruiken voor hun plaatjes, is er nog een veel handigere manier dan alles handmatig intikken.
Zorg dat je de thumbnail hebt aangemaakt met de betreffende optie tijdens het uploaden:
Na het uploaden zie je je lijst met eigen bestanden:
Klik op het blauwe pijltje voor je bestand (verschijnt alleen als je bent ingelogd). Er veschijnt dan een boxje met verschillende tags:
In het vakje achter UBB staat de code die je in je forum-post moet zetten. Deze tekst kun je nu simpelweg selecteren (wel alles, dus even naar rechts doorscrollen!) en kopieren door rechts te klikken, of CTRL-C te gebruiken. Daarna is hij op eenzelfde manier te plakken (CTRL-V) in je forum post.
Het resultaat is dan een klikbare thumbnail, die linkt naar het plaatje op volledige grootte. Als je tijdens het uploaden echter geen thumbnail hebt aangemaakt, dan is de UBB-code je volledige plaatje.
Die laatste zocht ik inderdaad! Maar in alle haast vond ik hem gisteren niet. Bedankt voor alle antwoorden!
hardbass
PE2BAS
Hier heb ik vermoedelijk een FET.
Het opschrift is k301 en eronder P 9n
Waarschijnlijk mist er nog iets aan de K301 maar ik kan geen datasheet vinden.
Kan iemand mij helpen.
Wat zijn de meest voorkomende dingen die ik kan proberen bij dit soort fets en transistoren?
Dat dit een fet is denk ik omdat er op de print een S en D bij de buitenste gaatjes staat.
Ik dacht dus gelijk aan source en drain. dan zou de middelste dus de gate zijn.
[Bericht gewijzigd door hardbass op (24%)]
KatRuud
www.katruud.nl - It is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious....
Zet er eens 2S voor (Japans), resultaat 2SK301.
2SK0301 (2SK301)
Silicon N-Channel Junction FET
For low-frequency amplification
For switching
Via de vriend met de G en met de zoekterm "2SK301 datasheet" is de eerste hit de datasheet. Denk dat dat degene is die je zoekt.
Succes ermee.
De 2SK301 is wel een ouwetje schat ik aan het typenummer. Als dat klopt met het apparaat waar hij inzit, moet het die wel zijn.
hardbass
PE2BAS
Er miste nog 2S ik vermoedde al zoiets.
Alleen wist ik niet precies wat.
Werd gebruikt in een alles in een audio set.
Die hele oude, er zat zelfs een platenspeler op.
Het component zat op de versterker print die is uitgerust met een STK4122(romeinse letter 2)
Bedankt in ieder geval.
Ik heb hier een transistor liggen waar ik zo niks van kan vinden.
Dit staat er op:
7133A-1
I7412H1#
heb al op verschillende manieren via google gezocht, maar kan niks vinden.
Mvg,
Hobbyknutselaar
wel raar heb hem in 1 klick gevonden
http://www.datasheetarchive.com/indexdl/Datasheet-069/DSA00318859.pdf
Hallo Allemaal,
Ik heb een SMD onderdeel met de code 72u5 erop waarvan ik niet weet wat het doet. Het is afkomstig van de keyboard-trackpad-kabel van een witte macbook 13" uit 2006. ( http://www.ebay.com/itm/Macbook-A1181-13-TrackPad-Touchpad-Ribbon-821-… ).
Op deze kabel heeft het de naam "Q2". Ik vermoed dus dat het een transistor is, echter ik kan het niet meer doormeten omdat ik hem (vermoedelijk) heb laten doorbranden.
Dit "ding" zit als volgt aangesloten op de kabel:
pin1&2, van J3 (Kabel) GND
| pin4 van J1 (Kabel) (gaat naar moederboard)
| 72u5 |
pin 3&4, van J3 (Kabel)
\ touchpad schakelaar
pin1&2, van J3 (Touchpad-board).
(pin3&4, van J3 (Touchpad-board) GND).
Er is dus een connector genaamd J3 op de kabel, en een genaamd J3 op het touchpad-boardje.
Ik ben (nog) niet helemaal thuis in SMD, en heb dus nog niet kunnen achterhalen waar de code voor staat. Meerdere zoekacties hebben ook niks opgeleverd.
Graag zou ik achterhalen wat het is en welke specs het heeft zodat ik het kan vervangen.
bedankt alvast voor de hulp!
Hessel
Jochem
Het heeft zo'n package:
Het is pakweg 0.5mm breed en 1.5mm lang (een 1206 denk ik)
Het gaat om de het ding rechtsbovenin: (foto van de kabel)
http://ebid.s3.amazonaws.com/upload_big/3/9/2/1295195370-20954-0.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Aanvulling op de uitspraak van Jochem: andermans gejatte foto zegt ongeveer zoveel als 10 a 20 woorden, dus in de meeste gevallen is dat onnodig. Uitsluitend een scherpe eigen foto zegt zoveel als 1000 woorden.
Hierbij een foto. Ik heb mijn best gedaan het scherp te krijgen, beter lukt het denk ik niet. Ernaast ligt mijn geo-driehoek.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
Laat ik dan als eerste een nuttige bijdrage leveren?
De behuizing heet "SOT23", en zoals Henry al had opgezocht, de 72 is de 2N7002. Volgens mij staat de 72 dan "normaal" en de u5 op z'n kant(*). De U is dan de week code, en de 5 is de "lot tracability". http://www.vishay.com/docs/70226/70226.pdf
(*) Alhoewel mogelijk is dat dus hier niet het geval. Ik heb het in de praktijk regelmatig gezien, maar het datasheet zegt er in dit geval niks over.
[Bericht gewijzigd door rew op (21%)]
Op 13 december 2011 19:58:10 schreef Jochem:
Staat er zeker weten 72u5?
Op 13 december 2011 17:53:02 schreef Henry S.:
Automatisch gefocuseerd op de geodriekoek en onbruikbaar.72 kan een 2N7002 zijn.
Bedankt voor de reacties!
De foto's zijn inderdaad niet heel duidelijk, maar na een aantal experimenten een betere:
Er staat (mijn inziens) zeker 72u5. De 7 is wat vervaagd, hier ben ik te lang met mijn soldeerbout blijven hangen (denk ik).
Op 14 december 2011 08:40:15 schreef rew:
Laat ik dan als eerste een nuttige bijdrage leveren?De behuizing heet "SOT23", en zoals Henry al had opgezocht, de 72 is de 2N7002. Volgens mij staat de 72 dan "normaal" en de u5 op z'n kant(*). De U is dan de week code, en de 5 is de "lot tracability". http://www.vishay.com/docs/70226/70226.pdf
Is een SOT23 behuizing niet groter? Ik heb er wat over gegoogled, en meerdere datasheets-sites geven aan dat de korste zijde van de SOT23 groter is dan 1mm (1.3), terwijl ik minder dan 1mm meet (zie foto's). Of moet ik hier de pootjes bij rekenen?
http://www.nxp.com/documents/outline_drawing/sot023_po.pdf
daar alle maten van een SOT23 package
